Neuinstallation XP und jetzt ruckelt es nur noch
DerEine2006
Hallo, habe gestern mein Mainboard getauscht und dabei gleich XP neuinstalliert.
Leider ruckeln bei mir alle (!) Kanäle inkl. den öffentlich-rechtlichen.
Bild kommt meistens gar nicht und der Ton hackt eh nur. Ab und zu, nach etlichen Neustarts von DVBViewer gehts wunderbar und beim Kanalwechsel ist alles hinfällig.
Am gleichen "Fernsehport" hängt noch ein Receiver und der läuft prima.
Installiert wurde K-Lite Codec Pack (vor dieser Installation gings auch nicht), PowerDVD7 und Nero.
Meine Konfiguration
Asus M3A mit einem AMD X2 3800+
ATI HD 3870 inkl. neuester Treiber von deren Homepage
Technotrend C-1500 inkl. neuester Treiber von deren HP
3GB RAM
WXP inkl. SP2 und allen anderen verfügbaren Updates
Anbei gleich die Support Datei. Bin am verzweifeln. :bye:
Grüße
ich glaub zwar nicht, dass es daran liegt, aber mach als erstes mal ein Update auf v3.9.2 vom DVBViewer
Hi, 3.9.2.0 hatte ich vorher zuerst installiert und da war's der gleiche Fehler.
Hab dann die Dateien mit meiner alten Sicherung überschrieben...
Hallo nochmal,
habe eben festgestellt das dieser Fehler NUR bei Qam256 Programmen auftritt. Dort reißt regelrecht die Verbindung ab...
Habs gerade nochmal mit ProgDVB probiert.
(Hintergrund: KDG hat bei uns 2 Transponder umgestellt)
Was könnte man da machen?
Grüße
Hallo again,
Fehler wurde gefunden.
Man muss die Symbolrate für die Qam256 Sender auf 6875 bzw. 6889 umstellen.
Thread kann geschlossen werden.
Grüße
