Filminfos im OSD
GBWebmaster
Hallo Community,
wenn ich im dvbv unter Optionen/Aufnahmen die Auswahlfelder "Erzeuge eine Informationsdatei" oder "EPG-Daten als Dateiinfo" markiere, hab ich die Filminformationen schön in einer txt-Datei oder unter den Dateiinfos der mpg-Datei.
Nun aber meine Frage:
Kann ich diese Infos auch im OSD des dvbv abfragen? Es wäre doch super, wenn ich ins MediaCenter gehe, dort meine Videos aufrufe und dann zu den einzelnen Filmen gleich noch die Filmbeschreibung (entweder aus der txt-Datei oder aus den Dateieigenschaften) hätte. :(
Weiß ich nur nicht, wie es geht oder sind die Infos, die hier aufgezeichnet wurden, nur zur Ansicht am PC möglich?
mfg
GBWebmaster
OSD-Menü -> Aufnahmen. Dort findest Du alles. Irgendwann will ich das zusammen bringen, aber das dauert noch ein bischen.
Hallo Lars,
hier finde ich aber nur die Infos der Filme, die ich aufgenommen habe und sich immer noch im Aufnahmeverzeichnis befinden. Ich aber schneide nach der Aufnahme meine Filme mit VideoReDo zurecht und verschiebe sie dann in mein Filmverzeichnis auf einer anderen Platte. Ab dann sind die Infos weg.
Und es wäre doch genial, wenn ich diese Infos, welche ja an der Datei hängen, auch in anderen Verzeichnissen und nicht nur über das OSD-Aufnahmen abfragen könnte.
Geht das nicht? Oder bist Du schon daran, dies zu verwirklichen?
GBWebmaster
Die Dateiinfos gehen natürlich verloren, wenn Du die datei schneidest, ich bezweifle stark, das videoredo die übernimmt.
Du könntest mit dem File Property Copier tool aus der membersarea die daten von der original datei auf die geschnittene übertragen und die daten über frische datenbank auf im system mit der geschnittenen Datei wiederverknüpfen. Dafür müssen die geschnittenen dateien natürlich in einem der aufnahme verzeichnisse liegen.
Hallo Lars,
scheint bei mir mit dem File Property Copier Tool nicht zu funktionieren. Wenn ich die Original-Datei ins Infofeld des Tools kopiere, kommt der Hinweis "Source: No proberties", obwohl ich die Infos im Eigenschaftenfeld sehe. Und das Problem ist doch sicher senderunabhängig.
Ach so, die Daten sind nach dem Schneiden wirklich weg ....
GBWebmaster
Haben andere auch das Problem, dass bei ihnen das "File Property Copier Tool" nicht funktioniert?
Ich hab nun 3 Dateien, die definitiv mit Dateiinfos sind und von 3 unterschiedlichen Sendern aufgenommen wurden, ausprobiert und das Tool bringt bei allen die o.a. Fehlermeldung.
GBWebmaster
