Ed76 Posted May 27, 2008 Posted May 27, 2008 hallo, das man das aktuelle fernsehbild und -ton zu einem anderen rechner streamen kann habe ich schon gelesen. wie sieht es mit dem streamen von videos zb. im xvid-format aus? funktioniert das auch (komfortabel)? und noch eine frage: wenn ich den DVBViewer auf dem hauptrechner laufen habe und da das aktuelle tv schaue kann ich dann das bild auch (zeitgleich) streamen oder geht immer nur eins von beiden (also entweder hauptrechner oder 2ter rechner der den stream empfängt)? danke für antworten im voraus! Quote
Tjod Posted May 27, 2008 Posted May 27, 2008 Das Streamen von Videos geht nicht. Das musst du über eine Freigabe des Video Verzeichnisses im Netzwerk oder auf anderem Wege Lösen. Zum Streamen vom Live TV da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das NetStrim Plugin, damit kannst du das was gerade wiedergegeben wird (mit der nächsten Version die es in ein paar Tagen gibt auch das was in Bild in Bild läuft oder gerade aufgenommen wird) Streamen. Oder den DVBServer wenn du den nutzt kannst du mit beliebig vielen DVBViewer Clients gleichzeitig alle Sender von einer Frequenz (Transponder) gucken (bei verschlüsselten Sendern geht nur ein Sender gleichzeitig). Quote
