wie wäre es mit einem VLC Plugin
der VLC Player zeigt bei mir ziemlich starke Jaggies, wenn ich einen Stream mit dem Netstream plugin sende.
Wenn ich den Datenstrom abspeichere, und mit dem DVBViewer öffne, so hab ich ein super Bild. Leider muss man immer ziemlich viel Handarbeit anlegen über die VLC GUI.
Schöner wäre ein Plugin im DVBViewer, der alles übernimmt:
was ich schon rausgefunden habe ist ein batch command fuer den vlc Player. Hier ein Beispiel
vlc --demux="dump" --demuxdump_file="c:\Pfad zu einem file" http:\\192.168.178.20:2345
starten und stoppen kann man den vlc auch im batch
2. das angelegte file muesste ab und an mal bereinigt werden. Waere schoen, wenn das das plugin auch uebernehmen koennte.
Was meint ihr dazu?
Was?
Wenn Du netzwerkprobleme hast, solltest Du die lösen anstatt irgendwelche krücken zu verlangen.
..ich verstehe den sinn auch nicht. Bei mir sehe ich keinen unterschied im bild vom VLC, ob der inhalt nun über netzwerk oder vom file kommt. Die einstellungen und versionen vom vlc sind allerdings vielfältig :rolleyes:
  • 2 months later...
Ich denke, der Sinn liegt darin, dass VLC in der Lage ist, mehr formate zu öffnen, als DVBViewer.
Freie TV Streams aus dem Internet stehen meisst nicht als Mpeg2 zur verfügung sondern eher im windows-, Quicktime- oder Realmediaformat.
Viele laufen im Flashplayer (ja, auch live!).
VLC oder MPlayer sind in der Lage, einige dieser Streams wiederzugeben und diese auch als Datei im beliebigen Format zu sichern, bzw. weiter zu streamen.
Also wäre es doch mehr als sinnvoll, wenn man diese Krücken mit DVBViewer nutzen kann, damit er laufen lernt!
Mediaportal kann das jedenfalls.
Das Plugin heisst RelictinternetTV und zeigt die Mediatheken von ARD, ZDF, 3Sat und RTL, sowie LiveTV.
Aufnahmen der Wiedergegebenen Daten sind damit auch möglich!
Dann nutz es.
