hdtv ruckelt nicht, aber immer wieder Pixelfehler
chiefrocker
Hallo, also mein Problem: Es treten immer wieder Pixelfehler im Bild auf.
ich habe coreavc 1.7 DVBViewer 3.9.1
System:
technotrend tt 1500-c
Gigabyte GA-MA78GM-S2H AM2+
AMD Dualcore 4850e
HD 3200 Onboard
Habe schon rumgespielt mit den ganzen videorenderen, cyberlink codec... An was könnte das denn liegen?
grüße
..wird am kabel und/oder der karte liegen. Guck mal unter -> Ansicht -> Filter -> DVB Source -> Discontinuities. Der wert sollte bei 0 bleiben. Zählt er hoch, gibt es empfangsstörungen.
hm der wert liegt bei ca 49... bei normalen sender ist der wert bei 0
Meinst du das kabel vom pc zum TV? isn billiges hdmi kabel. kann es daran liegen?
Nein, Discontinuties sind Empfangsstörungen.
Solange du Discontinuties angezeigt bekommst, kannst Du niemals eine störungsfreie Darstellung haben, wei einfach
Pakete aus dem Videostrom verlorengehen.
Fangen die Störungen erst nach einer Zeit an, oder gleich von Anfang an ?
(Ich hatte mal eine TT-1500, die nicht mehr richtig funktionierte, wenn sie warm wurde...)
Ansonsten Antennenkabel mit bester Schirmung benutzen, und nur Stecker mit Metallschirmung.
Auch der Hausverstärker kann der Übeltäter sein, weil die alten nur bis ca. 430MHz ausgelegt waren, PremiereHD liegt aber oft bei 522Mhz.
Der Pegel darf hier weder zu niedrig als zu hoch eingestellt sein !
Seit der Einführung von QAM256 treten solche Probleme öfter auf, denn damit wird der Empfang empfindlicher gegen Störungen...
MfG
maier2505
Also de wert startet bei Null, Aber halt immer wenn ein Fehler im Bild ist geht er nach oben. Dann werd ich mir mal ein neues Antennenkabel zulegen..
Wie könnte ich denn feststellen obs am Hausverstärker liegt? Steht da ne Herzzahl drauf oder so?
Danke für die Hilfe , jetz weis ich wenigstens an was es liegt
Ich hatte das selbe Problem mit meiner C-1500. Durch ändern der Symbolrate von 6900 auf 6880 ist das Problem nun behoben!
Am besten erstmal mit TransEdit die Qualität deines Signals überprüfen!
Edited by noxx
Wo kann ich denn die Symbolrate ändern?
Also ich hab die symbolrate mal im senderlisten editor geändert.. Aber das Problem ist immer noch vorhanden. Bringt es was wenn ich an der Symbolrate noch bissl rumspiel?
Hallo, Chiefrocker !
Zu Deiner ersten Frage mit dem Verstärker:
Typ aufschreiben und im Internet nach den Daten suchen, die neuen funktionieren bis über 800 Mhz.
Wenn drauf steht bis 430 Mhz-> raus damit...
Zu Deiner zweiten Frage mit der Symbolrate:
Der Tuner in der TT1500-C ist häufig Mist, hatte ich ja schon geschrieben, daß ich trotz einwandfreiem Einganssignal nicht glücklich geworden bin.
Das mit der Symbolrate habe ich auch probiert, hat aber nie zu völliger Störungsfreiheit geführt.
Ich habe auf die FireDTV-C gewechselt (Vorsicht, keine neue Firmware aufspielen, die letzten beiden sind Mist) und bin seither sehr zufrieden.
Leider ist die schweineteuer !
MfG
maier2505
Lade dir aus der Datenbank Transedit runter, das geht schneller. Das ganze per Hand machen im DVD-Viewer dauert viel zu lange.
Zumindest einmal mit SR=6900 bei deinem HD-Sender testen und gucken ob überhaupt fehlerhafte Packete ankommen. Wenn dem nicht so
ist, dann kannst das Problem immer noch woanders suchen.
So sah es bei mir aus mit SR=6900 (Default-Setting):
Wichtig ist die Spalte "Missing". Nach Änderung auf 6880 ist alles auf 0 und die Pixelfehler sind weg.
