hedonismde Posted June 1, 2008 Posted June 1, 2008 Hallo, seit ich die Version 3.9.4.0 installiert habe, kann ich nicht mehr ohne Probleme zwischen DVB-T und DVB-S umschalten. Mit der alten Version hat das ohne Problem funktioniert. Wenn ich jetzt einen DVB-S Sender habe und dann auf DVB-T Sender schalte, kommt die Meldung "Kein Gerät vorhanden". Gehe ich dann unter Optionen/Hardware und drücke "Gerät suchen" , geht DVB-T aber dann ist das gleiche Problem bei DVB-S. Gibt es eine Möglichkeit, das wieder hinzubekommen ? Meine TV Karte: Hauppauge HVR 3000 Gruß hedo Quote
hedonismde Posted June 3, 2008 Author Posted June 3, 2008 Hallo, seit ich die Version 3.9.4.0 installiert habe, kann ich nicht mehr ohne Probleme zwischen DVB-T und DVB-S umschalten. Mit der alten Version hat das ohne Problem funktioniert. Wenn ich jetzt einen DVB-S Sender habe und dann auf DVB-T Sender schalte, kommt die Meldung "Kein Gerät vorhanden". Gehe ich dann unter Optionen/Hardware und drücke "Gerät suchen" , geht DVB-T aber dann ist das gleiche Problem bei DVB-S. Gibt es eine Möglichkeit, das wieder hinzubekommen ? Meine TV Karte: Hauppauge HVR 3000 Gruß hedo Hallo, Weiß keiner wie ich das Problem lösen könnte ? Gruß hedo Quote
hedonismde Posted June 5, 2008 Author Posted June 5, 2008 Hallo, Weiß keiner wie ich das Problem lösen könnte ? Gruß hedo Ist hier niemand der mir mal antwotet, ob's überhaupt noch geht oder ob ich zur vers.3.9.2.0 zurück gehen soll. Quote
Griga Posted June 5, 2008 Posted June 5, 2008 Überprüfe, ob Optionen -> Hardware -> Stream beim Tunen stoppen angehakt ist. Ich glaube, das war bei der 3.9.2 Voraussetzung dafür, dass es mit Hauppauge-Hybridkarten klappt. Auch die Einstellung "Neue Tuning-Methode" könnte eventuell eine Rolle spielen. Quote
hedonismde Posted June 7, 2008 Author Posted June 7, 2008 Überprüfe, ob Optionen -> Hardware -> Stream beim Tunen stoppen angehakt ist. Ich glaube, das war bei der 3.9.2 Voraussetzung dafür, dass es mit Hauppauge-Hybridkarten klappt. Auch die Einstellung "Neue Tuning-Methode" könnte eventuell eine Rolle spielen. Hallo griga, erstmal danke für Deine Antwort. Stream beim tunen stoppen ist an beiden Geräten angehakt und neue Tuning Methode habe ich mit und ohne Haken probiert. Geht nicht. Wenn ich in den Hardwareoptionen nur irgend eine Änderung vornehme kann ich das andere Gerät ansprechen. Vieleicht hat das was mit dem neuen Gerät IPTV zu tun. Ich werde erstmal auf die vorige Version zurück gehen damit ich aufnehmen kann und ein anderes Programm sehen kann. Ich habe noch eine Frage: Wo bekomme ich das Tool zum Anfertigen der Support.zip wieder her ? Habe es bei der Neuinstallation mit gelöscht. Gruß hedo Quote
Griga Posted June 7, 2008 Posted June 7, 2008 Es scheint so, als ob der DVBViewer Pro 3.9.4 tatsächlich ein Problem mit Hauppauge DVB-S/T-Hybridtunern hat, wie auch diese Meldung vermuten lässt. Ursache könnte sein, dass sich die beiden Tuner nicht gleichzeitig verwenden lassen, und es bei der Umschaltung zu einer Überschneidung kommt. Du kannst sie vermeiden, indem du vor einer DVB-S/T-Umschaltung Ansicht -> Schließe Graph ausführst. Wo bekomme ich das Tool zum Anfertigen der Support.zip wieder her ? Siehe Link oben auf dieser Seite (Korrektes Posten eines Problems...). Quote
