wwk@snafu.de Posted April 19, 2008 Posted April 19, 2008 Hallo liebes Support-Team, ich habe einen erweiterten Destop mit zwei Bildschirmen unter VISTA ohne SP1. Auf dem primären Bildschirm läuft DVBViewer 3.92 wunderbar. Er lässt sich auch auf den erweiterten Bildschirm rüberziehen und funktioniert weiter. Nur wenn ich den DVBViewer im erweiterten Bildschirm schließe und anschließend neu starte, dann startet er im erweiterten Bildschirm und stürtzt nach 5-10 Sekunden mit einem Crash in DVBViewer.exe ab. Frage: läßt sich der Fehler beheben oder kann man erreichen, dass der DVBViewer IMMER auf dem primären Bildschirm startet? PS: Bei der DVB-Version 3.61 von vor ca. einem Jahr trat der Fehler nicht auf, da er dann immer im primären Monitor gestartet war. Viele gruesse Wolfgang kieslich Zusätzliche Angaben: * Cinergy 2400i DT Tuner mit BDI-Treiber 1.1.0.283 * ASUS P5B Plus mit Intel 2CPU 6600 2.4 GHz * Geforce 8600 GT mit Treiber 7.15.11.6925 support.zip Quote
MeisterLampe Posted April 25, 2008 Posted April 25, 2008 Ich habe das oben beschriebene Problem auch... Allerdings habe ich DVBViewer bisher nur im Primär Bildschirm gestartet. Sobald das Programm einmal aus war, muss es neu installiert werden .... unpraktisch Das Problem tritt bei mir auch erst seit der aktuellen Version auf :/ Quote
wwk@snafu.de Posted April 25, 2008 Author Posted April 25, 2008 Sobald das Programm einmal aus war, muss es neu installiert werden .... unpraktisch Das Problem tritt bei mir auch erst seit der aktuellen Version auf :/ Dachte ich zuerst auch. Aber es reicht, den erweiterten Bildschirm im Menuepunkt "Anzeige" abzustellen, so dass man nur noch den primären Monitor hat. Dann den DVBViewer im primären Monitor starten, wieder schließen, und den erweiterten Monitor wieder hinzufügen. Dann startet das Programm wieder richtif und neu installieren ist nicht nötig. Aber es waere schoen, wenn sich die Programmierer was einfallen liessen! W.K. Quote
Theoradicus Posted April 25, 2008 Posted April 25, 2008 (edited) Vista ohne SP1 terratec Cinergy DVB-C 1200 + firedtv 8600GT mit gleichem treiber (169.25 forceware = 7.15.11.6925 Dateiversion) dual monitor setup momentan habe ich eigentlich keine problem mit dem DVBViewer mit der 3.9.2.0 oder der neueste Beta 3.9.3.41 beim start auf dem 2ten Monitor - probleme früher lagen bei mir eher am Codec und der Terratec DVB Karte (die ist etwas zickig (lockup/langer init bei wechsel auf diese karte) bei langer Systemlaufzeit von >5 tagen und er mag dann nicht immer tunen, neustart oder schauen mit der externen box behebt das quasi) - als Renderer habe ich momentan Overlay bzw. EVR (Vista) Renderer - VMR wird von MS doch eh nicht mehr richtig weiterentwickelt normalerweise sollte es beim DVBViewer Crash doch reichen eine Sicherheitskopie von "start auf monitor 1" aus dem Konfigurationsverzeichnis zu verwenden (Program Data\CMUV\DVBViewer müsste das sein) bzw. die betreffende Konfiguration dort zu löschen PS: wechsel mal den ffdshow aus der "aktuelle" ist wohl ffdshow Video Decoder V1.0.5.1712 (ffdshow tryout seite in google nachschlagen) - für DVB wär Cyberlink aber nicht schlecht Edited April 25, 2008 by Theoradicus Quote
wwk@snafu.de Posted April 25, 2008 Author Posted April 25, 2008 - als Renderer habe ich momentan Overlay bzw. EVR (Vista) Renderer - VMR wird von MS doch eh nicht mehr richtig weiterentwickelt Ich habe jetzt EVR eingestellt (wusste garnicht, dass es das gibt) und siehe da: er startet immer auf dem primären Bildschirm ohne Absturz. DAAAAANNNNKKKEEEEE! WK. Quote
