mpg in mp3 umwandeln
mobile_user
Argh,
ich wollte Radio aufnehmen und hab dabei vergessen auf mp3 einzustellen.
Ich hab jetzt stattdessen eine mpg Datei (also ein Video) wo die Audiosignale drinnenstecken.
Wie komme ich ohne große Probleme nur an die Audiodaten dran?
Egal ob als WAV oder MP3? - das kann ich dann schneiden.
Ich hab mal geschaut aber da gibt es sooooo viele Progs da sieht man den Wald vor Bäumen nicht und ich brauch das nur einmal (hoffentlich)
Also: ein primitiven Formatkonverter würde ausreichen.
Merci
Mobile_user
also wenn du wirklich eine *.mpg Datei von einem Radiosender haben solltest, dann mußt du erst einmal den Audioteil heraus holen.
Welcher dann als *.mp2 oder *.ac3 vorliegen wird.
Das machst du am besten und am einfachsten mit dem TSPlayer
In dem du nur Audiospuren anhakst und den roten REC Knopf drückst.
Dann kannst du mit HeadAC3he die *.mp2/*.ac3 Datei nach Wave oder mp3 umwandeln.
Siehe hier: -> http://german.doom9.org/index.html?/mp3-hac3-ger.htm
Einen Download Link findest du hier unter Audio Tools -> http://www.doom9.org/software.htm
Am besten du wandelst erst nach Wave, komprimieren kann man immer noch. ;)
Moinsen,
also, wenn es Dir wirklich nur darum geht, die Audiospur aus dem Video zu ziehen, splitte das ganze doch z. B. mit PVA-Strumento. Dann hast Du eine einzelne/getrennte Audio- und Videodatei.
Um eine evtl. entstandene MP2-Datei in MP3 zu konvertieren, kannst Du die Freeware SUPER Converter benutzen.
Greetz
ProjectX kann das auch, habe ich auch schon mal gemacht.
Für Hörspiele von Zeichentickserien eignet sich das z.B. super.
Man kann auch WAV-Dateien mit ProjectX erzeugen...
In dem man unter ProjectX auf Einstellungen geht
auf Audio
und dann "dekodiere MPEG Layer 1,2 zu PCM"
Resampling würde ich 48KHz zu 44,1 KHz auswählen, weil es wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die Frequenz für eine CD ist.
Edited by villi
Hast Recht! :blink:
CD-Audio hat folgende Eigenschaften:
16 Bit
44,1 kHz
Wenn Du aber die Audiodateien wirklich nur in mp3 umwandeln willst, brauchst Du die Audiospur nicht extra downsamplen.