hedonismde Posted June 7, 2008 Author Posted June 7, 2008 Es scheint so, als ob der DVBViewer Pro 3.9.4 tatsächlich ein Problem mit Hauppauge DVB-S/T-Hybridtunern hat, wie auch diese Meldung vermuten lässt. Ursache könnte sein, dass sich die beiden Tuner nicht gleichzeitig verwenden lassen, und es bei der Umschaltung zu einer Überschneidung kommt. Du kannst sie vermeiden, indem du vor einer DVB-S/T-Umschaltung Ansicht -> Schließe Graph ausführst. Siehe Link oben auf dieser Seite (Korrektes Posten eines Problems...). Hallo Griga, ja das funktioniert. Aber leider kann ich damit auch nicht beide Geräte gleichzeitig nutzen. Aber trotzdem vielen Dank. Vieleicht gehts bei der nächsten Version wieder. Gruß hedo Quote
Griga Posted June 8, 2008 Posted June 8, 2008 Aber leider kann ich damit auch nicht beide Geräte gleichzeitig nutzen. Soweit ich weiß, ist das generell mit der Hauppauge HVR 3000/4000 nicht möglich, da es sich um einen Hybrid-Tuner handelt, nicht um Dual-Tuner. Quote
Bluebird Posted June 8, 2008 Posted June 8, 2008 support.zip Soweit ich weiß, ist das generell mit der Hauppauge HVR 3000/4000 nicht möglich, da es sich um einen Hybrid-Tuner handelt, nicht um Dual-Tuner. Hallo Griga Die Aussage von hedonismde kann ich nur bestätigen. 'Stream beim tunen stoppen' und 'neue Tuning Methode' habe ich alle Varianten getestet. Auch tritt das gleiche bei Vista auf. Ich arbeite mit einer HVR-4000 und hatte diesbezüglich keine Probleme mit der Version 3.9.2. Hier ist meine Support.zip. Hergestellt gleich nach dem Auftreten des Fehlers. Quote
Lars_MQ Posted June 15, 2008 Posted June 15, 2008 Das ist jetzt ein ganz eng gefasster und inoffizieller betatest In der Membersarea unter Beta liegt eine Testversion für das Hybridtuner Problem. Einfach in das DVBViewer Programmverzeichnis entpacken und die dvbviewertest.exe starten. Dann testen. Quote
Lars_MQ Posted June 15, 2008 Posted June 15, 2008 Oha sorry ganz vergessen. Das ganze in das Programmverzeichnis einer installierten Version 3.9.4 natürlich. Unbedingt in den hardware Optionen die beiden tuner löschen und danach eine manuelle Gerätesuche ausführen! Quote
hedonismde Posted June 16, 2008 Author Posted June 16, 2008 Oha sorry ganz vergessen. Das ganze in das Programmverzeichnis einer installierten Version 3.9.4 natürlich. Unbedingt in den hardware Optionen die beiden tuner löschen und danach eine manuelle Gerätesuche ausführen! Hallo Lars_MQ, ja es funktioniert weider, aber nur wenn man die "hardware.xml" löscht. Vielen vielen Dank, daß Ihr Euch damit befasst habt. Gruß hedo Quote
Lars_MQ Posted June 16, 2008 Posted June 16, 2008 Reicht das einfache löschen in den Hardware optionen nicht? Es sollte jetzt besser laufen als vorher. Vorher lief es eigentlich nur zufällig, weil der Viewer gewisse fehler ignorierte, die er jetzt berücksichtigt. Jetzt wird auch die TVAnzeige abgewürgt, wenn der Recorder den anderen Tuner braucht, das war vorher nicht so. Gleiches gilt für Kanalscan. Quote
