kein Pro7, sat1, kabel1
habe folgendes problem unzwar geht seit kurzem kein pro7, kabel1, sat 1 nicht mehr, schon zig mal sendersuchlauf gemacht, die .ini sender dateie4n probiert, versucht manuell einzugeben. aber nichts hat geholfen, was kann ich machen??
zu "was kann ich machen??"
erst ma die support.zip liefern würde schon helfen. <_<
Mein Bruder hatte das auch; da war einfach die Masse am satellitenkabel nicht ok! neues Kabel ran und gut wars!
das hab ich schon probier das manuell einzugeben aber funzt leider au net
habt ihr nen dect telefon? falls ja, schalt das mal aus und teste dann.
eine telefon das mit dem dect system arbeitet. also ein normales schnurloses festnetztelefon, das digital arbeitet.
(die generation nach den analogen schnurlosen)
habe genau das gleiche Problem. Bekomme sämtliche Privaten mit dem DVBViewer nicht mehr rein. Abokarte & Alphacrypt light arbeiten perfekt in meinem HUMAX. Niemand eine Idee?
Grüße
Stream71
PS: vergiss den Hinweis mit den DECT Telefon *kopfschüttel*
Grüße
Stream71
Mensch Jungs !
Oben hat Euch sw4y die neue Kanalbelegung von Kabel Deutschland reingepostet.
Als ich gestern nach Hause kam, gings bei mir auch nicht mehr , KDG hatte im Münchner Westen die Kanaländerung gemacht.
Geht bei den ZDFSendern, dem Sat1-Bouquet und RTL Bouquet Sendern in die Senderliste und tragt dort die neue Frequenz ein und bei den privaten noch QAM264.
Dann aktualisieren drücken ...
Nach 5 min gehen wieder alle Sender, wenn die Verkabelung und die Dosen gut genug für QAM264 sind.
Beste Grüsse
maier2505
Mensch Jungs !
hast ja Recht!
Trotzdem Danke!
Stream
also bei mir funzt des leider net mit dem manuell eintragen. kann einer seine sender liste hochladen??
Du musst eigentlich nur die Liste von sw4y nehmen und die Frequenzen im Senderlisten Editor überschreiben, also beim RTL beispielsweise 346Mhz und QAM_256 (ansatt QA_64) eintragen.
Viel Erfolg
Stream71
