LeimerJ Posted April 17, 2008 Posted April 17, 2008 Hallo Kann man die eben erst herausgekommene TV Karte TechniSat SkyStar USB 2 HD CI mit dem DVBViewer pro betreiben,und wird das Cam voll unterstützt,(das bedeutet immer richtig indiziert ) und muß man in den Viewerordner ein dill Prgrammbibliothek hineinkopieren,sodas man zb. den verschlüsselten ORF Kanal sehen kann? Wie man das bei der Satelco od. Technotrendkarte machen muß. Quote
TheMentor Posted November 14, 2008 Posted November 14, 2008 Hi, habe dieses Teil mit DVBViewer am laufen. Leider kann ich mir keine HDTV Sender ansehen.. Es kommt immer "No Harware availble".. weiß da jemand, was los sein könnte? Lg Quote
s_hebgen Posted November 15, 2008 Posted November 15, 2008 hi, @leimerj : ich habe das gerät mit einem alphacrypt light + premiere laufen. für orf benötigst du allerdings ein anderes ci-modul wie z. bsp. ein "richtiges" alphacrypt oder ein alphacrypt tc... @thementor : unter optionen -> hardware gibt es einen punkt "ist dvb-s2 tauglich" -> haken gesetzt ? mfg stefan Quote
TheMentor Posted November 20, 2008 Posted November 20, 2008 hi, @thementor : unter optionen -> hardware gibt es einen punkt "ist dvb-s2 tauglich" -> haken gesetzt ? mfg stefan Hi, danke für den Tipp.. das war der Fehler.. nun klappt es Danke LG Quote
Griga Posted November 20, 2008 Posted November 20, 2008 Kann mal bitte jemand, der die TechniSat SkyStar USB 2 HD CI hat, hier seine Hardware.xml anhängen (siehe Hilfe -> Konfigurationsverzeichnis im DVBViewer Pro). Offenbar muss noch für die richtige Erkennung dieses Gerätes gesorgt werden, und die dazu erforderlichen Daten stehen in der besagten Datei. Quote
guido Posted November 22, 2008 Posted November 22, 2008 (edited) Hallo Griga Bei mir funktioniert die TechniSat SkyStar USB 2 HD CI einwandfrei. Hier die gewünschte hardware.xml. Gruss guido hardware.ini hardware.ini hardware.xml Edited November 22, 2008 by guido Quote
Lars_MQ Posted November 23, 2008 Posted November 23, 2008 Könnte jemand bitte die Pro mit der -debug commandline starten, einen sender einstellen und danach in die debug.log schauen. dort müsste ein Opendevice Found ... eintrag sein. Der sagt aus, als was die Pro die karte erkennt. Dann kann ich griga sagen, wie die karte zu behandeln ist. Quote
guido Posted November 24, 2008 Posted November 24, 2008 Könnte jemand bitte die Pro mit der -debug commandline starten, einen sender einstellen und danach in die debug.log schauen. dort müsste ein Opendevice Found ... eintrag sein. Der sagt aus, als was die Pro die karte erkennt. Dann kann ich griga sagen, wie die karte zu behandeln ist. Hallo Lars, hier die gewünschte debug.log. Gruss Guido debug.log Quote
CiNcH Posted November 24, 2008 Posted November 24, 2008 (edited) IMHO ist das debug.log von einer anderen Hardware und nicht von der TechniSat USB CI (sieht aus wie debug.log von einer TT-budget) Edited November 24, 2008 by CiNcH Quote
Griga Posted November 24, 2008 Posted November 24, 2008 Das passt aber hinten und vorne nicht. Aus Guidos hardware.xml <section name="@device:pnp:\\?\usb#vid_14f7&pid_0001#0008c9f00e06#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{2bc59444-39d8-49cb-add5-ab91aa7247ae}"> Aus dem debug.log: 24.11.08 11:34:02 Device @device:pnp:\\?\avstream#ptdvb_s2#5&ffae3f4&6&0#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{9b365890-165f-11d0-a195-0020afd156e4} Jedenfalls ist das keine ID eines USB-Geräts, sondern die einer SkyStar HD bzw. TechnoTrend TT-Budget S2-3200. Quote
guido Posted November 24, 2008 Posted November 24, 2008 Hallo Griga, die gesendeten Files sind natürlich falsch, sorry. Ich habe beide Systeme installiert und in der Eile die falschen Files kopiert. Im Anhang sind nun definitiv hardware.xml und debug.log von TechniSat SkyStar USB 2 HD CI. Gruss Guido hardware.xml debug.log Quote
Griga Posted November 24, 2008 Posted November 24, 2008 Ok, alles klar, ist eine umgelabelte Twinhan/Azurwave. Dies musste ich wissen, um DiSEqC-Unterstützung in TransEdit und im DVBViewer GE zu ergänzen. Quote
