Skystar 2 und SP3 (Keine Karteninitalisierung nach Ruhezustand)
Bin ich der Einzige, der das Problem hat, dass die Karte unter WinXP SP3 nach dem Erwachen aus dem Ruhezustand nicht mehr initialisiert wird? Oder gibt es noch andere Betroffene, die eventuell sogar eine Problemlösung parat (Außer SP3 wieder zu deinstallieren;) haben?
Im Moment probiere ich mein Glück mit den just veröffentlichten Beta-Treibern von Technisat, habe aber noch keine Erfahrungswerte...
Das Problem hatte ich bei bisherige Tests auch schon.
Mit den Beta Treibern hatte ich es jetzt mal versucht. Beim ersten versuch hatte ich auch die gleichen Probleme.
Jetzt habe ich mal im Gerätemanager > Eigenschaften > Energieverwaltung > Computer kann Gerät ausschalten, um Energie zu sparen Deaktiviert.
Zumindest beim ersten versuch mit dem Ruhezustand hat es geklappt.
Hallo, habe auch das Problem mit meiner Skystar 2,habe treiber neu installiert,aber keinen erfolg.
Habe jetzt erst mal das SP 3 runder geschmissen, bis ich eine Lösung finde,aber ich bin erst mal
froh in anführungsstichen das ich nicht der einzige bin !!!
Wenn ich eine lösung finde werde ich mich melden.
mfg achso
Naja, da bin ich jetzt auch gelandet.
Allerdings habe ich gerade noch eine eMail an den Technisat-Support geschrieben.
Mal schauen, ob da noch ein Lösungsvorschlag eintrifft.
Falls ihr SP3 noch drauf habt probiert mal ob es hilft "Computer kann Gerät ausschalten, um Energie zu sparen" bei der Karte zu Deaktivieren.
Bei mir klappt es bis jetzt mit XP SP3 und den 4.4.3.0 Beta Treibern.
Hm? Nach der Deinstallation vom SP3 ist der entsprechende Karteireiter, bei der "Netzwerkkarte" verschwunden...
Und solange Technisat noch nix konkretes verlauten lässt, werde ich wohl SP3 auf diesem Rechner weg lassen, sooo wichtig ist dieses SP3 vorerst nun doch nicht; zumindest auf den Rechner, der eigentlich nur als Videorecorder genutzt wird.
Vielen Dank Tjod das war die richtige lösung für unser Problem,habe das SP3 noch mal aufgespielt und
dann das häkchen rausgemacht und es geht .
Eine frage habe ich noch wo gibts die Version 4.4.3.0 weil auf der Technisat seite gibts nur 4.4.1.0 ?
mfg achso
Ebenfalls auf der Technisat-Seite, das sind die als Beta bezeichneten Treiber.
Allerdings, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das mit der abgeschalteten Option "Computer kann Gerät abschalten..." ebenfalls, aber leider ohne Erfolg probiert habe. Naja, heute ist Feiertag, da kann man noch einen zweiten Versuch wagen;)
Ok, sieht so aus, als ob das Abschalten "Computer kann Gerät abschalten um..." tatsächlich funktioniert; zumindest spielt der Rechner wieder Videorecorder. Allerdings, habe ich heute eine eher merkwürdig anmutende Antwort von Technisat in meiner Mail gefunden:
Leider besteht keine Möglichkeit mit der SkyStar 2 und dem Servicepack 3 für
XP, Aufnahmen aus dem Standby Modus auszuführen, da es bezüglich des
Betriebsystem Windows bekanntermaßen noch einige Probleme betreffend des
Ruhezustandes gibt.
Leider ist das Problem noch immer nicht zufriedenstellend für alle
PC-Konfigurationen gelöst. Wir hoffen das Microsoft hier demnächst Abhilfe
schaffen kann.
Wo sind denn die "bekanntermaßen" Probleme dokumentiert? Und welche sind das?
Habe auch das Problem.
Dachte erst, daß es an anderen Änderungen, die ich durchgeführt hatte, liegt.
Danke für den Hinweis.
Werde mal die Umgehung versuchen, da ich SP3 auch noch auf dem System habe.
Problem kann ich ebenfalls bestätigen, Danke für den Hinweis.
Auf diese Idee wäre ich aber zuletzt gekommen, weil ich just meinen Rechner frisch installiert und gleich das SP3 mit draufgespielt hab. Dachte mir, es hätte mit der neuen Hardware zu tun. Die "alten" Treiber von TechniSat (4.4.1) lassen sich übrigens mit einem bereits installierten SP3 gar nicht mehr aufspielen, musste dafür schon kurzfristig das SP3 nochmals deinstallieren.
Werd heute abend gleich mal testen.
GBWebmaster
Die Abschaltung "Computer kann Gerät ausschalten, um Energie zu sparen" hat bei mir
auch den gewünschten Erfolg gehabt.
