topcaser Posted March 31, 2008 Posted March 31, 2008 Hallo, wie ihr alle mitbekommen habt, hat Kabel Deutschland manche Frequenzen geändert. Ich habe einen neue Kanalsuche durchgeführt und schliesslich in den Favoriten alle dort aufgeführten Sender ausgetauschten mit den "neuen" vom neuen Kanalsuchlauf. Wenn ich den Viewer neu starte und stelle einen dieser Favoriten ein, so scheint der DVBV automatisch auf den alten Eintrag zu tunen. Was mache ich da falsch???? Quote
lukas22 Posted April 2, 2008 Posted April 2, 2008 jo is mir auch gerade aufgefallen, is das vll. ein bug oder ein bedienungsfehler ? ^^ Quote
tabbycat Posted April 3, 2008 Posted April 3, 2008 Ich glaube mich zu errinnern, dass die Favoriten lediglich auf einen "passenden" Eintrag in der Kanalliste zurückgreifen. Demnach muss eigentlich an den Favoriten selbst gar nichts verändert werden. Lediglich die alten, ungültigen Einträge in der Kanalliste löschen... mfg tc Quote
Derrick Posted April 3, 2008 Posted April 3, 2008 Lediglich die alten, ungültigen Einträge in der Kanalliste löschen... ..das hilft in diesem fall. Leider werden in den favoriten viel zu wenig merkmale eines senders gespeichert. Ausgehend vom aktuellen sender, wird der nächstliegende sender aus der kanalliste gewählt, der die (wenigen) merkmale aufweist. Das kann in diesem fall der alte, ungültige eintrag sein oder aber auch bei mehreren satelliten ein völlig anderer sender. Quote
Darwin Posted April 3, 2008 Posted April 3, 2008 Jou, falls aber da - und an der Serviceverwaltung insgesamt - mal geschraubt werden sollte : http://vtd-xml.sourceforge.net/ Ist wirklich fix und die Strukturtoleranz-Vorteile von hierarchischem XML bleiben! Okay, gibt's nicht für Delphi. Aber bis dahin vielleicht doch. Und warum sollte man nicht auf .NET umsteigen, dann wären solche Sachen einfach auch von Delphi.NET aus zu nutzen... Quote
