Mini-Ruckler bei PremiereHD
noxx
Hat hier auch einer Probleme beim Fussball auf PremiereHD?
Filme laufen super, alles OK. Aber sobald ne Fussball Übertragung beginnt
habe ich kleine Ruckler in unregelmässigen Abständen (alle 2-5 Sekunden).
Jemand vielleicht einen Tipp ?
Probably VMR9?
In VMR9 it seems to be fluent at first look. But if you watch long enough you can recognize little and sometimes heavier stuttering in video image.
Most obvious when fast camera moving is used like in football. Use VMR7, overlay or system default video renderer. I use ATI HD2600 XT graphics card.
Do you see difference in behavior by using a different video renderer?
Edited by w8andc
Hallo, noxx !
Genau dieses Problem habe ich hier schon mehrfach mit rein gepostet, aber nie bestätigt bekommen.
Ich habe eine XP/Vista32 Dualboot System.
Dieses Problem habe ich definitiv nur unter Vista mit dem EVR und bei Live Fußball (zuerst dachte ich nur bei Fußball in HD, ich habe es aber auch schon bei SDTV Fußball erlebt...).
Unter XP/overlay keine Probleme, aber halt schlechtere Bildqualität...
Wie ist Deine Konfiguration ?
Ich habe eine 2600pro (Treiber ist egal, tritt bei allen auf).
Als Decoder nutze ich Cyberlink PowerDVD.
Das Problem tritt gleichermassen auf, egal ob ich LiveTV über DVDViewer oder die Aufnahme über PowerDVD ansehe.
(Die gleiche Aufnahme über XP/overlay läuft problemlos, daran liegts also nicht...)
Die Hardwarebeschleunigung läuft dabei problemlos, CPU Last ist minimal.
Auch vsync in den Grafikkarteneigenschaften habe ich auf "always on" gestellt, um tearing zu vermeiden...
Nachdem ich schon stunden/tagelang alles mögliche ausprobiert habe, wechsle ich nun mal auf eine 9600GT von NVidia, um ATI Hardware/Treiber als Problem auszuschliessen.
Wenn das auch nicht hilft, kann es eigentlich nur die Kombination Cyberlink/EVR sein...
Beste Grüsse
maier2505
Habe folgendes System:
Codec PowerDVD 8
Windows XP Prof. SP2
Auflösung 1280x720 @50Hz
Rest steht in der Signatur
Habe schon einiges geteset, aber bisher keine Lösung gefunden. Wenn ich einen Film gucke und den durchlaufen lasse bis Fussball beginnt, ist erstmal alles
in Ordnung. Keine Ruckler im Film, aber sobald der Abspann zuende ist und Fussball beginnt, fängt es an zu ruckeln. Also wird anscheinend irgendwas anderes gesendet wenn die Übertragung beginnt, nur was?
Codec PowerDVD 8
Habe schon einiges getestet, aber bisher keine Lösung gefunden. Wenn ich einen Film gucke und den durchlaufen lasse bis Fussball beginnt, ist erstmal alles
Erst mal sehr interessant, daß auch Du eine 2600pro hast und genau das gleiche Problem.
Der Fehler kommt bei mir genau gleich vor, egal, ob ich 720p oder 1080i ausgebe.
Den Unterschied zwischen Film und Live TV kann ich Dir schon erklären, glaube ich.
Im Film Mode kommen die zwei Halbbilder, die zu einem Vollbild deinterlaced werden müssen , schon vom gleichen Bild.
Da ist nicht viel zu tun, als die Bilder zusammen zu setzen.
Im Live TV Modus kommen wohl tatsächlich zwei Halbbilder, die zu verschiedenen Zeiten aufgenommen sind.
Wenn diese deinterlaced werden, dann fällt echt Rechenleistung an !
Vielleicht liegt es daran.
Vielleicht ist auch der Live Fußball Stream nicht komplett fehlerfrei.
Jedenfalls habe ich mit Overlay unter XP das Problem gar nicht.
Ich gehe davon aus, daß Du nicht Overlay nutzt ?
Beste Grüsse
maier2505
JA, VMR
Edited by noxx
@maier2505
Please let me know the results if you really will test the new Nvidia 9600GT graphics card.
I also had in mind to go for this one from Nvidia instead of ATI in the hope VMR should be better with Nvidia.
@noxx
I also use a Gigabyte GA-P35-DS3 motherboard with latest bios F13a.
OS=windows XP PRO SP2
Tuner=Technotrend S2-3200 + FloppyDTV-S2
Edited by w8andc
Habe gerade 2. Bundesliga auf Premiere-Sport am laufen, da habe ich keine Ruckler. Das Phänomen tritt also nur bei PremiereHD auf.
Bei mir war es einmal aufgetreten bei Fußball auf Sat1...
Egal , nächste Woche kommt die 9600GT, dann sehe ich weiter.
Beste Grüsse
maier2505
I have to make clear that stuttering only appears in VMR9 in my Windows XP configuration and the Cyberlink H.264 decoder (PowerDVD 7.3 ultra + latest patch).
It is very little, but obvious by fast camera moving and seems to grow in time.
Using different decoder without DXVA (elecard AVC decoder, CoreAVC) this is not the case.
So it could be possibly a combination ATI + hardware + software issue.
Edited by w8andc
thx for your answer. but i need DXVA in combination with my CPU. i hope CoreAVC support in the Future DXVA. perhaps this can
solve my problem.
Welche Bildschirmfrequenz habt ihr denn?
Und wieviele gerenderte Bilder/Sec bei EVR?
Ich habe mircoruckler wenn die Bildschirmfrequenz auf 50hz steht (bei 60 und 75Hz nicht)
dann ca 48-49.5FPS
wenn es nicht ruckelt sinds 50.00FPS
ich habe eine 8800GT von NVIDIA
dann ca 48-49.5FPS
Ich benutze 720p, also 50Hz...
