Fehler: Kann Video/Ausgabe Pin nicht rendern
Seit heute morgen erhalte ich folgende Meldung beim Start von DVBViewer:
Kann Video/Ausgabe Pin nicht rendern, error: 0x80040218 Es wurden keine Filter zum Rendern der Eingangsdaten gefunden.
Was hat es damit auf sich?
Ich habe im "systeminfo.txt" gesehen, dass anscheinend der NVIDIA und der Intervideo Decoder fehlerhaft sind und habe daraufhin in DVBViewer alle Einstellungen von NVIDIA auf Cyberlink geändert, aber das ändert auch nichts. Auch eine Systemwiederherstellung auf letzte Woche (da lief noch alles) half nicht.
Michael
dein DVBViewer ist schon etwas alt. Mache erstmal ein Update auf den aktuelle DVBViewer Pro Version 3.9.2.
Zudem ist der CyberLink Decoder auch schon etwas älter und hat nur die Version 4, ob das dann eine gute Wahl ist?
Wenn du also nichts am Rechner gemacht hast, dann hat die fehlenden Decoder wohl jemand geklaut. :( Du solltest probieren WinDVD (also die Intervideo Decoder) neu zu installieren. Dann sollten diese auch wieder funktionieren.
vielen Dank für die Anregungen. Leider hat auch die erneute Installationvon WinDVD nichts geholfen. Der Intervideo Decoder wird zwar jetzt in "systeminfo.txt" wieder als korrekt angezeigt und ich habe ihn im DVBViewer auch überall ausgewählt. Die Fehlermeldung kommt aber immer noch.
Kann das am weiterhin defekt angezeigten Nvidia Decoder liegen, obwohl der im DVBViewer gar nicht ausgewählt ist?
Dann hätte ich ein kleines Problem, den habe ich mir nämlich (allerdings schon vor längerer Zeit, nicht erst gestern) durch eine Testinstallation von "showshifter" eingefangen und nun lässt er sich nicht mehr deinstallieren. Showshifter noch einmal installieren zwecks Decoder-Repapartur möchte ich nur im äußersten Notfall...
Michael
Ich habe nun alle "Resteinträge" zum Nvidia Decoder händisch aus der Registry entfernt und die neueste DVBViewer-Version eingespielt. Leider immer noch ohne Erfolg....
Hat irgend jemand eine Idee, was nicht stimmt?
funktioniert den die Wiedergabe in WinDVD?
nein, eher nicht, das würde ich ausschließen.
Benutze mal GraphSudio -> http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=192111
Wie das in etwas funktioniert kannst du mit der Anleitung zu GraphEdit sehen -> http://www.DVBViewer.com/griga/DirectShow.html#GraphEdit
Nach einigem Hin und her (reboot, starten von DVBViewer mit -c, mit deaktiviertem a/v ...) tut's plötzlich wieder...
Vielen Dank für die Unterstützung!
