HD Kanäle Ruckeln, aber Blue Ray läuft problemlos
In bisherigen Diskussionen darüber leider keine Hilfe gefunden.
>>>alle HD Programme ruckeln, aber Blue Ray Disc läuft problemlos?
Bitte um Hilfe
mit Athlon x2 Be2400; 2GB Ram PC6400;
Board: Gigabyte GA-MA69-S2H; Bios Version F5
Grafik: MSI NX8500GT-MTD256EH/D2; Treiber: NVIDIA VGA Driver 162.18
TV Karte: Satelco Easy watch HDTV PCI mit BDA Treiber: 1.7.4.3
HDD: SATA 500GB Samsung
Ram 2GB PC6400
XP Home SP2 + alle patches
Bitte um Hilfe
..da kann ich mir wohl nur selbst helfen?????..denn niemand antworted.
Also das Problem tritt auch mit anderen TV SW auf...dann wird es wohl am System liegen.
Hat denn irgendjemand den X2 Be-2400 erfolgreich im HDTV Betrieb laufen????
Danke
ist den auch die Hardwarebeschleunigung im CyberLink Decoder unter DVBViewer eingeschaltet?
Wenn nicht dann schalte auf einen HD Kanal, danach kannst du unter Ansicht -> Filter -> CyberLink H.264/AVC Decoder (PDVD7.x) -> "Use DxVA" anhaken.
Danach mußt du einmal "Wiedergabe neu aufbauen" wählen, damit die Änderungen übernommen werden.
:radscorpion:
Oh danke, erste Meldung zum Thema.
Ja ist aktiv. Daher wohl auch die relative geringe CPU Last.
Muß evtl. noch an der Latency drehen oder liegt es einfach daran dass die Nvidia 8500 ungegeignet ist????
Schalt mal, ebenfalls in den CyberLink Properties, das Deinterlacing auf Weave. Könnte sein, dass der Deinterlacer (welcher ja in den Shader-Units berechnet wird) für den doch recht schwachen 8500er nicht ausreichend optimiert oder angepasst ist.
Schau auch mal in die DVB Source Properties, ob da eventuell Discontinuities auftreten. Mit welchen Sendern testest du denn? Mittlerweile sind die HD-Sender ja nicht mehr auf so einer hohen Frequenz, welche bei mir im Vergleich immer "relativ schwach" (10-12dB) herein gekommen sind (ist natürlich von der Spiegelausrichtung und Größe abhängig), sollte aber mittlerweile kein Problem mehr darstellen...
Edited by CiNcH
Ich hatte ebenfalls das Problem mit dem Ruckeln,
Habe zuerst meine CPU (AMD 4000 @ 2.900MHz) getauscht (AMD x2 4200).
Leider ohne Erfolg (bei full HD 100% CPU-Auslastung).
Dann habe ich die grafikkarte getauscht auf eine ATI 3870 (unterstützt HD)
Jetzt läuft alles einwandfrei und ohne ruckeln (bei eingeschaltetem Cool and Quiet) bei 2 x 1.000 MHz und ca. 10 % CPU-Auslastung.
Habe einen LG TFT-TV mit FullHD (1920 x 1080) und die Auflösung der Grafikkarte dementsprechend eingestellt.
Man sollte daher einen großen Wert auf die Grafikkarte legen.
Elwood100
mal ne Frage an die Nvidia-Spezialisten: unterstützt der 162.18 überhaupt schon Hardwaredekodierung bei H264 in der 8500GT unter XP SP2?
Ich meine,daß wäre erst mit dem 163... dazugekommen.
Edited by gwr
Hi gwr,
völlig richtig. Der Nvidia Treiber 162.18 hat unter XP keine HD-Beschleunigung. Also NNNN, Treiberupdate bei Nvidia machen, dann sollte es besser funktionieren.
stno
P.S.: Bei mir funktioniert erst die neue 174.xx Treiberserie (BETA) einwandfrei. Seit 174.20 gibt es auch bei stundenlangem Fernsehen (SD oder HD) keine Ruckler mehr!
Also Danke für die Tips.
Bei mir läuft es schon gut mit 169.21
Warum gibt es die 174.xx nicht bei Nvidia Direkt auf der Homepage???..oder bin ich zu doof die zu finden.
Wie auch immer , es geht und ich bin glücklich. ;)
174.xx offiziell nur für die neue 9xxx-Serie. Bei mir unter XP führte ein Test mit der früheren Beta zu einem Bluescreen.
Ralf
Edited by Kat-CeDe
Ralf
Das stimmt nicht, Zitat aus den Release Highlights zur Version 174.74:
"Unterstützung für GeForce 6/7/8/9 Grafikprozessoren inklusive folgender neuer Grafikprozessoren:
GeForce 9800 GX2
GeForce 9600 GT
GeForce 8300
GeForce 8200
GeForce 8100/NVIDIA nForce 720a
NVIDIA nForce 730a"
MfG
WeSt
