Kanalwechsel im Kabel
Volarn
Moin Moin,
bei uns im Kabelnetz sind ein paar Sender auf neue Kanäle gelegt worden.
Wie kann ich die meine Favoriten wieder zum funktionieren bekommen. Einen
Sendersuchlauf zum aktualisieren meiner Kanalliste habe ich schon durchgeführt.
Leider erfolglos.
Vielen Dank im vorraus für die Hilfe.
Gruß,
Volarn
Musst mal schauen auf welcher Frequenz die liegen und diesen Bereich dann scannen lassen. war bei mir auch so, die neue Frequenz stand nämlich nicht mit in der Kabel Deutchland Liste.
Ja die DVB-C Kanallisten scheinen nicht mehr zu passen. Bei mir fehlen trotz erneutem Scan immer noch Sat.1 Pro 7 und viele andere... HILFE!
Hallo!
Bei mir sollen nun laut http://helpdesk.kdgforum.de/index.php?page=1228 Pro 7 und Sat 1 auf dem S24 liegen S24 - 330 MHz - 256QAM selbst bei manuellem Scan dieser Frequenz findet er aber keine Sender auch ein kompletter 3-4 Stunden Scan ohne Transponderliste bringt kein Pro 7 und Sat 1 zu Tage...
Was nun?
Danke leider hilft das auch nicht - habe nun in dem anderen Thread noch einmal gepostet.
Hallo, disaster !
Hast Du denn irgendeinen anderen Sender mit QAM264 am Laufen ?
QAM264 stellt wesentlich höhere Anforderungen an die Signalqualität, damit meine ich nicht nur die Pegel, sondern vor allem stören Reflexionen wegen schlechter Steckverbindungen.
Als ich mit PremiereHD anfing, musste ich praktisch alle alten Stecker gegen neue Metallstecker austauschen, seit dem habe ich keinerlei Probleme mit BER oder UNC...
Noch was:
Was ist denn, wenn Du die Kanäle manuell einfügst ?
In der Liste stehen ja alle notwendigen Daten ?
MfG
maier2505
