joshavin Posted November 23, 2003 Posted November 23, 2003 hi i am trying to add ch nbc ntsc on telstar 12 11516 h 3742 i get 93% signl but no picture put other ch on pal no problems at the same sat help thanks josh Quote
Guest Oliver Posted November 23, 2003 Posted November 23, 2003 Could it be encrypted? Bye, Oliver Quote
Griga Posted November 23, 2003 Posted November 23, 2003 on telstar 12 11516 h There is no channel at 11516 h on Telstar 12. Check http://www.satmania.com/eng/satchannels/15...5_0w/telstar_12. Griga Quote
Derrick Posted November 23, 2003 Posted November 23, 2003 natürlich ist da ein service.. der heisst DAD-5 und sendet in "ntsc" (der DVBViewer gibt das übrigens im status balken falsch wieder. Dort steht 25fps, müsste aber 29,97fps heissen) Wenn man veraltete listen wie die von @Griga verwendet, kann's auch nix werden Listen aus 2. hand sind immer zweifelhaft auch wenn mit mühe erstellt. Lieber beim international anerkannten standard wie Lyngsat nachschauen. Jetzt ist übrigens ein testbild von APTN Direct zu sehen und eben war eine übernahme vom GEORGIAN TV zu sehen, das man auf 16E z.b. empfangen kann. Quote
Griga Posted November 23, 2003 Posted November 23, 2003 Wenn man veraltete listen wie die von @Griga verwendet, kann's auch nix werden @Derrick: If you don't reply in the correct language, it also comes to nothing Griga Quote
Derrick Posted November 23, 2003 Posted November 23, 2003 oops, wrong language again, mea culpa @josh, keep on trying.. maybe you've got the wrong PIDs? should be 308 for video and 256 vor audio. Quote
joshavin Posted November 24, 2003 Author Posted November 24, 2003 oops, wrong language again, mea culpa @josh, keep on trying.. maybe you've got the wrong PIDs? should be 308 for video and 256 vor audio. thank thank you it is working josh Quote
