spike0711 Posted March 19, 2008 Posted March 19, 2008 Hi Leute vielleicht kann mir ( Neuling ) jemand helfen. Seit gestern bleibt bei mir der Kanal Premiere4 schwarz ( auch kein Ton ), aber EPG funktioniert. ich habe dann neuen Sendersuchlauf gestartet. Kanal gefunden aber wieder schwarzes Bild. Was nun ?????? GRuß Andreas Quote
Tjod Posted March 19, 2008 Posted March 19, 2008 Was für eine TV-Karte, CI und vor allem was für ein CAM verwendest du? Quote
spike0711 Posted March 19, 2008 Author Posted March 19, 2008 Fire DTV C/CI / Unity Media Card im CI Schacht ( Alphascript light ) Vista 64 Bit Home Premium Lief bis vort kurzem absolut normal. Dann hatte ich einen Kartentausch von Premiere. Dort liefen dann außer Premiere auch die Programme von Unity Media für einen Monat. Dann wurden sie abgeschaltet. Ich verbinde mit dem Abschalten auch das nicht funktionieren von Premiere 4. Ich habe bereits mit Premiere telefoniert und die Karte wurde auch neu aktiviert. Das Gleiche Problem. Alles funzt nur Premiere 4 nicht. Habe eben mal eine Systemwiederherstellung Probiert. Aber auch hier das Gleiche. Bei einem neuen Sendersuchlauf wird alles gefunden auch Premiere 4. Das Sender EPG funktioniert auch. Jugendschutz ist auch deaktiviert. WAS NUN ?????? Quote
Tjod Posted March 19, 2008 Posted March 19, 2008 Zum EPG das wird auf jedem Kanal für alle übertragen. Hat also in dem Zusammenhang nichts zu sagen. Wenn du noch keinen Suchlauf gemacht hättest hätte ich dir zu einem mit einer aktuellen Transponderliste geraten. http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...showtopic=20222 Aber so sieht das sehr nach einem Problem mit der Aktivierung aus. Falls du einen Receiver hast könntest du probieren ob du da die Karte mit dem CAM aktiviert bekommst und es dann nochmal im PC Testen. Vielleicht könnte auch ein Firmware update beim CAM Modul was bringen. Eine wirkliche Idee habe ich aber nicht. Allerdings ist mein wissen im Bereich Kabel (und Pay TV) mangels eigener Erfahrungen ziemlich beschränkt. Vielleicht hat ja noch jemand anderes eine Idee. Quote
spike0711 Posted March 19, 2008 Author Posted March 19, 2008 Benutze die transponderliste Kabel Deutschland komplett. Wie mache ich ein update des Alphascript light????? Habe leider keinen externen Reciever um es wo anders auszuprobieren. HIIIIIIIIIIILFFFFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEEEEEE ! Quote
Moses Posted March 19, 2008 Posted March 19, 2008 Alles funzt nur Premiere 4 nicht. Heißt das alle Premier Kanäle funktionieren, außer Premiere 4? Mach mal Ansicht->Schließe Graph und schalte dann auf Premiere 4 und warte 1-2 Minuten. Quote
spike0711 Posted March 19, 2008 Author Posted March 19, 2008 Ja, genau so isses. Alle Programme sind da und funktionieren, außer Premiere 4. Dies ist zwar da aber leider kein Bild und kein Ton. Habe das mit dm Graph schließen Prem 4 schalten und warten gemacht - leider nix??? MFG Andi Quote
spike0711 Posted March 19, 2008 Author Posted March 19, 2008 Noch ein kleiner Nachtrag, DVBViewer zeigt mir bei Premiere 4 auch in der Systemleiste ( unten ) die bereits abgespielte Zeit des Films sowie Titel etc. an. Ich kann sogar auf pause drücken und es zeigt dann zeitversetzte Wiedergabe an. Jedoch leider kein Bild. Quote
feixen Posted March 20, 2008 Posted March 20, 2008 Hilfe !!!!!!!!!! wenn alle anderen gehen... sollte das wiklich ein Problem vom DVBViewer sein? Dein Provider sollte dir weiterhelfen. Quote
Mastero Posted March 20, 2008 Posted March 20, 2008 Welchen Softwarestand hat dein Alphacrypt light? Sollte unbedingt den aktuellen Softwarestand X.14 haben. Da Premiere die Karte gegen eine neuere SX getauscht hat, würde ich fast noch froh sein dass es noch mit dem Alphacrypt funktioniert und man nicht einen orginal Premiere Receiver braucht. Updates entweder per Rechner mit CI einschub, oder jeder andere Receiver mit CI nur über SAT. http://www.alphacrypt.de/Updates.36.0.html Erkennt Windows eigentlich das CI-Modul? Fehler liegt eindeutig an der neuen Karte! Quote
feixen Posted March 21, 2008 Posted March 21, 2008 Fehler liegt eindeutig an der neuen Karte! Deswegen mein Rat ---> eher auf den Provider zu zugehen ... DVBV kann in der Sache eher wenig richten. gegebenenfalls mal ein anderes Modul testen. Quote
spike0711 Posted March 21, 2008 Author Posted March 21, 2008 Werde ein Update des CAM versuchen. Habe nur ein altes Laptop meines Schwagers zu Verfügung. Hoffentlich klappt es. Dank an alle, Andreas Quote
JS1 Posted March 21, 2008 Posted March 21, 2008 Deswegen mein Rat ---> eher auf den Provider zu zugehen ... DVBV kann in der Sache eher wenig richten. gegebenenfalls mal ein anderes Modul testen. Würde ich so nicht unbedingt sagen. Am Besten wäre vielleicht erst mal zu einem Premiere-Händler zu gehen und die Karte in einem Premiere-zertifizierten Receiver zu testen. Wenn sie da geht, dann ist es offensichtlich daß die Karte ok ist und der Fehler liegt am DVBViewer oder evtl. vielleicht auch am CI-Modul. Quote
spike0711 Posted March 21, 2008 Author Posted March 21, 2008 So Alphacrypt Update auf 1.14 gemacht - klappt aber leider immer noch nicht. Bild und Ton - nix ! Werde nun noch mal die Karte testen lassen. Komisch ist halt nur das bis vor wenigen Tagen alles geklappt hat und nach einem Kartentausch nur dieses eine Programm nicht geht. Gruß Andreas Quote
spike0711 Posted March 27, 2008 Author Posted March 27, 2008 So, es muß an Premiere gelegen haben, denn ich habe nun mein Alphacrypt light upgraden lassen auf die classic Variante und habe dann die Karte meines Nachbarn reingelegt. Schups - Premiere 4 geht wieder!!! Gruß Andreas Quote
