Bild und Ton nicht synchron
honkysax
bin völlig neu in der Materie - habe einige Stunden in den Foren rumgestöbert
und kann nur Bauklötze staunen welches Insider- und Spezialwissen sich da
einige schon angeeignet haben.
Nun zu meinem Problem:
habe die Technisat Skystar 2 Karte (Software-Version 4.2.8) und die dazugehö-
rende Software des dvb-viewers 1.94 R1 Technisat Edition installiert. Eigentlich
funktioniert alles einwandfrei nur als ich jetzt zum ersten Mal etwas aufgenommen
habe (möchte natürlich auch Sendungen aufnehmen, schneiden und als DVD bzw.
SVCD brennen - die auch auf meinen Standalone-playern abspielbar sein sollen)
habe ich festgestellt, dass beim Abspielen des Aufgenommenen (Datei - Video öffnen) Bild und Ton nicht synchron sind.
Das ist wie gesagt nur bei den schon aufgenommenen Dateien der Fall - beim
Fernsehen selbst ist alles okay. Was kann ich tun um das abzustellen? Ich
gehe davon aus, dass dieser Fehler zuerst behoben sein muss, bevor ich über-
haupt ans Schneiden und Brennen gehen kann. Zu den dann mit Sicherheit auch
noch auftretenden Fragen werde ich dann nochmals posten.
Bei allen, denen meine Frage doch sehr laienhaft vorkommen mag, möchte ich
mich schon entschuldigen und für nützliche Hinweise bedanken - aber ich konnte
trotz intensivem Studium der Foren und Benutzen der Suchfunktion mit Stichworten
keine brauchbare Antwort auf meine Frage finden.
Mein PC hat folgende Werte:
AMD Athlon 2600 XP
120 GB Maxtor 7200
1024 MB RAM
MSI Grafikkarte mit ViVo
PVAStrumento oder ProjectX sind Deine Freunde. Die beseitigen Fehler im Stream und sorgen für Synchronität.
Steffen
Vielen Dank - habe schon angenommen, meine Frage sei so banal, dass sich
keiner von denen, die offenbar wirklich Ahnung haben, erbarmt, mir darauf zu
antworten.
Nun entsteht natürlich die Frage, wo ich diese Tools laden kann und was das
kostet. Vielleicht gibts auch darauf noch eine Antwort.
Ich bin sicher, es werden noch viele weitere ähnlich dämliche Fragen von mir
gestellt werden müssen.
@oliver: das ist zusammenarbeit ! :(;);)
  • 4 weeks later...
Hi Leute,
ich bin noch recht neu in der DVB Materie.
Jedoch habe ich trotz PVAstrumento probleme mit dem Ton.
Ich habe jetzt einen Film als PVA aufgezeichnet.
Mit PVAstrumento Demuxt
Mit MPEG2Schnitt geschnitten und gespeichert
Mit XMuxer Gemuxt
Mein Ergebnis - Eine MPG-Datei in der der Ton beim abspielen Asynchron ist.
Wenn ich die Ursprungs PVA Datei mit dem DVBViewer abspiele, sieht es sauber aus.
mfg
Klaus
MPEG2Schnitt hatte in den Versionen vor 0.6g einige Probleme wenn man sehr viele kleine Schnitte hatte. Das konnte zum Ende hin etwas asynchron werden.
Du kannst ja auch mal versuchen mit PVACut direkt den PVAStream zu schneiden und dann mit PVAStrumento nach MPG zu konvertieren. Eine Anleitung dazu findest Du hier und hier.
Hast Du den Elecard Demultiplexer (kommt mit dem Elecard Decoder Package) installiert? Der beseitigt auchso einige Asynchronitäten, weil er gutmütiger ist als der von Microsoft.
Steffen
hab jetzt mal mit PVAstrumento die Datei gescannt.
*** PVAStrumento 2.0.30
*** running at 12-08-2003 20:15
Stream info for
C:\Capture\12-07 20-14-00_ZDF Chocolat.pva
VIDEO: Resolution 720 x 576
(full D1)
Aspect ratio is 4:3
Frame rate 25.00 fps
Nominal bitrate 15000000 bps
first PTS: 00:06:43.560
AUDIO: MPEG-1, Layer 2
48.0 kHz, Stereo
Bitrate 256 kbps
Frame Length 24.0 ms (768 bytes)
first PTS: 00:06:43.508
Audio starts 51 ms early
(->video delay on muxing)
==SCANNING==
Syncing: Cutting audio.
No integer frame match for A/V.
[ Found a GOP with more than 15 pics.
