pinbot Posted June 9, 2008 Posted June 9, 2008 So, nach einigen "Fingerübungen" habe ich den DVBV soweit, dass ich ihn über die FB starten und beenden kann. Mich stört aber noch eine Kleinigkeit: Wenn ich den Rechner hochfahre, wird der Viewer zunächst als Fenster gestartet. Nach einer kleinen "Denpause" geht er dann wie gewünscht in den Vollbildmodus. Gibt es eine Möglichkeit, die "fensterphase" zu umgehen und sofort im Vollbild zu starten? Ist bei einem HTPC imho "scöner als immer zunächst den Windowsdesktop zu sehen. Danke Pinbot Quote
hdv Posted June 10, 2008 Posted June 10, 2008 Hallo, Vollbild ist also scheinbar nicht das richtige. Hast du es mit dem Kommandoparameter oder mit der Option in den Einstellungen probiert? Für dich könnte der HTPC-Mode in frage kommen. Schaue dazu mal hier -> http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=21780 Quote
c4rD1g4n Posted June 10, 2008 Posted June 10, 2008 kann das gerade nicht selbst ausprobieren, aber bei anderen programmen erstelle ich dafür eine verknüpfung und bearbeite deren eigenschaften dahingehend, daß ich bei "Ausführen" "normales Fenster" in "maximiert" ändere. Quote
pinbot Posted June 10, 2008 Author Posted June 10, 2008 Die Änderung der INI hat´s gebracht! Danke! Gruß Pinbot Quote
karlchen1 Posted June 11, 2008 Posted June 11, 2008 Die Änderung der INI hat´s gebracht!Danke! Gruß Pinbot Könntest Du das mal genauer beschreiben ! Welche "ini", was für Einträge in der "ini" u.s.w. Quote
pinbot Posted June 11, 2008 Author Posted June 11, 2008 Folge dem weissen Kaninchen : http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=21780 Der zweite Beitrag von hdv erklärts. Sorry ich meinte nicht ini sonder *.xml Gruß Pinbot Quote