hedonismde Posted June 16, 2008 Author Posted June 16, 2008 Hallo Lars_MQ, ja es funktioniert weider, aber nur wenn man die "hardware.xml" löscht. Vielen vielen Dank, daß Ihr Euch damit befasst habt. Gruß hedo Hallo Lars_MQ, der Reiter Plugins in der Menüleiste ist nicht mehr vorhanden. Gruß hedo Quote
Lars_MQ Posted June 16, 2008 Posted June 16, 2008 ja das ist korrekt, ist ja, wie gesagt, nur eine testversion, die sicherstellen soll, das die änderungen korrekt funktionieren. Es wird bald ein neues release damit geben. Quote
hedonismde Posted June 16, 2008 Author Posted June 16, 2008 ja das ist korrekt, ist ja, wie gesagt, nur eine testversion, die sicherstellen soll, das die änderungen korrekt funktionieren. Es wird bald ein neues release damit geben. OK, danke Quote
hedonismde Posted June 16, 2008 Author Posted June 16, 2008 ja das ist korrekt, ist ja, wie gesagt, nur eine testversion, die sicherstellen soll, das die änderungen korrekt funktionieren. Es wird bald ein neues release damit geben. Hallo Lars_MQ, das kann ich bestätigen. Die Umschaltung zwischen DVB-T und BVB-S geht viel schneller. Auch den Hacken " Stream beim tunen stoppen" braucht man nicht mehr setzen. Das Device IPTV Network fehlt. Ich brauche das allerdings nicht, aber evtl. ist es für Euch wichtig, es zu wissen. Danke nochmals. Gruß hedo Quote
Lars_MQ Posted June 16, 2008 Posted June 16, 2008 Das network und IPTV device wird jetzt nicht mehr zwangsinstalliert bzw erkannt. Das kann voll über die usermode.ini geschehen, wie vorher auch schon. Die zusätzlichen geräte haben schon so manches mal für verwirrung gesorgt und die nutzer zum rumdrehen an einstellungen verleitet, die dann das system gestört haben. Quote
Bluebird Posted June 16, 2008 Posted June 16, 2008 Das network und IPTV device wird jetzt nicht mehr zwangsinstalliert bzw erkannt. Das kann voll über die usermode.ini geschehen, wie vorher auch schon. Die zusätzlichen geräte haben schon so manches mal für verwirrung gesorgt und die nutzer zum rumdrehen an einstellungen verleitet, die dann das system gestört haben. Hallo Hallo Lars_MQ Die Erfahrungen die Hedo gemacht kann ich voll bestätigen. Bei XP war es auch bei mir nötig die Hardware.xml zu löschen, erst dann hat es funktioniert, bei Vista (64) nicht. Was vielleicht noch zu erwähnen wäre dass die Beta erst nach einem Restart funktionierte (xp wie vista) Quote
Lars_MQ Posted June 16, 2008 Posted June 16, 2008 Hmm ich untersuche das. In der Zwischenzeit probiert bitte mal alles wichtige durch: Also aufnahmen auf dem anderen tuner starten, während TV geschaut wird, oder das Preview aktiv ist. Und Scannen während der andere tuner in betrieb ist (Aufnahme oder TV). Damit wir sicher sind, dass dort keine unliebsamen überraschungen auftreten. Ich erwarte Probleme beim Cantune filter in der Kanalliste. Dort sehe ich im moment keine möglichkeit einen realtime filter anzuwenden in diesem spezialfall. Quote
