s3bravo Posted November 18, 2003 Posted November 18, 2003 Versuche im Moment testweise unterschiedliche Sendungen aufzunehmen, auch nachts. Leider schaltet sich der Stumm geschaltete Ton bei einer neuen Aufnahme mit an. Was zu unruhigen Nächten führt oder einfach nervig ist. Auch der Versuch, während einer Aufnahme eine Sendung live zu schauen sollte mit einem Hinweis enden, dass gerade eine Aufnahme läuft -finde ich. Habhe se öfteren vergessen, dass ich was programmiert habe und auch den Recortd-Button nicht beachtet - führte zu Frust. Gibts irgendwelche Optionen, die ich übersehen habe? Quote
Guest Oliver Posted November 18, 2003 Posted November 18, 2003 Wahrscheinlich verwendest du die TechniSat Edition des DVBViewers. Die Vollversion hat diese Probleme nicht. Bis dann, Oliver Quote
Klausing Posted November 18, 2003 Posted November 18, 2003 Vielleicht hast Du das neu tunen des Senders bei Aufnahme aktiviert. Dann geht der Ton wieder an. Du kannst ihn aber mittels Graphselector Plugin generell abstellen, dann kann er nicht angehen. Bei Aufnahmen siehst Du doch oben links in der Ecke einen roten Punkt leuchten. Wenn Du versuchst umzuschalten kommt doch eine Fehlermeldung die Dich darauf hinweist, dass eine Aufnahme läuft. Wenn Du natürlich versuchst während einer Aufnahme (mit disabled A/V) das Bild wiederzugeben wird der Graph neu aufgebaut und Deine Aufnahme unterbrochen. Du mußt schon vor dem Start der Aufnahme wissen ob Du sie sehen willst oder nicht. Lediglich mit dem NVIDIA Decoder kannst Du das Video während der Aufnahme in dessen Optionen disablen und wieder herstellen ohne dass etwas stört. Steffen Quote
Griga Posted November 18, 2003 Posted November 18, 2003 Versuche im Moment testweise unterschiedliche Sendungen aufzunehmen, auch nachts. Leider schaltet sich der Stumm geschaltete Ton bei einer neuen Aufnahme mit an. @s3bravo: Warum drehst du der Soundkarte dann nicht mit Windows-Bordmitteln den Hahn ab??? Start - Systemsteuerung - Sound und Audiogeräte... das Mischpult, dass es dort gibt, habe ich mir als Icon in die Taskleiste gelegt, so dass ich jederzeit fix drauf zugreifen kann. Eine "Ton aus" Checkbox ist auch dabei, und an der kommt der DVBViewer nicht vorbei... Griga Quote
