ruecklinger Posted March 20, 2008 Posted March 20, 2008 Hallo zumsammen, würde unter Vista aus verschiedenen Überlegungen gerne mehre Instanzen des DVBViewer Pro laufen lassen. Also DVBViewer (alle Nutzer - Mode2) installiert. Alles funktioniert einwandfrei. DVBViewer Verzeichniss kopiert in DVBViewer2 Verzeichnis. Usermodi.ini angepasst, sodass auf DVBViewer2 Verzeichnis verweisen wird. DVBViewer2 läßt sich beim 1.x starten nur als Admin starten. Beim 2. und folgen Starts gehts auch wieder als normaler User. Was jetzt das komische daran ist, dass der DVBViewer im 1. Verzeichnis sich nicht mehr als User sonder nur als Admin starten läßt. Die folgenden Starts gehen wieder als User. Dafür fängt das gleiche Verhalten wieder im DVBViewer2 an. Start nur als Admin folgende Starts wieder normal. Dafür dann wieder im DVBViewer1 Start nur als Admin möglich. Das Ganze läßt sich natürlich umgehen wenn ich im DVBViewer immer als Admin starte. Dann kommt aber wieder die lästige UAC Abfrage. Kann man natürlich auch umgehen indem man in den Sicherheitsrichtlinien die Nachfrage bei Admin abschaltet. Mich würde aber interessieren ob jemand unter Vista mehrere Instanzen am laufen hat ohne UAC usw. wie im vorigen Absatz beschrieben zu umgehen. Danke im Voraus Quote
Tjod Posted March 20, 2008 Posted March 20, 2008 Das sich der DVBViewer in diesen fällen nur als admin starten lässt hängt damit zusammen das der DVBViewer Pro immer für die Installation das COM Interface registriert und dafür sind Adminrechte nötig. Wenn man eine Installation zum zweiten mal startet ist das schon registriert, deshalb werden dann keine Adminrechte benötigt. Das lässt sich wohl nicht so einfach ändern. Ich hatte schon mal gefragt da es schon recht nervend ist dauernd das Passwort ein zugeben wenn man beim Testen zwischen verschiedenen Installationen hin und her wechselt. Quote
ruecklinger Posted March 23, 2008 Author Posted March 23, 2008 Das sich der DVBViewer in diesen fällen nur als admin starten lässt hängt damit zusammen das der DVBViewer Pro immer für die Installation das COM Interface registriert und dafür sind Adminrechte nötig.Wenn man eine Installation zum zweiten mal startet ist das schon registriert, deshalb werden dann keine Adminrechte benötigt. Das lässt sich wohl nicht so einfach ändern. Ich hatte schon mal gefragt da es schon recht nervend ist dauernd das Passwort ein zugeben wenn man beim Testen zwischen verschiedenen Installationen hin und her wechselt. Danke für Deine Anwort :-) Also wenn dich die Passwortabfrage nervt könnest du alle Instanzen des DVBViewer immer als Admin starten (rechte Maustaste - Eigenschaften - Kompatibilität - Berechtigungsstufe) und dann unter Verwaltung - Lokale Sicherheitsrichtlinien - Lokale Richtlinien - Sicherheitsoptionen - Verhalten der Benutzeraufforderung mit erhöhten Rechten für Administratoren im Administratorbestätigungsmodus - Erhöhte Rechte ohne Eingabeaufforderung die nervige Abfrage des UAC abschalten. Hat wohl aber auch einen gewissen Sicherheitsnachteil weil dann UAC bei allen Programmen mit Adminrechten nicht mehr anschlägt. Quote
Lars_MQ Posted March 23, 2008 Posted March 23, 2008 DU könntest auch die aktuelle beta testen, dort sollte es gelöst sein. Quote
ruecklinger Posted March 23, 2008 Author Posted March 23, 2008 DU könntest auch die aktuelle beta testen, dort sollte es gelöst sein. WOW war das jetzt Zufall oder reagiert der Entwickeler immer schnell wenn ein Problem lösbar ist. :-) THX Quote
