DVBV-Fan Posted May 31, 2008 Posted May 31, 2008 Hallo, ich habe folgendes Problem: wenn ich meinen Rechner neu gebootet habe, läuft DVBViewer (PRO 3.9.4.0) ohne Probleme. Beende ich den Viewer (wobei es keine Fehlermeldungen gibt) und starte ihn später erneut, so habe ich manchmal den Effekt, dass der Viewer sich nicht öffnet und DVB Task Scheduler permanent behauptet, der Viewer würde noch laufen. Der Windows Task Manager zeigt aber den Viewer nicht an. Im DVBViewer.log steht "EAccessViolation raised by instance Object4 of class TSkinButton at 00495B6C:Zugriffsverletzung bei Adresse 00495B6C in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 0000005C". Was bedeutet dies - und viel wichtiger - was macht man dagegen? Vielen Dank an alle Helfer. support.zip Quote
Elv1s Posted June 7, 2008 Posted June 7, 2008 Hallo, ich habe folgendes Problem: wenn ich meinen Rechner neu gebootet habe, läuft DVBViewer (PRO 3.9.4.0) ohne Probleme. Beende ich den Viewer (wobei es keine Fehlermeldungen gibt) und starte ihn später erneut, so habe ich manchmal den Effekt, dass der Viewer sich nicht öffnet und DVB Task Scheduler permanent behauptet, der Viewer würde noch laufen. Der Windows Task Manager zeigt aber den Viewer nicht an. Im DVBViewer.log steht "EAccessViolation raised by instance Object4 of class TSkinButton at 00495B6C:Zugriffsverletzung bei Adresse 00495B6C in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 0000005C". Was bedeutet dies - und viel wichtiger - was macht man dagegen? Vielen Dank an alle Helfer. Das gleiche Problem habe ich jetzt auf ein mal auch. Nur dass auch das Neustarten nicht mehr hilft. DVBViewer wird im Taskmanager aufgeführt, aber das Fenster erscheint nicht. Kann denn keiner helfen? Quote
DVBV-Fan Posted June 29, 2008 Author Posted June 29, 2008 Hallo, ich habe folgendes Problem: wenn ich meinen Rechner neu gebootet habe, läuft DVBViewer (PRO 3.9.4.0) ohne Probleme. Beende ich den Viewer (wobei es keine Fehlermeldungen gibt) und starte ihn später erneut, so habe ich manchmal den Effekt, dass der Viewer sich nicht öffnet und DVB Task Scheduler permanent behauptet, der Viewer würde noch laufen. Der Windows Task Manager zeigt aber den Viewer nicht an. Im DVBViewer.log steht "EAccessViolation raised by instance Object4 of class TSkinButton at 00495B6C:Zugriffsverletzung bei Adresse 00495B6C in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 0000005C". Was bedeutet dies - und viel wichtiger - was macht man dagegen? Vielen Dank an alle Helfer. Aha, vielen Dank für die "Hilfe". Außer Selbsthilfe noch was zu empfehlen??? Quote
