DVB-Viewer nur als Adminstrator ausführen?
Hallo zusammen,
habe das Forum schon hoch und runter gesucht aber bei mir kommt beim Starten immer die Fehlermeldung "Fehler in den Nutzerdaten! Bitte starten Sie den DVBViewer mit Administratorrechten!"
Wo kann ich das abschalten?
Bitte Hilfe!!
Dankeschöööön
Frank
Edited by Frankc
Indem DU den Viewer als Administrator startest und Deine Nutzerdaten korrekt eingibst.
Wenn ich die Verknüpfung mit "Rechtsklick" --> "Als Administrator Ausführen" starte, funktioniert es einwandfrei. Er fragt auch nicht nach den Benutzerdaten.
DVBViewer installieren fur ALLE anwender und nicht das administrator oder gebraucher mit administrator rechte.
DVBViewer schreibt dan nach documents and settings/all users und nicht documents and settings/ihre name.
!!! Mit eingeschrankte rechten aufpassen :
Du hast nur schreib zugang zum documents and settings/Ihre Name.
Aber, es ist möglich um mehr zugang zu geben fur das gebraucher mit eingeschrankte rechte.
  • 5 months later...
Hab das gleiche Problem.
Gibt's dafür schon eine einfache Lösung?
Dann sollte doch auch die gleiche Lösung helfen oder es ist doch nicht einfach das gleiche Problem.
Meinst du die Lösung von Benarty? Die kapier' ich irgendwie nicht...
DIe Lösung von Frankc? Das ist doch keine wirkliche Lösung.
Bei dir hat aus Irgend einem Grund der Kopierschutz angeschlagen. Da hilft es nur den DVBViewer über die Systemsteuerung > Software inklusive Konfigurationsverzeichnis zu Deinstallieren.
Und ihn danach neu zu Installieren (am besten rechts klick ausführen als Administrator) und darauf achten das die richtigen Benutzerdaten eingegeben werden.
Sollte das Problem danach nochmal auftreten sage bitte Bescheid. Da mit man versuchen kann die Ursache zu finden.
Habe gerade das Programm deinstalliert, DVBViewer Ordner aus C:\Program Files (x86) und CMUV aus C:\ProgramData gelöscht.
Neustart
DVBViewer Setup als Administrator ausgeführt.
Es hat sich leider nichts verändert.
Es erscheint immer noch das Fenster:
Gibt es noch einen registry Eintrag, den ich vielleicht löschen muss?
Du könntest für das Deinstallieren und neu Installieren mal die Benutzerkontensteuerung deaktivieren. Am besten den DVBViewer dann noch einmal starten bevor du die wieder Aktivierst.
Das setup fordert ausreichend rechte an. Wenn die installation nicht gelingt liegt das in der regel an fehleingaben bei den nutzerdaten oder an der verwendung gesperrter nutzer daten...
Juhuuu! Es klappt jetzt. Habe noch mal alles deinstalliert und gelöscht, Benutzerkontensteuerung deaktiviert und die Registry aufgeräumt.
Danke an euch alle.
