TUNO Posted March 11, 2008 Posted March 11, 2008 Hallo, Habe einen FireDTV S2 gekauft und habe das folgende fremdes Problem mit meinen Maximum 4/1 Diseqc 1.0 Mit der FireDTV viewer schaltet er zwischen die zwei positionen aber mit DVBViewer nicht. Alles ist gut angeschlossen da es mit meinen receiver ok ist. Weiss jemand was das sein kann? Quote
maro99 Posted March 11, 2008 Posted March 11, 2008 ich habe genau das gleiche problem. ich benutze momentan technotrend 3650 CI. mit TT media center funktioniert das umschalten zwischen astra und hotbird ohne probleme. aber mit DVBViewer geht das nicht. worin das liegt, weiß ich auch nicht. ich verwende SPAUN als Diseqc schalter. gruß maro Quote
Derrick Posted March 11, 2008 Posted March 11, 2008 Auch das gleiche problem kann unterschiedliche ursachen haben. Es hängt nämlich von der hardware ab. Bei BDA ist keine allgemeine diseqc-unterützung vorgesehen. Muss also für jeden kartentyp extra implementiert werden. Möglich ist das nur, wenn ausreichend informationen über die treiber vom hersteller zur verfügung stehen. Ich nehme an, dass es hier für beide karten funktioniert, obwohl ich es nicht prüfen kann. Am besten mit TransEdit scannen. Dort lässt sich diseqc einfach und übersichtlich einstellen. Quote
TUNO Posted March 11, 2008 Author Posted March 11, 2008 @maro99 Ich habe auch einen TT 3650 und der schaltet bei mir zwischen Astra und Hispasat ohne Probleme mit meinen Maximuum 4/1 mit DVBViewer. Sieht aus ob waere der Diseqc switch das problem bei mir und bei dir. Quote
maro99 Posted March 11, 2008 Posted March 11, 2008 (edited) @maro99 Ich habe auch einen TT 3650 und der schaltet bei mir zwischen Astra und Hispasat ohne Probleme mit meinen Maximuum 4/1 mit DVBViewer. Sieht aus ob waere der Diseqc switch das problem bei mir und bei dir. möglich, aber an meinem stanalone receiver funktioniert der schalter ohne probleme, aber ich werde trozdem ein ander Diseqc switch ausprobieren.... danke für den tip Edited March 11, 2008 by maro99 Quote
TUNO Posted March 12, 2008 Author Posted March 12, 2008 (edited) möglich, aber an meinem stanalone receiver funktioniert der schalter ohne probleme, aber ich werde trozdem ein ander Diseqc switch ausprobieren.... danke für den tip Kein Dank, lass bitte noch wissen welchen Diseqc du ausprobiert und was deine befindungen sind. Ich werde auch einen anderen probieren und das hier posten. Edited March 12, 2008 by TUNO Quote
Derrick Posted March 12, 2008 Posted March 12, 2008 Mit der FireDTV viewer schaltet er zwischen die zwei positionen aber mit DVBViewer nicht. Wenn es mit dem FiredtvViewer klappt, müsste es auch mit dem DVBViewer Pro klappen, denn beide basieren auf demselben code. Anscheinend stimmen die einstellungen nicht. Poste mal einen support.zip. Quote
TUNO Posted March 12, 2008 Author Posted March 12, 2008 Wenn es mit dem FiredtvViewer klappt, müsste es auch mit dem DVBViewer Pro klappen, denn beide basieren auf demselben code. Anscheinend stimmen die einstellungen nicht. Poste mal einen support.zip. Habe es nochmal versucht und der FireDTV Viewer gibt signal auf Hispasat aber findet gar keine sender. Ich vermute doch stark das er den Diseqc switch nicht mag Bin einige Tage weg, werde der support.zip danach mal posten. Quote
