Fehlermeldung Error 0x080040200...
morph1802
Hallo zusammen,
habe nach Neuinstallation von Windows XP/sp3 ein Problem mit dem DVBViewer beim empfang über Satelit, das Versionunabhängig ist. TV-Karte ist eine Haupauge Nova DVB-S2 HD. Wenn ich aus der Senderliste einen Kanal wähle der AC3 Unterstützung hat oder einen HD-Kanal dann bekomme ich die Fehlermeldung " Kann Video/Ausgabe nicht rendern - Errorcode 0x080040200... - Wurde ein ungültiger Medientyp angegeben", Bei Pro7/sat1/RTL komt dan ein Standbild, bei HD kein Bild und Ton. Alle anderen Kanäle werden einwandfrei dargestellt mit sauberem Ton. Habe die Versionen 3.9.2 und 3.9.4 ausprobiert, bei beiden der selbe Fehler.
Vor der Neuinstallation lief alles ohne Probleme, verändert wurde nur die Grafikkarte die im System steckt. Auch die Wiedergabe von DVD/Bluray unter PowerDVD funtioniert einwandfrei.
Kann mir bei diesem Problem jemand weiterhelfen?
Gruß, morph
Edited by morph1802
