waldes Posted May 22, 2008 Posted May 22, 2008 So hab mit das toll Programm endlich gekauft. Läuft alles bestens, ist echt das Geld Wert. Nur hab ich ein Problem. Mit der Standart Software von meiner TechnoTrend C-1501 DVB-C PCI hab ich so Sender wie ARD, DMAX und noch so ein paar andere ohne Probleme empfangen. Als ich mit DVBViewer den Sendersuchlaufn durcgeführt habe, hat er diese aber nicht gefunden. An was kann das denn liegen? Weißt jemand wie ich die Sender wieder mit DVBViewer empfangen kann? Oder geht das nicht mehr. Irgendwie empfange ich mit DVBViewer weniger Sender, das ist echt komisch. Muss ich den was beim Sendersuchlauf beachten? Quote
maier2505 Posted May 23, 2008 Posted May 23, 2008 Du kannst vor dem Suchlauf in dem Menü einstellen, welche Frequenzbänder durchsucht werden. Da gibt es etwas wie alle DVB-C Kabelbouquets oder so ähnlich. Was auch geht, ist sich die Kabelbelegung herunterladen und die Frequenzen einzeln abscannen, wenn dir einzelne Bouquets fehlen. (Nur jeweils die Frequenz und die Modulation wählen...) Bin grade nicht zu Haus und aus dem kopf ist das immer schwer... MfG maier2505 Quote
Tjod Posted May 23, 2008 Posted May 23, 2008 Guck mal hier vielleicht gibt es da eine passende Transponder liste http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=20222 Quote
Och Menno Posted May 23, 2008 Posted May 23, 2008 Guck mal hier vielleicht gibt es da eine passende Transponder listehttp://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=20222 das dürfte auch nur bedingt zum erfolg führen. da die listen schon alt sind, am besten stellst du beim sendersuchlauf in der rubrik transponderliste "keiner" ein dann sucht er alles ab was möglich ist. dauert ne weile, aber dein spider solitär ranking muss bestimmt sowieso mal wieder verbessert werden Quote
Tjod Posted May 23, 2008 Posted May 23, 2008 Eine Weitere alternative wäre eine vorhandene Transponderliste mit Transedit und einem Update Scann (siehe hier) zu aktualisieren. Das setzt aber voraus das in der Transponderlisten noch ein paar Frequenzen stimmen (ist hier ja der Fall) und der Kabel Anbieter die entsprechenden Daten mitsendet (zumindest bei einigen klappt es). Quote
