Zoom/Bildgroesse/-lage
Man kann ja für jeden Kanal die Bildgrössenverhältnisse ändern.
Kann mir jemand sagen wo Die abgespeichert werden ?
Ich würde gerne einige Einstellungen für ein 4:3 Quellbild für alle Kanäle kopieren.
im DVBViewer auf das menü Hilfe -> Konf. ordner. Da liegen deine Nutzerdaten. Jetzt den DVBViewer beenden und die setup.xml öffnen.
Dort in der Section
<section name="Zoom">
<entry name="Zoomlevel0">1</entry>
<entry name="Zoomlevel1">0</entry>
<entry name="Zoomsave0.1">2</entry>
<entry name="Zoomsave0.2">40</entry>
<entry name="Zoomsave0.3">68</entry>
<entry name="Zoomsave1.2">40</entry>
<entry name="Zoomsave1.3">68</entry>
<entry name="Zoomsave1.1">2</entry>
</section>
Die zahlen die zwischen den >xxx< stehen (oben ist die erste fett angedeutet) sind die gespeicherten werte. Zoomsave0 = 4:3 , Zoomsave1=16:9, die zahlen danhinter (.1,.2,.3) entsprechen den Presets.
  • 4 weeks later...
Die zahlen die zwischen den >######< stehen (oben ist die erste fett angedeutet) sind die gespeicherten werte. Zoomsave0 = 4:3 , Zoomsave1=16:9, die zahlen danhinter (.1,.2,.3) entsprechen den Presets.
Ich bitte zu entschuldigen, aber ich verstehe leider kein Wort von dem letzten Satz.
Hier mal kurz eine Schilderung, was ich machen möchte:
Eigentlich funktioniert bei mir die automatische Erkennung des Bildseitenverhältnisses sehr gut, ich bekomme nie Eierköpfe oder Spiegeleier auf dem Bild.
Nur manche Sendungen erscheinen mit schwarzen Balken auf allen vier Seiten. Das Seitenverhältnis stimmt zwar, aber das Bild ist einfach zu klein. Offenbar sind das als 4:3 ausgestrahlte Sendungen, die innerhalb des 4:3-Bildes ein 16:9-Bild enthalten, oder so.
Nun möchte ich für solche Fälle gerne eine Taste auf der Fernbedienung mit nur einem oder zwei Standard-Zoom-Werten belegen, die beim Drücken der Taste nacheinander ausgewählt werden.
Was muss ich nun in der obigen Sektion in der setup.xml ändern, hinzufügen oder löschen, damit ich diese ein oder zwei Zoom-Presets erhalte?
Bei mir lautet diese Sektion übrigens wie folgt:
<entry name="Zoomsave0.1">3690987526</entry>
<entry name="Zoomsave0.3">48964</entry>
<entry name="Zoomsave1.0">100515584</entry>
<entry name="Zoomsave0.0">218104320</entry>
 </section>
Was sind denn das für 'abartige' Zahlenwerte (z.B. 3690987526 oder 100515584), und was bedeuten sie?
Danke für eine Antwort und
GrüßeDavid.P
Ich würde einfach unter "Einstellungen" -> "Bildlage und Größe" gehen und dort die gewünschten Zoomeinstellungen vornehmen (auf "Einstellung #0" klicken, um ein neues Preset auszuwählen).
Dann musst du nur noch eine Taste zu "Zoompreset" unter "Einstellungen" -> "Optionen" -> "Eingaben" zuweisen ;)
Ja das hab' ich schon gemacht.
Aber ich möchte das aus zwei Gründen in der setup.xml machen.
Erstens kann ich dort die Zahlenwerte eingeben und bin nicht auf die etwas ungenauen Schieberegler angewiesen. Und zweitens habe ich in dem Dialogfeld "Bildlage und Größe" bereits zu viele Presets (drei oder vier), möchte aber nur einen oder zwei Presets.
Bitte daher noch um Erläuterung der entsprechenden Zeilen in der setup.xml, und was ich dort eintragen bzw. streichen muss.
Hallo...
Ist bitte jemand so nett, der sich damit auskennt, und erklärt mir die Zoom-Einträge in der Setup.xml...?
  • 3 weeks later...