Philou5 Posted June 17, 2008 Posted June 17, 2008 Ich kann die hier geposteten Erfahrungen nur bestätigen - mit meiner Hauppauge HVR-4000 funktioniert mit dieser Beta das Umschalten zwischen DVB-S und DVB-T wieder tadellos ! Wie ich im Forum leider lesen musste, besitzt meine Karte nur einen Dualtuner und nicht zwei Tuner, dementsprechend kann es natürlich nicht funktionieren, einen DVB-S-Sender aufzunehmen und einen DVB-T-Sender anzugucken. Und in der Tat: Bin ich auf einem DVB-T-Sender und drücke Aufnahme, schalte dann auf einen DVB-S-Sender um, so hängt der DVBViewer, nix geht mehr. Quote
Griga Posted June 17, 2008 Posted June 17, 2008 besitzt meine Karte nur einen Dualtuner und nicht zwei Tuner Zur Begriffsklärung: Dual-Tuner bedeutet zwei Tuner. Was du meinst ist ein Hybrid-Tuner, also ein Tuner, der verschiedene Empfangsarten beherrscht. Bin ich auf einem DVB-T-Sender und drücke Aufnahme, schalte dann auf einen DVB-S-Sender um, so hängt der DVBViewer, nix geht mehr. Da müsste eigentlich die Meldung erscheinen, dass kein Gerät verfügbar ist. Quote
Lars_MQ Posted June 17, 2008 Posted June 17, 2008 Bin ich auf einem DVB-T-Sender und drücke Aufnahme, schalte dann auf einen DVB-S-Sender um, so hängt der DVBViewer, nix geht mehr. Das soll nicht passieren. Ich habe in die membersarea noch eine etwas verfeinerte Version des Hybridtest geladen. Bitte testet den kräftig, ich kann sowas nur bis zu einem gewissen grad simulieren. Immerhin funktioniert jetzt der cantune filter auch mit hybrid. Quote
Lars_MQ Posted June 17, 2008 Posted June 17, 2008 Mist. Es tut mir leid, wer das vor 21:07 runtergeladen hat, sollte es jetzt nochmal laden. Ich hatte mist gebaut und die alte version wieder eingestellt. Sorry! Quote
hedonismde Posted June 18, 2008 Author Posted June 18, 2008 Mist. Es tut mir leid, wer das vor 21:07 runtergeladen hat, sollte es jetzt nochmal laden. Ich hatte mist gebaut und die alte version wieder eingestellt. Sorry! Hallo Hallo Lars_MQ, Ich finde in der Beta_Sektion nur eine Version von 20.34 Uhr und mit dieser geht garnichts mehr. Gruß hedo Quote
Lars_MQ Posted June 18, 2008 Posted June 18, 2008 nicht die dateizeit, sondern die download zeit ist ausschlaggebend. Deines ist die richtige. Was bedeutet mit dieser geht garnichts mehr. Das ist nicht sonderlich hilfreich. Quote
hedonismde Posted June 18, 2008 Author Posted June 18, 2008 (edited) nicht die dateizeit, sondern die download zeit ist ausschlaggebend. Deines ist die richtige. Was bedeutet Das ist nicht sonderlich hilfreich. es geht kein Sender mehr auf, egal ob DVB-T oder S. Die Geräte werden unter Hardware richtig angezeigt un beim Umschalten kommt keine Fehlermeldung. Gruß hedo Edited June 18, 2008 by hedonismde Quote
hedonismde Posted June 18, 2008 Author Posted June 18, 2008 es geht kein Sender mehr auf, egal ob DVB-T oder S. Die Geräte werden unter Hardware richtig angezeigt un beim Umschalten kommt keine Fehlermeldung. Gruß hedo Wenn man einen Sender antippt, bleibt Mauszeiger als Eieruhr hängen. Quote
Lars_MQ Posted June 18, 2008 Posted June 18, 2008 Kannst Du bitte die debug.log aus dem Konfigurationsverzeichnis gezippt posten? Quote
hedonismde Posted June 18, 2008 Author Posted June 18, 2008 Kannst Du bitte die debug.log aus dem Konfigurationsverzeichnis gezippt posten? Habe Datei hochgeladen Gruß hedo debug.rar Quote
