boerns Posted March 25, 2008 Posted March 25, 2008 Hallo zusammen, der DVBViewer bietet zahlreiche Einstellmöglichkeiten. Allerdings ist nicht immer klar, was sich dahinter genau verbirgt. Ich habe alle offenen Punkte aufgelistet und erbitte helfende Erklärungen der Community. Schade finde ich, dass die Programm-Hilfe zu den einzelenen Punkte nicht mehr hergibt. Ich vermisse auch sehr erklärende Kommentare, wenn mit dem Mauszeiger über eine Option gefahren wird. Angehängt habe ich auch gleich mal das support.zip - und ich betreibe übrigens - TV-Karte: Digital Everywhere FireDTV BDA DVB-C, Treiber 4.8.0.0 - Mainboard: i945GMt-FSA, Chipsatz Intel Calistoga i945GM/PM - Grafikkarte: onboard Mobile Intel® 945GM Express Chipset Family (64 MB) Was bedeuten folgende Optionen im Detail? Register "Timeshift" - "Minimal freier Festplattenplatz" Register "Hardware" - "nur verschlüsselte Sender an das CAM senden" - "neue Tuningmethode" Register "DirectX" - "Audioformat automatisch erkennen" - "Videoformat automatisch erkennen" - "Benutze DVBSource für MPEG2, H.264 - "VMR Fix (manche NVIDIA und ATI) Register "Bild-in-Bild/Mosaik" - wieso können hier so viele Einstellungen unabhängig von "DirectX" gemacht werden? Was ist der Vorteil? Register "EPG" - "Empfange MediaHighway EPG-Daten" - was verbirgt sich dahinter? wie funktioniert das genau? Register "Sieh Fern/MHW" - hat wohl was mit vorherigem Punkt zu tun. Daher die gleichen Fragen. Was verbirgt sich dahinter? wie funktioniert das genau? Register "TV/Radio" - was ist der Vorteil der Schaltverzögerung? Auf welchen Wert stellt man diese am besten? Register "OSD Allgemein" - "Aktiviere Mausverfolgung im OSD" - "Loglevel" - "Menütimeout" Register "Eingabeplugins" - für was ist das Standardmäsig vorhandene WinLirc? Vielen Dank für eure Mithilfe schon im voraus. Gruss, Boerns Quote
phil05 Posted March 25, 2008 Posted March 25, 2008 Ich glaub "Winlirc" ist ein plugin um Fernbedienungen zu betreiben. Das Plugin gibt es auch für andere TV-Software und hat daher eine relativ weitläufige Unterstützung für verschiedene Fernbedienungen. (Glaub ich ) Quote
Griga Posted March 25, 2008 Posted March 25, 2008 - "neue Tuningmethode" Wenn angehakt, verwendet der DVBViewer bei Geräten mit BDA-Treiber nicht das eigentlich von MS vorgesehene Interface, sondern wendet sich auf direkterem Weg an den Treiber. Geht schneller (z.B. Senderumschaltung), Ausprobieren ist empfehlenswert, sollte mit der FireDTV funktionieren. - "Audioformat automatisch erkennen"- "Videoformat automatisch erkennen" Manche Decoder sind nicht in der Lage, das Format der Daten (z.B. Mono/Stereo bei Audio oder die Auflösung bei Video) selbsttätig zu erkennen, vertun sich dann grob, produzieren Mickymaus-Sound oder Pixelsalat und brauchen Nachhilfeunterricht. Den kriegen sie vom DVBViewer, wenn die entsprechende Checkbox angehakt ist. Verzögert die Senderumschaltung, sollte nur benutzt werden, wenn wirklich nötig. Besser fähigere Decoder verwenden. Quote
Tjod Posted March 25, 2008 Posted March 25, 2008 Register "Timeshift"- "Minimal freier Festplattenplatz" Wenn weniger Speicherplatz vorhanden ist wird Timeshift Deaktiviert. Register "Hardware"- "neue Tuningmethode" Eine andere Methode bei Sender umschalten. Ist häufig schneller kann aber bei machen Karten zu Problemen führen. Register "DirectX"- "Audioformat automatisch erkennen" - "Videoformat automatisch erkennen" Ist bei machen Decoder notwendig. Sollte aber nur Aktiviert werden wenn es Probleme gibt z.B. der Decoder das Format nicht erkennt. Wenn ich den Sonic Decoder