aragon6377 Posted April 14, 2008 Posted April 14, 2008 (edited) Ich habe folgendes Problem, ich spiele meistens World of Warcraft und schaue nebenbei auf dem anderen Monitor TV mit dem DVBViewer, das hat auch immer einwandfrei geklappt. Nun bin ich umgestiegen vom AMD X2 6000 auf einen Intel Quad 6600 und seitdem stürzt mit Windows immer nach einer Weile mit einem Bluescreen ab. Wenn ich DVBViewer alleine schaue passiert das nicht und wenn ich World of Warcraft alleine spiele auch nicht, nur wenn ich beides zusammen mache geht das JETZT nicht mehr. Treiber sind alle aktuell, das Problem lässt sich sowohl unter Xp SP2 als auch unter Vista X64 reproduzieren. Neuinstallation hat auch nichts gebracht, hat einer von euch eine Idee ? Chipsatz Intel P35 Grafikkarte Geforce 8800 GTX mit neuestemTreiber TV Karte Technisat Cable Star HD 2 ebenfalls schon mit dem Treiber update von Mitte März support.zip Edited April 14, 2008 by aragon6377 Quote
Simbart Posted April 14, 2008 Posted April 14, 2008 Hallo, ich habe mal im Forum irgendwo gelesen, dass DirectX Spiele da Probleme verursachen können. Scheinbar macht der neue Treiber irgendwie nicht mit, habe da im Allgemeinen und auch im Speziellen aber eher nicht so die Ahnung Gruß Simbart Quote
egrath Posted April 14, 2008 Posted April 14, 2008 Hallo, welche STOP Meldung bekommst Du beim Bluescreen denn? Dreh mal eventuell auf dass Windows beim Crash ein Mini Dump geschrieben wird und poste den hier (System Properties->Advanced->Startup and Recovery) Grüsse, Egon Quote
aragon6377 Posted April 14, 2008 Author Posted April 14, 2008 Hallo, welche STOP Meldung bekommst Du beim Bluescreen denn? Dreh mal eventuell auf dass Windows beim Crash ein Mini Dump geschrieben wird und poste den hier (System Properties->Advanced->Startup and Recovery) Grüsse, Egon Der Memory Dump ist 450 MB gross, kann ich schlecht posten :-) Stop Meldungen sind Z.B 0x00000024 0x00000000001904aa 0xfffffa600ba9df089d8e0 xfffff80001c89f70 0x0000000A Quote
Lars_MQ Posted April 14, 2008 Posted April 14, 2008 steht denn in den eventlogs von windows irgendetwas was mit den BSOD korrespondiert? (systemsteuerung -> verwaltung -> ereignisanzeige). Quote
egrath Posted April 14, 2008 Posted April 14, 2008 (edited) Hallo, wenn Du Small Memory Dump einstellst dann dürfte der nur 64k gross werden - probier das mal, dann kann man sich ansehen von welchem Treiber das Problem ausgelöst wurde. Lt. Microsoft Support Database kann der Stop 0x00000024 vom NTFS Treiber kommen wenn dieser Probleme beim schreiben/lesen hat. Grüsse, Egon /edit: lass mal nen chkdsk über die Platte laufen Edited April 14, 2008 by egrath Quote
aragon6377 Posted April 16, 2008 Author Posted April 16, 2008 (edited) Hallo, wenn Du Small Memory Dump einstellst dann dürfte der nur 64k gross werden - probier das mal, dann kann man sich ansehen von welchem Treiber das Problem ausgelöst wurde. Lt. Microsoft Support Database kann der Stop 0x00000024 vom NTFS Treiber kommen wenn dieser Probleme beim schreiben/lesen hat. Grüsse, Egon /edit: lass mal nen chkdsk über die Platte laufen So hier ist der Mini Dump den ich gerade bekommen habe, kann damit jemand was anfangen ? In der Ereignisanzeige bekomme ich folgende Fehler : Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Application Error Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1000 Datum: 16.04.2008 Zeit: 03:15:28 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: ARAGON Beschreibung: Fehlgeschlagene Anwendung DVBViewer.exe, Version 3.9.2.0, fehlgeschlagenes Modul , Version 0.0.0.0, Fehleradresse 0x00000000. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Daten: 0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat 0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail 0010: 75 72 65 20 20 64 76 62 ure dvb 0018: 76 69 65 77 65 72 2e 65 viewer.e 0020: 78 65 20 33 2e 39 2e 32 xe 3.9.2 0028: 2e 30 20 69 6e 20 20 30 .0 in 0 0030: 2e 30 2e 30 2e 30 20 61 .0.0.0 a 0038: 74 20 6f 66 66 73 65 74 t offset 0040: 20 30 30 30 30 30 30 30 0000000 0048: 30 0d 0a 0.. und Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Application Error Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1000 Datum: 15.04.2008 Zeit: 22:54:04 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: ARAGON Beschreibung: Fehlgeschlagene Anwendung DVBViewer.exe, Version 3.9.2.0, fehlgeschlagenes Modul ntdll.dll, Version 5.1.2600.2180, Fehleradresse 0x00018fea. