DVBViewer Pro Startet nicht mehr
jagdhund
HI hatte letztens folgendes Problem
Der DVBViewer Pro ist abgestützt, wollte ihn wieder starten ging aber nicht Windows sagte das das Programm nicht mehr laufen würde und schloss den viewer direkt wieder.
Abhilfe schaffte nur eine neu Installation
hab dann von 3900 auf 3920 gewechselt jetzt aber ist das Problem 2 mal an einem tag aufgetaucht benutzte den DVBViewer schon über ein jahr hatte aber noch nie Probleme woran kann das liegen ?
meine hardware hat sich seitdem nicht verändert
Windows Vista ultimate 32 bit
Inte E6600 2400 MhZ @ 3200
Corsair 2 GB RAM
Intel x975 Chipsatz ( Asus P5WDH Deluxe )
Skystar 2
Nvidia 8800 GTX Graka
bei was hängt sich der Viewer denn auf? Einfach so, oder beim Senderwechsel, nach wieviel Minuten oder unterschiedlich?
Hast du auch den TaskScheduler am Laufen? Denn wenn der Viewer abstürzt, musst du auch den Scheduler schließen, erst dann lässt sich der Viewer wieder starten.
beim starten vom Viewer stürzt er direkt wieder ab hab noch nicht mal die chance was um zu stellen etc.
Nein den TaskScheduler hab ich nicht laufen denk ich mal :bye:
benenne mal das Plugins-Verzeichnis um und schau ob das Problem immer noch besteht
ja problem besteht immer noch allerdings friert jetzt der DVBViewer ein und oben in der leiste steht : keine rückmeldung
kannst du ein Hardwareproblem ausschließen, z.B. die Skystar?
Probier doch mal, ob z.B. ProgDVB funktioniert.
Ansonsten bin ich auch ratlos... neu installiert hast du den Viewer ja schon
Die Hardware ist es auf jedenfall nicht andere programme gehen ohne Probleme
