Hilfe Hilfe Hilfe
terwolf
:( Ich habe seit einigen Tagen die Technisat Skysat 2 TV Karte eingebaut und ich denke auch richtig angeschlossen. Dann habe ich mir die Vollversion von DVBViewer runtergeladen (gegen Bezahlung versteht sich) und es klappte natürlich nichts.
Der Ton und das Bild setzen zwischendurch immer aus, manchmal kommt es wieder, manchmal nicht. Ganz extrem bei den Sendern ARD und ZDF. Hin und wieder stürzt mir das System auch komplett ab. Eine Aufnahme von mehr als 5 Minuten ist nicht drin.
Die Statusleiste des DVBViewer zeigt mir zwischen 70 und 90%, im Setup4PC sagt mir die Statusanzeige zwischen 63 und 70%, Prozessorauslastung um die 70%.
Meine Konfiguration: AMD Duron 1200, 256MB RAM, Grafik Nvidia Riva TNT2 Model 64, Windows XP Pro. ;)
Kann mir jemand helfen?? Jeder Tip wird gerne angenommen.
Lief denn die mitgelieferte TechniSat Edition des DVBViewers problemlos, oder hast du die gar nicht ausprobiert?
Womöglich handelt es sich um ein Problem mit dem vom DVBViewer benutzten Videodecoder (er bringt keinen eigenen mit, sondern benutzt den im System vorhandenen bzw. den mit der TechniSat Software installierten).
Um darüber Klarheit zu gewinnen, müssten deine Einstellungen bekannt sein. Hänge doch bitte mal die Datei Setup.ini aus dem DVBViewer-Ordner als file attachment an.
Griga
hier kommt die Setup ini.
Bei der momentanen installation ist die Software von Technisat nicht
drauf.
Wolfgang
Setup.ini
Guest hackbart
hmm, guck mal in die registry unter hklm\software\cm&v und vergleiche dein Passwort mit dem dir zugesendeten...
Christian
Hallo Christian,
habe die Registry hoffentlich gefunden unter
File ACMru/5603
habe ich drei Zeilen
1. Name: Standard, Typ: Reg-SZ, Wert: (Wert nicht gesetzt)
2. Name: 000, Typ: Reg-SZ, Wert: *hklm*
3. Name: 001, Typ: Reg-SZ, Wert: hklm/software/cm&v
Wo soll das Passwort eingetragen werden?
Danke für deine Hilfe
Wolfgang
Zur registry gehts so:
Start --> Ausführen --> regedt32 eingeben und ENTER drücken. Dann Fenster Hkey_Local_Mashine und darin ist dann Baumartig die restliche Struktur zu finden.
Unter Software --> cm&V --> DVBViewer findest Du dann die Einträge.
Steffen
Der richtige Schlüssel ist
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CM&V\DVBViewer
Er enthält drei Werte:
Standard REG_SZ (Wert nicht gesetzt)
Password REG_SZ
Username REG_SZ
Die Einträge für Passwort und Username nimmt die Vollversion des DVBViewers bei der Installation vor. Falls sie nicht dort stehen, kann dies zu allerlei Störungen führen und folgende Ursachen haben:
- Es handelt sich um eine illegale gehackte Version.
- Bei der Installation bestanden keine ausreichenden Zugriffsrechte für die Registry, z.B. weil in einem Konto mit eingeschränkten Rechten installiert wurde.
- Die Registry-Einträge wurden aus irgendeinem Grund gelöscht, z.B. durch eine Systemwiederherstellung.
Überprüfe also, ob dort alles seine Ordnung hat...
Griga
Hallo Steffen, hallo Griga,
danke für den Weg zur Registry.
Habe nachgesehen und Passwort und User sind richtig eingetragen.
Daran liegs nicht, muss ein anderer Fehler sein. Vielleicht fällt euch ja
noch irgendeine Idee ein.
Hoffentlich.
Gruss Wolfgang
Na, dann gucken wir mal bei den DirectShow-Filtern. Was ist bei dir im Menü Ansicht/Filter aufgelistet?
Griga
Also, Audio:
MPEG Audi Decoder
Moonlight Odio Dekoda
Intervideo Audio Decoder
Cyberlink Audio Decoder
NVIDIA Audio Decoder
Video:
Mediamatic Codec
Elecard Mpeg2 Codec
Cyberlink Mpeg2 Codec
Intervideo Mpeg2 Codec
Sonic DVB-PES/DS Decoder
NVIDIA Video Decoder
REALmagic TV out
Ich hoffe, es hilft.
Wolfgang
Nein, nicht in den Optionen - im Menü Ansicht/Filter !!!. Etwas sorgfältiger lesen, bitte...
Griga
Entschuldigung, habe mich durch Direct Show iritieren lassen.
Also im Menu Ansicht Filter:
Video Renderer
0001
Ligos MPEG Audio Decoder
DVD Express Video Decoder
Marfi's Sky
Denke habe diesmal richtig nachgesehen.
Danke
Wolfgang
Hmm, der Ligos Audiodecoder dürfte dort nicht erscheinen.
Deiner Setup.INI habe ich entnommen, dass du den MPEG Audiodecoder in den Optionen eingestellt hast. Dies ist eine Standardkomponente von Windows (oder besser: DirectX), und deshalb normalerweise verfügbar. *Eigentlich* sollte diese Vorgabe unter Ansicht/Filter erscheinen - dort werden nämlich die Filter angezeigt, die *tatsächlich* benutzt werden.
Keine Ahnung, wie der Ligos es geschafft hat, sich vorzudrängeln. Mit dem gab es schon einmal heftige Probleme, allerdings anderer Art.
Es wäre also einen Versuch wert, den aus dem System rauszunehmen. Dafür brauchst du den RadLight Filter Manager. Den kannst du dir von hier downloaden.Mache dann folgendes:
- Beende den DVBViewer
- Starte den Filtermanager, gehe zunächst auf die Log-Registerkarte und aktiviere dort "Write Log File", damit du den Ablauf später noch nachvollziehen kannst.
- Dann klicke auf der Registerkarte "General" auf das + vor DirectShow Filters. In der Liste, die dann ausklappt, suche den Ligos Audiodecoder. Markiere ihn und klicke auf den Unregister-Button. Damit ist das Ding aus dem Spiel.
- Gucke dir auf der Log-Registerkarte an, in welcher Datei der Bursche wohnt (wahrscheinlich irgendwas mit ax), damit du ihn bei Bedarf später wieder im System registrieren kannst - das geht über den Register-Button, der ein Datei-Auswahlfenster öffnet, in dem du die besagte Datei dann auswählen musst.
- Starte den DVBViewer und schaue, ob es besser geworden ist.
Viel Glück!
Griga
Vielleicht spielt da auch wieder mal der M$ Demultiplexer verrückt und er sollte mal den von Elecard probieren. Jedenfalls fall ihm Dein Tip noch nicht geholfen hat.
Steffen
