andy1207 Posted May 9, 2008 Posted May 9, 2008 Hallo zusammen, ich habe mir eine Technisat CableStar HD2 mit einem MASCOM Alphacrypt Classic CAM zugelegt. Hierbei habe ich folgendes Problem: Bei Sendern, die über das CAM laufen, habe ich bei der Wiedergabe im DVBViewer sehr häufig Bild und Ton Fehler. Diese Fehler sind aber in einer durchgeführten Aufnahme nicht vorhanden, obwohl sie während der Aufnahme im DVBViewer angezeigt wurden. Das komische ist, dass bei den unverschlüsselten Sendern dieser Fehler in der Anzeige nicht auftritt. Die vier Einstellungen bzgl. der Wiedergabe in den Optionen habe ich bereits durchprobiert, leider keine Besserung. Hat jemand eine Idee was es sein kann? Wenn möglich auch eine Idee, wie man das korrigieren kann? .. Gruss Andy Quote
Engelbert Posted June 15, 2008 Posted June 15, 2008 Der ganze Bereich KabelTV hat sich zu einem unvorstellbaren Chaos entwickelt. Ohne den Provider und den Ort zu kennen, läßt sich kaum eine vernünftige Aussage machen, da schon im Nachbarhaus u. U. andere Bedingungen vorliegen können. Darstellungsprobleme können auch vom Mainboard und seiner Grafik (Onbord/GK) herrühren - wenn man unterstellt, daß CAM mit SC optimal eingestellt ist. Quote
