rriem Posted March 6, 2008 Posted March 6, 2008 Hallo, ich habe einen Beamer an der Radeon 9700. Eingestellte Auflösung 1280 x 720 (bzw. mit 1280 x 768 tritt der gleiche Effekt auf). Im Voldbildmous bleibt oben und unter bei allen 16:9 Sendungen immer ein schwarzer Streifen frei, der ungefähr doppelt so breit ist, wie die Taskleiste. Außerdem sind die Proportionen horizonal/vertikal nicht stimmig. Die Breite nutzt jedoch den ganzen Bereich aus. Man sieht dies auch daran, dass die Menüs auch nicht bzgl. der bildfüllend sind. Für den OSD ist peine 16:9 Version eingestellt. Die beiden schwarzen Bereiche bleiben immer, egal ob im Menu Auto/Ohne/16:9 eingestellt ist. Bei einer Auflösung von 800x680 und 4:3 wird die ganze verfügbare Fläche ausgenutzt. 1. Woran könnte dies bei einer 16:9 Darstellung auf 1280x720 bzw. 1280x768 liegen? 2. Was ist der Unterschied zwischen den Einstellungen für das Bildseitenverhältnis Auto/Ohne? 3. Wie ermittelt der DVBViewer die verfügbare Auflösung? Die Auflösung 1208x720 entspricht doch dem Verhältnis 16:9? Wo könnte also das Problem liegen? Gruß rriem Quote
Derrick Posted March 6, 2008 Posted March 6, 2008 1280x720 ist im verhältnis 16:9 wie man selbst im kopf nachrechnen kann Wenn bei dir balken unten und oben erscheinen, wird dein beamer nicht mit dieser auflösung "beamen" Auch beamer sollten eine native auflösung haben, die wahrscheinlich nicht im 16:9 verhältnis ist, es sei denn du hast ein röhrengerät. Daher die schwarzen streifen wie beim normale monitor. Wenn dich das stört, kannst du höchstens im DVBViewer bei apect ratio "keins" einstellen. Dann wird die gesamte fläche mehr oder weniger verzerrt ausgeleuchtet.. Quote
