Guest riwale Posted June 4, 2008 Posted June 4, 2008 So, hier ein kleiner Guide, wie Leute mit 0,5 - 2 mBit Upload und etwas Rechenleistung übers Internet in 1A Qualität streamen. Im DVBViewer einen Unicast öffnen, z.B. auf Port 18765. Nur den aktuellen Channel streamen - genügt. VLC installieren (www.videolan.org) der VLC soll jetzt auf dem Port des Unicast hören und diesen als h264 codiert auf einem anderen Port ausgeben (welcher natürlich nur per VPN erreicht werden kann, die Ports sollten von aussen nicht zu sehen sein). Zum testen genügt eine lokaler Aufbau. Jetzt der trickreiche Part. VLC, bzw. h264 kodiert UNGERNST mit konstanter Bitrate, man kann den Bereich einengen, ich empfehle aber ein hohes Buffering im Clienten einzustellen (VLC --> Einstellungen --> Input / Codecs --> Access-Module --> HTTP --> Erweiterte Optionen, 3000-4000 sollten reichen). Den VLC auf dem Server (wo auch DVBViewer laufen sollte aber nich muss, hauptsache man erreicht den Unicast-Port mit ausreichend Speed) startet man mit folgender batch: cd C:\Program Files\VideoLAN\VLC\ vlc.exe -vvv http://127.0.0.1:18765 --deinterlace-mode bob --sout=#transcode{vcodec=h264,venc=x264{vbv-maxrate=512,ratetol=0},vb=512,scale=0.8,acodec=mp4a,ab=128,channels=2}:dupli cate{dst=std{access=http,mux=asf,dst=:18777}} --extraintf=http --http-host :18080 exit diese Batch verhindert in großen Teilen die variable Bitrate. Alle anderen Codecs und wie man Sie einbindet, sowie welcher Container überhaupt funktioniert (ob man nun ts oder asf oder mpg braucht) bekommt man am leichtesten mit dem VLM Control im VLC raus (VLC --> Ansicht --> VLM Control --> rechts neben "Ausgabe" -> "Wählen"). Wer die Bitrate runtersetzt sollte sich mit scale auseinandersetzen und etwas rumprobieren. 2 gleichzeitig laufende VLC-Clienten die sich auf 2 gleichzeitig, versch. konfigurierte Server verbinden sind hilfreich um versch. Konfigurationen nebeneinander zu vergleichen. Wer keinen fixen PC hat kann sich auchmal mp4v als Videocodec ansehen. h264 ist aber unschlagbar. 384kb bei scale 0,7 sehen immernoch super aus. Probleme: kleine Probleme: - die Batch-Datei muss man von Hand starten, einfach mit nem kleinen php-skript auf nem webserver laufen lassen, gibt aber sicher noch andere Möglichkeiten, vielleicht baut das mal jemand in den Webserver ein. - im Webserver kann man das Fenster fürs ASF-Streaming so umbauen, dass man dort den Stream sieht (wenn man will) große Probleme: - VLC schmiert beim Senderwechsel ab. Hier kann man versuchen die Option "Andauernder Stream" und "Automatisch wiederverbinden" in VLC zu aktivieren (auch unter VLC --> Einstellungen --> Input / Codecs --> Access-Module --> HTTP). Geht nix mehr muss VLC neugestartet werden. Das ist aber auch kein Problem, einfach das Webserver-Plugin von VLC bemühen (hier auf Port 18080) und dort einmal Stop und wieder Start. Ich hab leider nur Ahnung von PHP und keinen Plan wie ich den Webserver so umbaue, dass er diese Aktionen beim Senderwechsel mit ausführt. "Das ist alles sch.... hier, es ruckelt wie Sau!" Nur die Ruhe. VLC-Clienten öffnen --> Ansicht --> "Meldungen" und "Stream und Medieninfo anzeigen" aktivieren und schauen wo es klemmt. Kenne mittlerweile wohl 100 Meldungen und helfe gern weiter. Viel Erfolg!! Quote
unic Posted August 18, 2008 Posted August 18, 2008 hi, ich bekomme es nichtmal hin das VLC ein bild vom DVBViewer ausgibt. Ich habe den DVBViewer Server mit unicast gestartet. und dan mit vlc Netzwerkstream öffnen > HTTP IPadressedesservers:port ausgewählt. Geht aber nicht. Mit dem DVBViewer direkt bekomme ich ein Bild. Quote
And1 Posted June 6, 2009 Posted June 6, 2009 Hi all, ich möchte dieses (etwas verstaubte thema) erneut aufgreifen, da ich keine ähnliche lösung gefunden habe.... das was oben steht funktioniert astrein! allerdings nur bei sender die nicht im 720x576 format senden, alles darunter funktioniert weiß evtl jmd warum das so ist? oder gäbe es ne andere lösung um qualitativ hochwertige streams hinzukriegen? (bei ebenso niedrigen bitraten wie oben) Quote
Guest riwale Posted September 24, 2009 Posted September 24, 2009 Hi! Ich verstehe nicht, welche Sender Du meinst. ZDF und ARD senden in dieser Auflösung und funktionieren bei mir problemlos. VLC übernimmt auch für 16:9 Sendungen das korrekte Format. Startet der Stream gar nicht oder nur im falschen Seitenverhältnis? Quote
cylus1 Posted December 8, 2012 Posted December 8, 2012 Wenn ich das ganze Versuche, stürzt einfach mein VLC ab.. sobald ich Als Audiocodec mp4 nehme.. Quote
