OSD-Skin-Bastelei - Coverfragen
Hallo
hätte mal zwei Fragen bezüglich des OSD-Standard-Skins, den ich mir ein wenig umbasteln will...
es geht um das Fenster "MyVideos"
zunächst: ist es möglich, das Thumbnailpanel so einzustellen, dass die Items nicht vertikal, sondern horizontal angeordnet werden? (also eine gaaaanz breite Zeile, durch die mit rechts/links gegangen werden kann, und nicht dieses "x items pro zeile, und dann gehts darunter weiter, sprich es muss 'runter' gedrückt werden")??
zweite Frage: ist es möglich, eine Imagebox anzulegen, die einzeln das Coverbild zu dem im thumbnailpanel angewählten Film etc anzeigt (Dateiname.jpg im gleichen Ordner)? Welche Variable muss hierzu in die Imagebox eingetragen werden? (habe es schon mit #selecteditem.jpg versucht, aber dat geht nicht, wahrscheinlich kann ne variable nicht mit normaltext kombiniert werden) welche Variablen gibt es überhaupt/sind im OSD nutzbar?
Bin für alle Antworten dankbar!
Storkman
Zu den Variablen würde ich dir DVBViewer Spy (Mitgliederbereich) empfehlen damit kannst du die alle anzeigen lasen und was da angezeigt wird.
Zur ersten Frage das geht glaube ich nicht, zumindest wüste ich nicht wie.
