Panurg Posted May 11, 2008 Posted May 11, 2008 Kanalsuchlauf ergibt jede Menge Sender, aber das Band (der Transponder? oder wie sagt man bei Kabel?) mit den genannten Sendern fehlt. Wüsste jemand, welche Scan-Optionen ich einzustellen habe, damit ich auch diese bekomme? Ich hatte bisher einmal Cable64/256 und einmal mit 'Deutschlang gesamt' den Scan laufen lassen. P Quote
hdv Posted May 11, 2008 Posted May 11, 2008 Hallo, aktuelle Transponderliste benutzen -> http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=20222 Dann mit Hilfe von TransEdit -> http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%20D/Content.html die betreffende Frequenz scannen. Ich hatte bisher einmal Cable64/256 und einmal mit 'Deutschlang gesamt' den Scan laufen lassen.wenn du die ganauen Daten für dein kabelnetz nicht weißt, dann bleibt dir nur ein Nachfragen beim Netzbetreiber. Quote
Panurg Posted May 12, 2008 Author Posted May 12, 2008 Ich habe einfach einen Suchlauf mit "Transponderliste: keine" gefahren. Da wird dann wirklich alles abgegrast, und über 1000 Sender gefunden - was aber in erster Linie daran liegt, dass die meisten mehrfach ansprechen: auf 6900, 6111, 6875 Symbolrate. Jetzt sind jedenfalls alle (die ich brauche) da. Ich glaube, es war jetzt richtig, dass ich mir nur immer die 6900er Version in die Favoritenliste geholt habe. P Quote
