Klausn Posted April 18, 2008 Posted April 18, 2008 Hi zusammen, ich habe gerade den DVB-Server ausprobiert. Funktioniert einwandfrei aber: Kann es sein, das es nicht möglich ist auf dem Server einen anderen Kanal laufen zu lassen als auf dem Client ??? PC-Server: Hier läuft DVB-Server und der DVBViewer -> als Unicast konfiguriert... funktioniert soweit auch gut. PC-Client: DVBViewer -> auch Unicast Beispiel: Ich würde nun gern am PC-Server z.b. ProSieben schauen und am PC-Client Sat1. Geht das, das unterschiedliche Programme laufen und auch umgeschaltet werden kann, ohne das der andere Rechner davon etwas mitbekommt ? danke für antwort klausn Quote
Derrick Posted April 18, 2008 Posted April 18, 2008 Es gelten im prinzip die gleichen einschränkungen wie beim betrieb des dvbviewers alleine. Mehrere sender gleichzeitig sind mit einer dvb-karte nur möglich, wenn sie auf demselben transponder liegen. Bei pro7 und sat1 ist das über sat der fall (beide auf 12544H). Für sender auf verschiedenen frequenzen müssen etsprechend viele dvb-karten installiert werden.. Quote
