Helios61 Posted May 30, 2008 Posted May 30, 2008 (edited) Hallo Forum! Erst einmal danke an die Entwickler für ihre Arbeit an der neuen Version, habe sie installiert und läuft soweit wirklich gut. Habe aber eine Frage zur "Mosaik Vorschau": Warum zeigt mir DVBViewer nur das Mosaik eines Transponders, also wenn ich "Das Erste" schaue, nur die weiteren ARD Sender. PiP funktioniert enwndfrei. Viele Grüße Helios Folgende Konfiguration: OS: Vista HP 32 - SP1 DVBViewer: 3.9.4.0 CPU: AMD Athlon X2 6000+ Mainboard: MSI K9N NE RAM: DDR2 800/4 GB HDD: 2 x Samsung 750GB Video: ATI Radeon HD 2600 XT Sound: ESI Juli@ TV-Card 1: KNC1 TV-Station DVB-S2 Plus TV-Card 2: TT-budget® S2-3200 Remote: Microsoft TV: Sharp 81EF-19E support.zip Edited May 30, 2008 by Helios61 Quote
Tjod Posted May 30, 2008 Posted May 30, 2008 Da die Mosaik Funktion so Programmiert ist. Bei Bild in Bild war die Beschränkung auf einen Transponder vor ein paar Versionen auch vorhanden. Und zu Zeiten als nur eine Karte unterstützt wurde (ja aus der Zeit kommt die Funktion) war auch nichts anderes Möglich. Wie würdest du den die Auswahl machen welche Sender angezeigt werden, falls die Beschränkung mal aufgehoben würde? Alles Sender die in deiner Senderliste sind wäre zumindest bei einigen auf jeden Fall zu viel. Und würde auch ewig dauern bis alle Sender durchgeschaltet wurden. Kannst ja mal ausprobieren wie lange du brauchst um bei dir alle Sender durch zu schalten (weiter schalten darfst du immer erst wen du ein Bild von dem Sender siehst). Quote
Helios61 Posted May 30, 2008 Author Posted May 30, 2008 (edited) Hi Tiod! Danke für die schnelle Antwort. Dann ist ja alles klar. Wäre aber doch mal eine Idee für die Zukunft, eine "frei editierbare Mosaik-Vorschau". Nur eine Idee! Gruß Edited May 30, 2008 by Helios61 Quote
JürgenGMoser Posted July 23, 2008 Posted July 23, 2008 Hi Tiod! Danke für die schnelle Antwort. Dann ist ja alles klar. Wäre aber doch mal eine Idee für die Zukunft, eine "frei editierbare Mosaik-Vorschau". Nur eine Idee! Gruß Hallo Jungs, also die Idee mit der frei editierbaren Vorschau finde ich echt klasse. Mal ehrlich wir haben an die 200 Sender aber eigentlich sind es ja nur eine maximal zwei Hände voll, bei denen gezappt wird. LG Jürgen Quote