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Daten: 0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat 0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail 0010: 75 72 65 20 20 64 76 62 ure dvb 0018: 76 69 65 77 65 72 2e 65 viewer.e 0020: 78 65 20 33 2e 39 2e 32 xe 3.9.2 0028: 2e 30 20 69 6e 20 6e 74 .0 in nt 0030: 64 6c 6c 2e 64 6c 6c 20 dll.dll 0038: 35 2e 31 2e 32 36 30 30 5.1.2600 0040: 2e 32 31 38 30 20 61 74 .2180 at 0048: 20 6f 66 66 73 65 74 20 offset 0050: 30 30 30 31 38 66 65 61 00018fea 0058: 0d 0a .. und diese hier : Ereignistyp: Warnung Ereignisquelle: Userenv Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1517 Datum: 16.04.2008 Zeit: 03:15:39 Benutzer: NT-AUTORITÄT\SYSTEM Computer: ARAGON Beschreibung: Die Registrierung des Benutzers "ARAGON\Christian" wurde gespeichert, obwohl eine Anwendung oder ein Dienst auf die Registrierung während der Abmeldung zugegriffen hat. Der von der Registrierung des Benutzers verwendete Speicher wurde nicht freigegeben. Der Upload der Registrierung wird durchgeführt, wenn diese nicht mehr verwendet wird. Dies wird oft durch Dienste verursacht, die unter einem Benutzerkonto ausgeführt werden. Versuchen Sie diese so zu Konfigurieren, dass sie unter den Konten "Lokaler Dienst" oder "Netzwerkdienst" ausgeführt werden. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. So wo sitzen die Experten ^^ Mini041608_01.zip Edited April 16, 2008 by aragon6377 Quote
egrath Posted April 17, 2008 Posted April 17, 2008 Hallo, es ist auf jeden Fall ein Treiber Problem welches von einem Treiber verursacht wird der nicht bei Windows dabei ist. Da es nur in Kombination von DVBViewer und WoW auftritt - und die einzige gemeinsamkeit das gleichzeitige verwenden von DirectX ist, tippe ich mal stark auf den Grafikkartentreiber. Du kannst das Problem selbst besser analysieren da Du (wenn eingestellt) einen Full Memory dump hast: Windows Debugging Tools von Microsoft runterladen Symbols für XP SP2 runterladen (und im Debugger unter Symbol Path konfigurieren) Den vollen Memory dump laden "!analyze -v" im Debugger eingeben Du müsstest dann angezeigt bekommen, in welchem Treiber der absturz stattgefunden hat. Grüsse, Egon Quote
aragon6377 Posted April 17, 2008 Author Posted April 17, 2008 Hallo, es ist auf jeden Fall ein Treiber Problem welches von einem Treiber verursacht wird der nicht bei Windows dabei ist. Da es nur in Kombination von DVBViewer und WoW auftritt - und die einzige gemeinsamkeit das gleichzeitige verwenden von DirectX ist, tippe ich mal stark auf den Grafikkartentreiber. Du kannst das Problem selbst besser analysieren da Du (wenn eingestellt) einen Full Memory dump hast: Windows Debugging Tools von Microsoft runterladen Symbols für XP SP2 runterladen (und im Debugger unter Symbol Path konfigurieren) Den vollen Memory dump laden "!analyze -v" im Debugger eingeben Du müsstest dann angezeigt bekommen, in welchem Treiber der absturz stattgefunden hat. Grüsse, Egon Das werde ich mal probieren, verwende den neuesten Nvidia Treiber, habe den jetzt mal runtergeschmissen und den noch neueren Beta Treiber zu probieren, anonsten habe ich mir debugging mit den symboldateien auch schon geladen um zu schauen ob ich da was finde, falls es wieder auftreitt Quote
aragon6377 Posted April 17, 2008 Author Posted April 17, 2008 So das habe ich jetzt mit Debuggung bekommen, kann jemand damit was anfangen ? MODULE_NAME: nt FAULTING_MODULE: 804d7000 nt DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 45e53f9d BUGCHECK_STR: 0x4E_8f DEFAULT_BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS LAST_CONTROL_TRANSFER: from 8051bef0 to 804f9deb STACK_TEXT: WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong. bacc37f8 8051bef0 0000004e 0000008f 00050dbe nt!KeBugCheckEx+0x1b bacc3840 80696b94 8a538618 00000000 00000044 nt!MmTrimAllSystemPagableMemory+0x34c8 bacc3dac 805ce84c 80087000 00000000 00000000 nt!NlsOemLeadByteInfo+0x19a98 bacc3ddc 8054532e 8069590c 80087000 00000000 nt!PsRemoveCreateThreadNotifyRoutine+0x214 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 nt!KiDispatchInterrupt+0x72e STACK_COMMAND: kb FOLLOWUP_IP: nt!MmTrimAllSystemPagableMemory+34c8 8051bef0 cc int 3 SYMBOL_STACK_INDEX: 1 SYMBOL_NAME: nt!MmTrimAllSystemPagableMemory+34c8 FOLLOWUP_NAME: MachineOwner IMAGE_NAME: memory_corruption BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS Followup: MachineOwner --------- Quote
aragon6377 Posted April 18, 2008 Author Posted April 18, 2008 Ich habe jetzt so wie es aussieht die Lösung meines Problemes gefunden, ich habe ja einen neuen PC und habe den gleichen ddr 2 speicher drauf wie in meinem alten pc und ist es aber so, dass auf dem neuen board ( foxxconn ) der Speicher mit zu wenig Voltage angesprochen wird als er eigentlich brauch. Der Geil Speicher brauch 2.1 V , die Default Einstellung des Boardes ist aber nur 1.9V deswegen gab es die Abstüze nach einiger Zeit Quote