Da du immer wieder drauf rum reitest das du als Kunde ein recht hast das alle Fragen von dir beantwortet werden unter anderem hier:
Es ist nicht vorgesehene das Kunden das über die setup.xml ändern nutzt bitte die Vorgesehene Schnittstelle das sind die Schieberegler.
seit einiger zeit gibt es eigentlich schon passende zoompresets.
so weit ich weiß gibt es 4 presets.
diese kannst du einfach durchschalten - dazu musst du nur in den einstellungen eine entsprechende taste belegen.
test di vorhandenen presets mal durch.
das erste preset zeigt ein 4:3 bild bei 100% an.
das dritte preset setzt ein 4:3 bild genau auf 16:9 (und auch 16:10) breite.
@Leo: danke für die Tipps. Soviel ich weiß sind aber die Presets nur mittels der Schieberegler zu verstellen -- und das war ja gerade mein Ausgangsproblem.
Tjod:
Danke für Deine Hinweise heute früh in einigen meiner unbeantworteten Threads. Ich möchte Dich gerne darauf aufmerksam machen, dass es keinerlei Gründe für Deine Wortwahl und Deine Vorwürfe gibt. Im Gegenteil wirst Du hier im Forum keinen einzigen Beitrag meinerseits finden, der nicht freundlich und angemessen ist.
Nebenbei darf ich für mich vielleicht auch in Anspruch nehmen, unter einigem anderen auch das Thema Media-Center-Fernbedienungen hier im Forum weitergebildet und über längere Strecken supported zu haben. Daher kann man mir vieles vorwerfen, aber keine Anspruchs- oder Konsumhaltung gegenüber dem Forum.
Insbesondere trifft es nicht zu, dass ich geäußert hätte, ein "Recht auf Antworten" zu haben, wie mir hier von Dir vorgeworfen wird. Ich habe - im Hinblick auf eine Verbesserung der Stimmung im Forum - lediglich darauf hingewiesen, dass das Forum unzutreffenderweise den Eindruck eines prof. Supportforums erweckt; was übrigens ein wesentlicher Grund für die oft beklagte Anspruchshaltung der User sein dürfte.
MfG David.P
verwende DVBViewer 3.9.4 unter vista 32 bit mit evr renderer, sp1, cyberlink 7.3 ultra decoder, ati hd2400, firtedtv s-2, ati catalyst 8.6 (mit registry patches) und habe ein absolut ruckelfreies für sdtv und hdtv bild. toll!
auch die zoomfunktion mit den presets funktioniert bei mir. aber sobald ich zoome, kriege ich ein schrecklich ruckelndes bild. ist das normal / zu erwarten. bei hdtv kann ich mir noch vorstellen, dass die rechenleistung/grafik cpu power nicht reicht. aber doch nicht bei sdtv. da sollte zoom doch ohne problem umzusetzen sein
geh in die optionen und dort zu den eingaben.
und dort ganz unten der vorletzte eintrag "zoompreset".
stell dir da ne schöne taste oder eine tastenkombination ein.
und dann teste das mal.
wie gesagt....
von haus aus gibt es 4 presets.
die erste passt das bild in den anzeigebereich ein (100%).
das zweit vergrößert nur leicht - so wie der overscan bei gewöhnlichen fernsehern.
der dritte vergrössert ein 4:3 bild auf 16:9 bzw. 16:10 größe.
und das ist die perfekte einstellung für dein problem.
das vierte preset zoomt noch weiter und soll auf einem 16:10 bildschirm auch einen 2,35:1 film ohne schwarze ränder bringen. (oder so ähnlich)
du musst mit der tastenkombination nichts an schiebereglern drehen sondern es wird direkt auf die gespeicherten presets gestellt.
das funktioniert natürlich nur wenn du die standart-presets nicht geändert oder gelöscht hast.
das geht dort wo auch die schieberegler zu finden sind.
übrigens gibts dort auch einen button der genau das selbe erledigt.
er heisst "einstellung #X". wobei das X die nummer des prestes ist.
da die zählung bei 0 anfängt, sollte für die "einstellung #2" die richtige sein.
Jo danke für die Erläuterungen!
Hier liegt wahrscheinlich das Problem. Ich musste bei mir bereits alle Standart-Presets ändern, und zwar aus diesem Grund.
Aber mal abgesehen von letzterem Problem, kann ich eigentlich Presets auch löschen (und falls ja, wo) so dass ich nur noch zwei oder drei Presets habe?
wenn du die presets verstellt hast...
hast du schon mal den button "standard" getestet?
sollte der das nicht auf den ursprungswert zurückstellen...?
wenn ich das noch recht in erinnerung habe konnte man früher mal selbst presets anlegen und wieder löschen.
aber anscheinend geht das wohl nicht mehr.
falls das überhaupt mal ging... kann auch sein dass mich da meine erinnerung täuscht ;)