Lars_MQ Posted June 18, 2008 Posted June 18, 2008 Danke sehr seltsam, da passiert nix intern. er scheint nichtmal das tunen anzusetzen. erscheint denn eine OSD meldung? (eventuell kurzfristig mal in den Overlaymodus dafür umschalten auf der DirectX seite). Quote
hedonismde Posted June 18, 2008 Author Posted June 18, 2008 Danke sehr seltsam, da passiert nix intern. er scheint nichtmal das tunen anzusetzen. erscheint denn eine OSD meldung? (eventuell kurzfristig mal in den Overlaymodus dafür umschalten auf der DirectX seite). Keine Meldung. Die Renderer habe ich alle ausprobiert - nichts geht. Gruß hedo Quote
Lars_MQ Posted June 18, 2008 Posted June 18, 2008 Ich habe nochmal eine überarbeitete version hochgeladen. Quote
hedonismde Posted June 18, 2008 Author Posted June 18, 2008 Ich habe nochmal eine überarbeitete version hochgeladen. Hallo Lars_MQ, diese Version geht wieder, genau wie die erste. Wenn ich auf DVB-S ein Bild habe und auf DVB-T eine Frequenz scanne, geht das Bild weg. Es geht wahrscheinlich nicht, daß beide Tuner zu gleicher Zeit laufen. Ich probiere das aber morgen nochmal mit der Aufnahme. Danke nochmal für Diene Arbeit. Gruß hedo Quote
Lars_MQ Posted June 18, 2008 Posted June 18, 2008 Uff gottsei dank, so soll es sein. Ein Hybrid tuner kann nur eins von beiden zeigen und der viewer achtet darauf, das das auch so abläuft. Danke jetzt schonmal für Deine Mitarbeit und Unterstützung! Quote
hedonismde Posted June 19, 2008 Author Posted June 19, 2008 Uff gottsei dank, so soll es sein. Ein Hybrid tuner kann nur eins von beiden zeigen und der viewer achtet darauf, das das auch so abläuft. Danke jetzt schonmal für Deine Mitarbeit und Unterstützung! Hallo Lars_MQ, Bei der Aufnahme ist es das gleiche. Ich habe noch eine Frage: Kann ich die DVBViewer.exe aus der Version 3.9.2 zum testen auch in den DVBViewer Ordner der Version 3.9.4 kopieren oder gibt das Probleme ? Gruß hedo Quote
Lars_MQ Posted June 19, 2008 Posted June 19, 2008 das könnte probleme geben. kopiere lieber den programmordner um und mache die tests darin. Nicht vergessen in der Usermode.ini des kopierten ordners den root ändern. Quote
tomtomtom Posted November 1, 2010 Posted November 1, 2010 Hallo, ich habe die Version 4.5 installiert. Die Hauppauge HVR 3300 läuft gut, jedoch kann ich nicht ohne Probleme zwischen DVB-T und DVB-S umschalten. Wenn ich einen DVB-S Sender anzeige und dann auf DVB-T Sender wechsle, kommt die Meldung "Kein Gerät vorhanden". Gehe ich dann unter Optionen/Hardware und drücke "Gerät suchen" , geht DVB-T aber dann ist das gleiche Problem bei DVB-S. Die schon beschriebene "Lösung" (Schliesse Graph)funktioniert, ist für mich jedoch keine bedienerfreundliche Lösung... Welche andere Varianten gibt es ??? Gruß ttt Quote
Griga Posted November 1, 2010 Posted November 1, 2010 Die HVR 3300 ist im DVBViewer Pro 4.5 noch nicht erfasst, d.h. er kennt ihre Eigenarten nicht. Wahrscheinlich wird das ein Service-Update in den kommenden Wochen regeln. Quote
tomtomtom Posted November 3, 2010 Posted November 3, 2010 Hallo Griga, meine Aussage trifft ja auch schon beim Vorgängermodell HVR-3000 zu, d.h. die Thematik dürfte schon länger bekannt sein ....oder mache ich was falsch Quote
