FloppyDTV-S2 findet keine Sender auf 10744 H
homekino
Hallo zusammen,
habe die FloppyDTV-S2 mit neuester Firmware und Treiber in DVBViewer 3.9.2 am laufen. Sie schaltet alle Sender ausser die des neuen Ard-Transponders. Die ebenfalls eingebaute Technotrend S-3200 schaltet die Sender auf 10744 H problemlos. Habe auch schon beide Kabel getauscht, ohne Erfolg.
Bei der Hardware habe ich bei der Floppydtv nur "Hat Ci-Modul", "Öffne ganzen Transponder", "DVB-S2" und "Neue Tuning-Methode" angehakt.
Könnte mal jemand mit der Floppydtv/Firedtv-S2 nen Suchlauf auf 10744 machen und mir die ini mit den 5 Sendern zukommen lassen ?
Sind Probleme mit Lowband bekannnt bei den FloppyDTVs ?
Gruß Homekino
Edited by homekino
....... Suchlauf auf 10744 machen und mir die ini mit den 5 Sendern zukommen lassen ?
Falls noch Interesse Besteht
Scan10744
vielen Dank Euch beiden, leider kein Erfolg. Habe Trransponderliste upgedatet, Suchlauf mit FloppyDTV-> keine Sender.
Dann beide Inis eingelesen -> 86 % Empfangsanzeige aber kein Bild, mit Technotrend alles ok. Alle anderen Sender sowohl Astra wie auch Hotbird schalten sich wunderbar mit der neuen Floppydtv.
Kann das ein Tunerdefekt sein ??
Könnt Ihr mal Eure Hardwareeinstellungen für die Floppy/Firedtv-S2 durchgeben ?
Gruß Homekino
Steht bei dir der FEC-Wert für den Transponder auf Auto? Ich bin mir nicht sicher, ob die FireDTV S2 damit klarkommt... probieren kann ich es gerade nicht, da das Gerät z.Z. wegen Hardware-Overflow im Schrank steht. FEC 5/6 wäre auf jeden Fall richtig.
Also komischerweise steht der Fec vom Suchlauf der Technotrend her auf 8/9 und funktioniert damit, auch auto funktioniert mit der Technotrend. Ebenso 5/6 aus den inis klappt bei der Technotrend aber die Floppydtv mag bei keinem ein Bild machen, aber Empfangsbalken 75 -80 %. Hab nun mit den Sendergruppen arrangiert, dass die Technotrend die Ard-Sender exclusiv schaltet.
Vielleicht taucht ja noch ne Lösung auf, bin für alle Vorschläge offen.
Übrigens Griga, die Firedtv-S2 als "Overflow", heisst das es gibt noch bessere DVB-Geräte ? Oder hast Du zuviele davon ?
Mein Overflow besteht lediglich aus ner alten SS2, sie hat wohl im Zusammenspiel mit der Technotrend zuviel Strom von meinem letzten Board gefordert, weshalb es nun auch das zeitliche gesegnet hat.
..was das tuning betrifft, mit sicherheit. Listen die auto-einstellungen haben, sind mit der firedtv-s2 nicht zu gebrauchen. TT- und baugleiche karten haben mit solchen listen keine probleme...
  • 9 months later...
Sorry, bin hier neu. Seit 2 Wochen versuche ich meine fireDTV S2 wieder zum laufen zu bringen, leider ohne Erfolg.
ImNovember konnte ich alle Sender scannen und sehen. Seit ca. Anfang Dezember geht ARD, ANIXE HD, Super RTL nicht mehr. Neue Transponder-Liste hilft es nicht, DVBViewer 4.0 auch nicht, der neue Treiber auch nicht-
Hat man irgend welche Lösung zu dem Problem gefunden?
Hallo!!
An den Transponderlisten hat sich, was Deine angegebenen Sender betrifft, in den letzten Monaten nichts geändert.
Wenn Du die Sender schon erfolgreich gescant hast sollten diese immer noch funktionieren.
Eine relativ aktuelle Transponderliste und einen Scan für Astra 19,2°Ost findest hier.
Wichtig ist daß die aktuelle Transponderliste im Konfigurationsverzeichnis zu liegen kommt (wird immer wieder gerne
ins Insallationsverzeichnis kopiert).
Was die Auto-Einstellungen betrifft brauchst Du Dir bei der Transponderliste von @hdv keine Sorgen zu machen, da der genau so wie
ich, auch eine FireDTV benutzt.
Guß ddsg
Hallo!!
Guß ddsg
Hallo!
Danke für die Hinweise. Eigentlich habe ich alles gemacht, die Sache ist viel schlimmer.
Im Dezember wollte ich ANIXE HD schauen (was bei mir schon seit Monaten mit DVDVIEWER 3.9 ging), ging aber nicht. Dann wollte meine Frau ARD schauen, ging auch nicht, nur von Eutelsat. Andere weniger wichtige Programme gingen aber vom Astra. Danach habe ich Sendersuchlauf neu gemacht, ARD und ANIXE werden nicht mehr gefunden. Danach habe ich DVBViewer 4.0 installiert, geht immer noch nicht. Bei der Programmliste, die dabei ist, wenn man auf ARD schaltet, bekomme ich 50% Signalstärke, also grün, kein Bild und kein Ton aber.
Dann habe ich alle Transpoonder, alle Listen gelöscht. TransEdit runtergeladen, alles korrekt eingespielt, wieder das gleiche. Ich bin am Ende, probiere das schon ab eingen Tagen.
Alo sit nicht nur der ARD-Transponder betroffen, sonder Auch der, wo ANIXE drauf ist (also Premiere), 11914 GHz.
Im Anhang stelle ich die Ausgaben der Supporttool zur Verfügung, vielleicht kann jemand mir helfen.
jw26
Nur mal so als Vergleich:
Wie verhält sich der FireDTV-Viewer diesbezüglich???
Hallo!
jw26
Ich habe doch gelöst, Hardwareproblem, genau gesagt 2 Kabel über Spillter eine F-Dose, eine Kabel aber deffekt.
Trotzdem vielen dank.
JW26
