OSD in Musikwiedergabe nicht deaktivieren?
wenn ich mit DVBViewer im OSD-Modus Musik anhöre, dann blendet sich das OSD nach einigen Sekunden komplett aus. Ich hätte das OSD gerne dauerhaft auf dem Bildschirm, kann man das irgwendwo einstellen? Außerdem wäre es schon, wenn man mehr Informationen zum aktuellen Album, Musikstück, Cover, etc. einblenden könnte. Gibt es ein Skin, das speziell dafür ausgelegt ist?
Danke
Damit das Fenster dauerhaft eingeblendet bleibt musst du die windowdef.xml im Konfigurationsverzeichnis bearbeiten.
Einfach mit dem Windows Editor oder NOTEPAD++ Öffnen und
<Window Name="Duration Window" ID="2901"/>
mit
<Window Name="Duration Window" ID="2901"> <allowtimeout>0</allowtimeout> </Window>
ersetzen.
Zu den Informationen weiß ich Grade nicht welcher OSD Skin da am meisten bietet.
Die Seite kannst du dir aber auch ohne all zu viel mühe selber anpassen.
Einfach mit dem OSD Skineditor den gewünschten OSD Skin Ordner öffnen und dann die duration.xml aufrufen.
Um alle möglichen Variablen zu sehen empfiehlt sich DVBViewer Spy das listet alle Variablen auf und durch was sie Grade ersetzt werden.
Hi Tjod,
danke für die ausführlichen Infos, das probiere ich gleich aus!
cu,
Jackie
  • 1 year later...
hallo,
also ich habe diese zeile:
mit dem editor durch diese zeile:
</Window>
ersetzt.
Trotzdem bledet sich das osd nach einigen sekunden komplett aus!
warum funktioniert das nicht bei mir?
Hast du sicher die windowdef.xml im Konfigurationsverzeichnis geändert?
ja, na klar.
und das wechseln von:
Window Name="Playlist Window" Text="thePlaylist" ID="2004" Parent="1000">
<Image>home_playlist.png</Image>
</Window>
in
<Window Name="Playlist Window" Text="thePlaylist" ID="2004" Parent="1000">
</Window>
hat auch nichts gebracht!
hab jetzt
Optionen > OSD Allgemein > Menütimeout 0 eingestellt.
jetzt gehts.
mfg
gelatieri
  • 9 months later...
Danke für den Hinweis. Ich habe bei mir diesen Eintrag für die Seite "EPG Detail Window" eingetragen und jetzt bleibt der lange EPG-Text auch über die üblichen 30 Sekunden hinaus stehen. Denn so schnell habe ich den oft nicht durchgelesen.