Verwende muss ich das für Video Aktivieren. Bei CyberLink nicht. - "Benutze DVBSource für MPEG2, H.264Der DVB Source Filter wird bei der Wiedergabe (von Aufnahmen) verwendet.Wenn das Deaktiviert ist verläst sich der DVBViewer sonst auf den DirectShow-GraphBuilder http://www.DVBViewer.com/griga/DirectShow.html - "VMR Fix (manche NVIDIA und ATI)Einige neuere Grafikkarten Treiber haben Schwierigkeiten mit zwei VMR Input Pins. Wenn das Fix Aktiviert wird wird das OSD anders eingebunden. Was in der Darstellungs Qualität des OSD und beim Zoom Nachteile Bringt. Register "Bild-in-Bild/Mosaik"Die sind für die bei Bild-in-Bild und Mosaik verwendeten Graphen. Register "EPG"- "Empfange MediaHighway EPG-Daten" Mache Sender Gruppen (mir ist keine Deutscher Sender Bekannt) übermitteln das EPG in dem Format. Register "Sieh Fern/MHW"Wenn du mehr wissen Möchtest es gibt Schutzfunktion und Suchmaschinen. Quote
Tjod Posted March 25, 2008 Posted March 25, 2008 Register "TV/Radio"- was ist der Vorteil der Schaltverzögerung? Du kannst mehrere Sender Weiter schalten ohne das auf jeden dazwischen geschaltet wird. Register "OSD Allgemein"- "Aktiviere Mausverfolgung im OSD" Wenn aktiviert Scrollen OSD Menüs wenn du mit der Maus in den unteren oder oberen Bereich gehst. - "Loglevel"Bestimmt was in der Logdatei landet. - "Menütimeout"Bestimmt nach wie viel Sekunden nichts Tun die OSD Seiten automatisch ausgeblendet werden Register "Eingabeplugins"- für was ist das Standardmäsig vorhandene WinLirc? Um mit WinLirc den DVBViewer zu steuern. Viele Optionen sind nur für Spezielle Fälle wichtig. Wenn man nicht weiß was eine Funktion macht sollte man die am besten so lassen wie sie ist. Über den DVBViewer Wizard die wo im Normalfall was geändert werden muss zugänglich. PS: 90% der Fragen hätten sich Problemlos mit der Schutzfunktion im Forum Klären lassen. Quote
phil05 Posted March 25, 2008 Posted March 25, 2008 Hehe, dass nenne ich schnelle und ausführliche Antworten Ich hab da ne Frage: ist die "neue Tuningmethode" problemlos mit der SkystarHD nutzbar? Gibt es irgendeinen Thread wo steht welche Karten mitmachen und welche nicht? Quote
CiNcH Posted March 25, 2008 Posted March 25, 2008 Ich denke schon, dass TT-Karten damit kompatibel sind, jedenfalls bestitzt das API die Möglichkeit direkt zu tunen... Quote
Tjod Posted March 25, 2008 Posted March 25, 2008 Probiere es einfach aus. Wenn der Senderwechsel gleich gut oder Besser geht lass es. Wenn es beim Senderwechsel Probleme gibt stell es wieder zurück. Quote
MarkusK Posted March 25, 2008 Posted March 25, 2008 Neue Tuning Methode funktioniert hier einwandfrei mit der SkyStar HD. Quote
CiNcH Posted March 27, 2008 Posted March 27, 2008 (edited) - "neue Tuningmethode" Wollte diesen Thread hier nochmal kurz aufgreifen, da ich mit dieser Methode nun auf ein Problem gestoßen bin. Folgendes passiert relativ häufig beim zappen von RTL2 auf Kabel 1 Austria (Astra): Default DVB Source Settings: Kabel 1 Austria wird erst nach ein paar Sekunden hell, DVB Source zeigt dann 'Graph Too Late' DVB Source Settings Lat 100 / Max Queued Audio 0: Beim Schalten von RTL2 auf Kabel 1 Austria zählen die Queued Video Buffers hoch bis der DVBViewer nach kurzer Zeit nicht mehr reagiert Vielleicht hat jemand eine Idee was da passiert bzw. falls mal jemand ähnliche Probleme hat, sollte er/sie die "neue Tuningmethode" abschalten. Getestet mit einer TT-budget S2-3200. Edited March 27, 2008 by CiNcH Quote
