Beste Einstellungen für die Aufnahme ?
Godspeed
Ich benutze den DVBViewer V1.99R9a. Welches sind da die besten Einstellungen für die Aufnahme ?
Ich habe mal unter den Optionen gelesen, das ich verschiedene Codecs für den Rekorder wählen kann.
Kann ich auch Audio in 5.1 aufnehmen ? Kann ich auch die Aufnahme-Lautstärke ändern ?
Lade dir am besten die Version 1.99 R9b runter, die 9a hatte einen Bug mit dem VMR-Modus.
Du kannst entweder im PVA oder MPEG2-PS Format aufnehmen, je nachdem, mit welchem Programm du weiter arbeiten willst. Ich empfehle dir MPEG2-PS, das ist am gebräuchlichsten. Die Decoder sind eigentlich nur für die Darstellung von Bild und Ton gedacht, die Aufnahme wird dadurch nicht beeinflusst. In früheren Versionen gab es mal gewisse Inkompatibilitäten, aber die sind mittlerweile behoben. Du kannst übrigens nur die Filtergraphen auswählen, d. h., der gewählte Decoder muss auch im System vorhanden sein. Erst die nächste Version des DVBViewers zeigt nur die realen Decoder an.
Ja, zur Zeit aber nur, wenn Marfis Filter genutzt wird.
Nein, es wird - vereinfacht gesagt - der Originalstream vom Satelliten abgespeichert.
Bis dann, Oliver
Wo bekomme ich denn Marfis Filter ? Auf der Member-Seite finde ich ihn nicht !
Dann muß das Programm was ich aufnehme aber auch in 5.1 ausgestrahlt werden !?
schau mal in das Manual, da findest Du den Link
Ich habe zwar die Seite gefunden, allerdings finde ich da nichts von Marfis Source-Filter 1.1
Nun weiß ich nicht was das andere auf der Seite ist. Ich habe die Seite zwar auf Englisch, aber der Rest ist polnisch.
Marfis Filter gehört zum Lieferumfang des DVBViewers, du brauchst ihn nur in den Optionen auszuwählen.
Bis dann, Oliver
Das ging ja einfach ! ;-)
Aber nun habe ich gelesen, dass der Filter auch PIP unterstützt !? Wie bekomme ich das denn hin ?
Vielen Dank !
Hatte mir es allerdings anders vorgestellt mit PIP. Ich kann ja nur die Sender dann schauen, die auf dem gleichen Band ausgestrahlt werden. Also MTV und Pro7 ist z.B nicht möglich.
nein das geht nicht weil die Karte nur einen Tuner hat. Ein Tuner bedeutet eben immer nur einen Transponder.