See summary for total number at end. ]
ALERT> video frame missing at 00:34:33.760
Syncing: Cutting video.
ALERT> Temporal structure wrong in GOP - dropping
Done.
Video bitrate: max 6481 , avg 2847 kbps
Video: 188956 pics 02:05:58.240
Audio: 314927 frames 02:05:58.248
DVD (un)compliance:
368 GOPS with more than 15 frames
(Autosaving log to C:\Capture\12-07 20-14-00_ZDF Chocolat.pva.txt)
mfg
Klaus
Also eigentlich dürftest Du 51ms Unterschied nicht hören. Ich schaff den Unterschied jedenfalls nicht.
Steffen
P.S. war übrigens ein guter Film !!!
Wenn ich den Film im DVBViewer über die Playlist anschaue sehe ich auch keinen Versatz von Bild und Ton.
Höchstens wenn man bei großaufnahmen von Dialogen direkt auf den Mund achtet, aber das sind die normalen nachsynchronisations Unterschiede.
Nein, mein Problem liegt im schneiden und MPG2 umwandeln. Und da wird es doch sehr auffällig. Zumindest wenn die Leute den Mund geschlossen halten und man sie trotzdem noch reden hört. Also locker 1 - 2 Sekunden.
Wie bereits gesagt, nehme ich als PVA auf und DEMUXE mit PVASTRUMENTO.
Dann nehme ich MPEG2Schnitt und schneide den Film.
Anschließend habe ich es schon mit XMUXER und TMPG-Tools versucht.
Selbst wenn ich mit PVAStrumento direkt die PVA Datei in MPG2 umwandel, habe ich den Ton asynchron.
Auch mit ProjektX_0815 habe ich es schon versucht. Gab auch keinen Synchronen Ton.
Ich habe es auch schon gehabt, das der MPG2 Film rhytmische pausen gemacht hat.
Mein Rechner ist ein Sony P4 2,53 GHz mit 768MB Speicher.
mfg
Klaus
  • 4 weeks later...
mfg
Klaus
Hallo Klaus ,
folgender Weg - wenn auch aufwendig - sollte zu 99% funktionieren :
schneiden der pva-datei mit pvacut350 .
Nicht zusammenfügen !
Umwandeln nach mpeg2 mit Strumento .
Alle diese sind mit hoher Wahrscheinlichkeit fehlerhaft .
Dann holst Du dir tmpgenc2.521 von : www.tmpgenc.net .
Wenn Du den gestartet hast , klickst Du rechts unten auf cancel , das schließt den Wizzard also den Assistenten . Dann links oben auf file klicken . Danach im Menü aug mpegtools . klick auf die Karteikarte simpledemultiplex , danach in der Zeile Input auf browse . Wähle die zu verarbeitende mpg aus und klicke auf run . Dein Video wird jetzt in zwei Teile zerlegt : Audiodatei und Videodatei . Wenn der Vorgang abgeschlossen ist , klicke auf die Karteikarte simplemultiplex . Bei Typ wählst Du MPEG2 Program (VBR) . Bei Videoinput klickst Du auf browse und suchst jetzt den vorher erzeugten Videostrom . Der hat jetzt die Endung m2v !
Vergiß nicht in der zeile Output den Dateinamen zu ändern , sonst wird Deine Originaldatei überschrieben .
Du wirst mit hoher Wahrscheinlichkeit eine dramtische Fehlermeldung bekommen . Stör dich nicht daran . Es ist nur die Info , das an dem Video vorher etwas kaputt war , das dazu führte , das Bild und Ton nicht synchron liefen . Das sollte jetzt behoben sein . Nachdem Du dies alles mit allen Filmteilen gemacht hast , klickst Du auf die Karteikarte merge and cut . Bei Typ stellst Du wider mpeg2 program(vbr) ein. Mit dem Knopf add kannst Du nacheinander die Filmstücke angeben , die zusammengefügt werden sollen .
Bei Output trägst Du den gewünschen Filmnamen ein z.B.: mein_film.mpg .
Nanach klickst Du auf run .
Fertig .
Ich glaube , ich habe mir gerade einen Kaffee verdient .
Viel Spaß noch , Leute .
Peter
mfg
Klaus
Hallo Klaus ,
ich glaube eine einfacher Lösung gefunden zu haben :
PVACUT starten , setup anklicken , audiotime pvaassamble endoffset auf null setzen . save options anklicken .
Wichtig !
Die änderungen sind erst gültig , nachdem Du PVACUT geschlossen und dann neu gestartet hast !!!
Bei mir funktioniert es jetzt .
Peter