Seitdem keine Probleme mehr.
Danke nochmals für den Tip.
  • 2 months later...
Hallo an die Community, das Servive Pack 3 hab ich gleich wieder runtergetan, zuviel lief einfach nicht mehr richtig oder klemmte ganz massiv. Ich habe aber auch ohne SP3 Probleme mit dem DVBViewer und der Skystar 2 und zwar genau die oben beschriebenen. Schalte ich den Rechner "normal" ein, ist alles in bester Ordnung. Möchte ich aber aus dem Ruhezustand aufnehmen, bleibt der Viewer dunkel und auf der Festplatte herrscht Leere (4 Byte). Ich habe schon alles ausprobiert, mit und ohne gestarteten DVBViewer, ohne jeden Erfolg. Dann wollte ich den BDA-Treiber wieder gegen den Netzwerk-Treiber austauschen, klappt im Geräte Manager auch ganz toll, nur der DVBViewer findet dann kein Gerät mehrt, auch nach manuellem Suchen. Ich hab den Viewer 3.9.4.0 mit Win XP Pro und SP2, dazu die Skystar 2 mit Technisat Treiber 4.4.3.0. Ich bin mit meiner Weisheit echt am Ende und bereue schon ein bisschen, dass ich von Vista wieder zurück zu XP gegangen bin. Bei Vista hat zwar auch nix richtig funktioniert, aber da wusste ich wenigsten warum. Vielleicht gibt es ja einen Leidensgenossen, der das Problem schon geknackt hat, schön wär´s. Viele Grüße und Dank schon mal.
Bei den normalen Treibern muss auch die Ganze Technisat Software Installiert sein da von der einige dlls benötigt werden.
Und bei jedem Treiberwechsel natürlich im DVBViewer > Optionen > Hardware nach neuen Geräten suchen lassen.
Vielen Dank für den Tip, da werde ich doch mal die Technisat Software reinstallieren, vielleicht geht´s ja dann? Ich werde es berichten. Nochmal 1000 Dank derweil!
Hallo Community, ich habe jetzt den ursprünglichen (Ntzwerk-)Treiber von Technisat installiert, läuft alles ganz gut, nur empfange ich jetzt verschiedene Sender nicht mehr. Frage: Gibt es keine Lösung, die BDA-Treiber nach einem Hibernate zu re-initialisieren? Mit resetsky geht´s ja auch nicht, das Programm tut´s nur mit dem Netzwerktreiber, bei BDA ist es wirkungslos. Hab ich denn garkeine Chance, die Skystar nach dem Ruhezustand wieder zu tunen? Ist ja zum Haareraufen! Gibt es eine andere Karte, deren BDA-Treiber funktionieren, oder ist das ein allgemeines BDA-Problem? Vielleicht ist das ja auch beabsichtigt, ich kann mich dunkel erinnern, das MS diese BDA-Architektur zum Zementieren des Digital-Rights-Projektes eingeführt hat?
Viele Grüße, wenn jemand was weiß, das wäre Klasse!
  • 4 weeks later...
was hab ich nicht alles versucht und im Netz gesucht .....
# alter/neuer Treiber installiert
# verschiedene Softwareversionen installiert
# Manuell Festplatte und Registry gesäubert
und und und
Jetzt habe ich Euren Tipp mit dem Häckchen bei der Energieoption gefunden und DANKE !!! jetzt klappen die Aufnahmen wieder aus dem Ruhezustand heraus.
Es ist schön ein Forum mit Euch und Eurer Erfahrung zu haben.
Viele Grüße
MAXXI
  • 1 month later...
Hallo!
Bei mir nützt das entfernen des Häkchens 'Computer erlauben, das Gerät auszuschalten, um Energie zu sparen' bei der SkyStar Netzwerkkarte nichts.
Hier ein paar Angaben zu meinem System:
Betriebssystem: Windows XP prof. SP3
Technisat Software Version: 4.4.3
SkyStar USB2 Netzteil bleibt unter Spannung
Kann mir jemand bestätigen, daß die SkyStar USB2 unter Win XP SP3 mit besagten Einstellungen in den Energieoptionen sauber wieder aus dem Standbymodus (S3) erwacht?
Vielen Dank schon mal!
  • 4 months later...
Leider habe ich das Problem auch. Ich habe die BDA Treiber drauf (Vista). Allerdings gibt es die Option nicht, den Reiter "Energieverwaltung" auch nicht, wie bei manchen anderen Geräten. Ich habe dem Support geschrieben und warte noch auf eine Antwort. Gibt es vielleicht schon neue Lösungen?
Ich bin der Meinung das auch unter Vista die Normalen Treiber besser laufen als die BDA Treiber für die Skystar2.