Griga Posted March 27, 2008 Posted March 27, 2008 Vielleicht hat jemand eine Idee was da passiert Jo. Gleiche Video-PID. Einer der dösigen Treiber, die bei einem Transponderwechsel nicht ihre internen Puffer zurücksetzen. Dann kommen nach dem Senderwechsel noch kurzzeitig Videodaten vom vorherigen Sender, unglücklicherweise mit der richtigen PID, so dass sie vom PID-Filter akzeptiert werden, aber unpassenden Zeitstempeln. Das mag DirectShow gar nicht. "Stream beim Tunen stoppen" könnte darauf Einfluss haben. Max Queued Audio 0: Damit hast du die Sicherung gegen Datenstau abgeschaltet. Quote
CiNcH Posted March 27, 2008 Posted March 27, 2008 (edited) Jo. Gleiche Video-PID. LoL, stimmt, da muss man erstmal drauf kommen, da bin ich wieder mal voll reingetreten, kann ja nicht sein... Einer der dösigen Treiber, die bei einem Transponderwechsel nicht ihre internen Puffer zurücksetzen. Komisch dass da nur die "neue Tuningmethode" abkackt. Damit hast du die Sicherung gegen Datenstau abgeschaltet. Ahja stimmt. Drum da kein 'Graph Too Late' sondern Buffer füllen bis kacke... hätte ich auch drauf kommen können. Edited March 27, 2008 by CiNcH Quote
Griga Posted March 27, 2008 Posted March 27, 2008 Komisch dass da nur die "neue Tuningmethode" abkackt. Womöglich allein deshalb, weil es schneller geht. Wenn der Start der Wiedergabe verzögert wird, wie auch immer, sind die störenden Restbestände in den Puffern meist schon weggelesen. Sobald ein Gerät gestartet und ein Transponder getuned ist, läuft der Stream, unabhängig davon, ob der DVBViewer bereits etwas damit macht. Quote
CiNcH Posted March 27, 2008 Posted March 27, 2008 (edited) Hmmm, werd ich mir mal merken... Noch eine andere Funktion... Send only encrypted Channels to CI Diese Methode ist für TT nicht realisiert oder? Würde sich das über den API-Call 'bdaapiSetVideoport' realisieren lassen oder was macht diese Funktion? Ich denke, die lenkt den TS auf das CI um. D.h. wenn man das bei FTA abschaltet (false), würde der Stream nicht über das CI laufen? Vielleicht weiß das ja jemand von euch. Edited March 27, 2008 by CiNcH Quote
Derrick Posted March 27, 2008 Posted March 27, 2008 Send only encrypted Channels to CI ..sollte imho aus den otionen verschwinden, weil es nur verwirrung stiftet. Den nutzen kennt doch keiner ausser dem coder Quote
CiNcH Posted March 27, 2008 Posted March 27, 2008 (edited) Den Nutzen seh ich schon. Bei einigen kritischen CAM's bleibt der Stream oftmals "im CAM stecken", davon wären dann zumindest die freien Kanäle nicht mehr betroffen, wenn sie nicht über das CI geschleust werden. Die Frage ist halt, mit welchen Karten das überhaupt geht und für mich speziell ob das über die API-Funktion 'bdaapiSetVideoport' auch für TT-Karten realisierbar wäre. Edited March 27, 2008 by CiNcH Quote
Derrick Posted March 27, 2008 Posted March 27, 2008 ..ich glaub das siehst du nicht ganz richtig. Der stream geht immer durchs modul, wenn es gesteckt ist. Gemeint ist, was zum control interface z.b. in form einer ca_pmt gesendet wird. Im standard wird vorgeschrieben, dass immer eine ca_pmt gesendet werden muss, auch für FTA. Bei der option wird aber nur für verschlüsselte kanäle eine ca_pmt gesendet. Quote
CiNcH Posted March 28, 2008 Posted March 28, 2008 Bei der option wird aber nur für verschlüsselte kanäle eine ca_pmt gesendet. Und inwiefern beeinflusst das nun das Laufverhalten des DVBViewers bzw. des Treibers? Ist das ein Workaround für einen Treiberbug? Ich habe den Sinn dahinter noch nicht ganz verstanden. Quote
dictamnus Posted March 28, 2008 Posted March 28, 2008 könnte man diesen thread nicht pinnen? ich denk es wär ne prima sache, da es noch keine aktuelle anleitung gibt. Quote
