DVBViewer vergisst angelernte IMON - Fernbedienung
nawdielein
Meine IMON-FB (IMON-PAD) funktioniert par mal und vergisst dann die angelernten Einstellungen-
das heißt der viewer.Im Display erscheint nur eine Info "nicht definiert". :)
Noch eine Frage.Kann ich Tasten doppelt belegen?Z.B. Tasten die eine Funktion für OSD benutzen,wie rot uder grün
im Videotext navigieren? <_<
Wenn im IMON die Meldung nicht definiert auftaucht, wieso vergisst dann der Viewer die Einstellungen? Eine Möglichkeit wäre, dass dem Viewer der Focus weggefangen wird, und alle Belegungen die programmspezisch angelegt sind dann nicht greifen...
Nein, zumindest die OSD-Tasten sind fest vorverdrahtet und haben die entsprechende Belegung abhängig vom Kontext. Lediglich bei OSD-UP & OSD-DOWN gibt es die kleine Individualisierung bzgl. des Umlegens auf die Favoriten.
mfg tc
mfg tc
Hallo tabbycat,
naja das ist schon komisch, er zeigt bei den Channels UP/Down an - aber es passiert nichts.
Bei Volume diese Meldug.Kurz vorher funktionierte es noch
Deke nach neuem Programm-oder Systemstart.
Was ist mit Fokus gemeint?
MfG danke
Hallo
Hab ich auch schon mal gehabt.
Wenn du im DVBViewer die Zuordnung löschst und dasselbe wieder neu einträgst, geht alles wieder.
Aber nur die neu machen, die nicht mehr gehen!
