Senderlistenmenü
xhosa
Also erstmal, das programm DVBViewer ist devinitiv das beste programm im vergleich zu mediaportal und co............
Dennoch gibt es was das sehr stört.........
Das bei der senderauswahl links die sender stehen und rechts der epg ist schon ne nette idee aber wirklich effektiv ist das nicht. Kann man denn die senderliste nicht einfach so machen wie bei dbox2 oder dreambox........
Das ist viel übersichtlicher und man viel mehr überblick was auch bei den anderen sender gerade läuft und nicht nur immer den ganzen epg von einem sender.
Die auswahl über die sender geht doch relativ träge, wenn man vergleicht wie schnell das die oben genannten receiver machen und dort sind mini cpus verbaut........
also beim drücken von osd-grün erscheint doch eine liste der sender und den jeweiligen epg daten zur laufenden sendung
drückt man nochmla osd-grün kann man sich die ganzen epg daten des jeweiligen senders anzeigen lassen! (wie bei der senderliste)
mit osd-gelb kann man auch einen epg schritt nach vorne springen (imho bis zu 5 insgesamt)
finde das eigentlich ganz gelungen - so hat man beides :bye:
Edited by nuts
