RTL und co geht nicht
Hallo leute,
seid heute bin ich auch einer der DVBS hat =)
leider hab ich ein Problem mit den Deutchen sendern.
ich empfange statt RTL zb. ETB nja irgentsowas was ich nicht verstehe =)
ich hab auch schon mal H und V gewechselt leider keine besserung.
ich nutze ein Quadro LNB + 8 fach multischalter
vll kann mir wer helfen danke
Parabol
Hallo
wie soll ichdas sagen es geht kein einzigstes Programm. ob Privat oder Öffentlich. aber es kommen andere Sender auf diesen Frequenzen.
hm was kann dann sein?
Nenne mal ein paar gefundene Sender und dazu die Frequenzen.
Und mach mal einem Rechts klick in die Senderliste > Gruppieren nach > Sat + Frequenz.
Was ist die Höchste Frequenz auf der du Sender empfängst?
hi die höchste ist 1124083674|ASTRA HD
hm daa kommt aber kein bild
Es sieht so aus als ob du kein Highband empfängst (da liegen die meisten Digitalen Sender).
Empfängst du mit der Anlage schon Digitales Fernsehen mit einem anderen gerät?
Wenn nein bist du dir sicher das es sich bei dem LNB um ein Universal LNB (Digital tauglich) handelt?
Falls du das nicht weißt, wie viele Kabel gehen vom LNB zum Multischalter?
hi ich hole mir mal kurz von drüben n DVBS reciver also mein rechner ist bis jetzt das 1. DVBS gerät der rest ist analog aber ich habe n neues LNB und Multischlater eingebaut am lnb sind4 kabel LOW band V/H und High band V/H
soo also mit dem DVBS reciver geht alles hmm komsiche sache
Guck dir mal den Link in hdv Beitrag oder über dem Topic an.
Irgend wie habe ich leider auch keine richtige Idee mehr.
Gehen die Sender mit der bei der Karte mitgelieferten Anwendung?
Wenn nein könntest du vielleicht mal beim Hersteller der Karte nachfragen vielleicht ist da was bekannt.
ja sender nicht =/ nur radio da bekomm ich auch kein bild rein
komischer weise ging es gestern kurz
Edited by Parabol
Zumindest ein paar Sender müsstest du rein bekommen. Die auf dem neuen ARD Transponder und Bibel TV.
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=185236
Wenn das der Fall ist hängt es ziemlich sicher daran das der Wechsel in das Highband nicht klappt.
Und wenn du am gleichen Anschluss mit einem Digitalen Receiver Empfang hast, habe ich keine wirkliche Idee.
juhu ein fortschritt =) also ich empfange jetzt ganze viele sender aus Astra 19,2 E aberich kein RTL Sat1 und co einen deutschen sender hab ich der heißt DW-TV
kann mir wer weiter helfen?
Damit müsste es gehen, sonst musst du einen techniker zur hilfe rufen, der dir deine anlage in ordnung bringt. Das rätselraten hat hier wenig sinn. DW-TV liegt im low band. Hier siehst du, was auf welchen frequenzen ist.
hmm an der anlage kann es nicht liegen. die anlage läuft mit einem DVBS reciverauch wenn ich das lowband am multischalter abklemme.
so ich dachte mal soich füge mal den letzten scan ein damit ihr mal sehn könnt wasich so für sender finde. ich finde auf jedenfall sender im high band
Scan_13042008.ini
Da stimmt irgend was definitiv nicht. Du empfängst nur Vertikale Sender und die höchste Frequenz ist 11685 MHz also Lowband.
Es wird bei einigen Sender zwar auch 12544 H angezeigt. Aber das ist ein Fehler die den der Stammen vom Transponder davor (da waren wohl noch Daten unterwegs).
Wenn ein Digitaler Receiver am gleichen Anschluss alle Digitalen Sender empfängt kannst (ein analoger würde nichts bringen da alle analogen Sender im Lowband sind). Dann wird es wohl mit der TV Karte oder dem Rechner zusammen hängen.
Hast du eventuell ein schwaches Netzteil drin?
Sonst musst du mal beim Hersteller anfragen vielleicht sind da derartige Probleme bekannt.
wie lautet den der Name der verwendeten DVB-Karte? Aus der support.zip kann man es nicht ableiten und ich hoffe nicht es im Thread übersehen zu haben.
Sollte es sich um ein Modell handeln, bei dem keine DiSEqC-Unterstützung seitens DVBViewer besteht und dein Multischalter auf dieses Signal besteht, dann könnte das die Ursache sein.
Das die vertikalen Sender im Lowband zu empfangen sind, kann daran liegen, das dieses Signal am ersten Eingang des Multischalters anliegt.
so leute danke für eure unterstützende Hilfe, ich werd heute nachmittag noch ein paar test machen z.b lowband abklemmen und mal gucken was passiert dann werde ich wahrscheinlichnoch mal mit dem rechner hoch zum dachboaden und direkt an den multischalter. mal gucken.
wie darf ich das verstehen? in dem DVBS reciever ist die DiSEqC-Unterstützung aber auch ausgeschaltet. also würde ich das ausschließen =/
Edited by Parabol
so hab die schnautze voll ich schick die karte zurück könnt ihr mir eine gute empfehlen?
Also ich bin mit meiner SkyStar 2 immer noch zufrieden.
Da ich bisher keine andere Karte genutzt habe kann ich auch nicht wirklich eine andere empfehlen.
Auch wenn ich jetzt bei einem Neukauf eventuell eine DVB-S2 Karte in Betracht ziehen würde.
jo die skystar2 find ich auch sehr ansprechend was würdest du dafür ausgeben?
um die 50 Euro + Versand mußt du schon investieren -> http://www.preissuchmaschine.de/psm_fronte...?produkt=322153
Du solltest aber mal im lokalen MM oder Planet;) schauen. Dort kostet sie kaum mehr und du kannst sie direkt mitnehmen.
Ber du hättest das Kartenmodell ruhig mal nennen können. :) Ich frag ja nicht zum Spaß. Auch haben andere, mit ähnlichen Problemen so di Möglichkeit mittels Suchfunktion etwas zu finden.
ist das den der Fall? Wenn ja, dann probiere mal das Kabel High/Horizontal am ersten Eingang anzuschließen. Ein neuer Sendersuchlauf könnte die wichtigen digitalen Sender bringen.