Im Normalfall ohne Microruckler zeigt mir der EVR dann 49,97 Frames pro Sekunde an.
Im Fall der Ruckler kann ich das nicht sagen, da muß ich wieder auf LiveTV Fußball bei PremiereHD warten.
Aber du nimmst mir jetzt ein bisschen den Optimismus, denn Du bist der erste, der mit einer High End NVidia Karte das Problem postet.
(Hast Du vsync "always on"?, so heisst es zumindest beim ATI Treiber...)
Nur noch mal zur Sicherheit:
Wir sprechen hier nicht von sporadisch auftretenden Einzelrucklern, sondern für ein konstantes Microruckeln, das dann einige Sekunden dauert.
P.S.: Die Schnarcher von Alt........ haben die in der Lieferung fehlende 9600GT erst heute rausgeschickt.
Also verzögert sich mein Test...
Beste Grüsse
maier2505
Edited by maier2505
Doch, es ist immer ein kleiner Ruckler alle 1-5 Sekunden. Das Zucken oder Ruckeln dauert solange die Spielübertragung läuft.
In CCC (catalyst 8.3) no vsync settings visible.
Which entries in registry?
also ich habe unter Windows XP/SP2 diese Miniruckler bei Fussball auf PremiereHD auch !
Ich nutze als Grafikkarte eine NVidia 8500 die via VGA an einen Panasonic Plasma angeschlossen ist.
Die Übertragung an den Plasma findet mit 1366x768 Pixeln im XGA Modus mit 60Hz statt.
Als Codec verwende ich auch den Cyberlink (PowerDVD Ultra 7) mit dem letzten Patch.
Als Renderer habe ich VMR9 eingestellt.
Grüße
Uwe
Thanks, Noxx.
I know does registry tweaks, but don't use them at the moment.
I thought there are some specific registry tweaks or settings for VSYNC which is mentioned some posts before.
Edited by w8andc
Thanks, Noxx.
Hi !
You will find the vsync slider under 3D settings->allsettings (or more settings) nearly at the end (you have to downscroll) without any registry tweak.
First results with the 9600GT:
In general the 9600GT delivers no better picture quality than the 2600pro.
With soccer on premiereHD I do not have the seconds-long microstuttering I faced with the 2600pro, but still not a fully smooth picture.
I still have a small jump in the video after some seconds.
I will play around some days with this card to look for improvement.
From my point of view the ATI drivers give you much more freedom to choose i.e. your deinterlacing mode.
I did not find this settings in the Nvidia Driver until now...
Best regards
maier2505
Best regards
maier2505
Edited by maier2505
Hi, Maier2505.
Strange that some 3D settings also can be used for 2D behavior. I didn't know.
I'll check it later this evening.
I also have execute again the regtweaks for ATI.
The little and sometimes bigger stuttering (jitter) in HD video in VMR9 is not gone.
In OVERLAY this doesn't happen and hardware accelaration has even a much bigger effect. (2% - 5% CPU load)
I almost can't believe HTPC users can get a totally fluent HD image in VMR9 with ATI graphic card HD2xxx or HD3xxx and DXVA. Maybe those HD3xxx are better in VMR9.
It's sad to hear that Nvidia 9600GT is not the big solution for VMR9 HD image.
Thanks for the report.
Edited by w8andc
As I already wrote , my main test environment is Vista / EVR, not VMR9.
Totally deinstalling cyberlink PDVD and a new install braught a slightly better behaviour concerning stuttering.
But I need to cross check at the weekend against the 2600pro concerning the picture quality.
The only clear advantage of the 9600GT is the real HDMI port.
My beamer is now under Vista known as a 1080p device, with 2600pro and the ATI DVI/HDMI converter, it is only 1080i:-)
Best regards
maier2505
Hi maier2505,
Have you some more news and test results about the Nvidia 9600GT? Which brand do you have?
In the mean time new catalyst 8.4 is out.
I've installed it. VMR is not bad, but still not totally fluent image. Most obvious in demo ASTRA HD+ in the scene of the "Polar Flight". At a given time camera image is from one side of the plane when this plane is going up. I can't get this as fluent in VMR9 as in Overlay with ATI 2600XT + catalyst 8.4 or before.
In my opinion overlay is now even better. More sharpness than before (most obvious in SD) without image that becomes overwhelmed or too pixelerated.
I think I will stay by ATI and use Overlay.
One more question: doesn't ATI 2600XT output 1080p?
Edited by w8andc
Hi maier2505,
Hi !
Meanwhile I have some more testing with the 9600GT, it is an xpertvision sonic 512Mb.
I got totally fluent HD soccer content with XP/overlay. But this was possible with the 2600pro, too.
Downside of Nvidia is, that they do not provide a "Theater" Mode with Video on both screens in Dual view Mode.
Now Vista:
Advantage of Nividia is, that through the real HDMI Port my beamer is recognized the right way and 1080p,i and 720p are provided by standard.
Best reproduction is EVR single monitor, there I have meanwhile over DVBViewer a very fluent Video reproduction.
But I still have at HDsoccer after 10 min a short time frame where I have a shattering in the picture.
I will now try whether this last thing disappears with PDVD8 Deluxe...
In general the picture Quality of the Nvidia is not better than 2600pro.
Due to the dynamic Contrast enhancement and colour intensivation the picture tends to be overcoloured and overcontrasted, which I pull manually back.
But for sure, we are talking on a very high level of picture quality.
But I am still unsure if ATIs vector adaptive deinterlacing would produce a slightly better quality on fast moving (HD soccer) objects than NVIDIAs motion adaptive...
I am still not finished.
Best regards
maier2505
