marcwilmots10 Posted December 6, 2003 Posted December 6, 2003 Hallo Ich nutze bisher die DVBViewer Technisat Version, da sie gratis der SkyStar 2 beilag. Leider habe ich Probleme bei schnellen Schwenks der Kamera, z. B. bei Fußballübertragungen. Das Bild ist dann ein wenig ruckelig und unscharf. Fast so als hätte man bei dem Ball "Mausspur anzeigen" eingestellt. Mein System ist ansonsten : Athlon XP 2000+ 256 DDR 266Mhz SIS 735 Ati Radeon 9100 64MB Soundblaster Live! 5.1 Wird das in der Vollversion besser ? Außerdem läuft die Technisatversion nicht mehr ( Bild friert ein ), wenn ich im Setup4PC die Videobeschleunigung aktiviere. Vielen Dank Moritz PS.: Treiber, Direct X, etc sind alle in der neusten Version und die DXDiagnose zeigt keinerlei Fehler an Quote
Guest Oliver Posted December 6, 2003 Posted December 6, 2003 Außerdem läuft die Technisatversion nicht mehr ( Bild friert ein ),wenn ich im Setup4PC die Videobeschleunigung aktiviere. Dann lass sie aus, auf den DVBViewer hat das ohnehin keine Auswirkungen. Das Bild ist dann ein wenig ruckelig und unscharf.Fast so als hätte man bei dem Ball "Mausspur anzeigen" eingestellt. Wird das in der Vollversion besser ? Nein, denn das hat nichts mit dem DVBViewer zu tun. Du musst in der Windows Registry das Deinterlacing deines Videodecoders aktivieren. In der Sektion "the technique behind" gibt es einen Thread zum Mediamatics (DVDExpress) Decoder, in dem erklärt wird, wie das geht. Hier in der Anleitung (ganz unten) habe ich dein Problem auch näher erläutert. Bis dann, Oliver Quote
Caramba Posted December 6, 2003 Posted December 6, 2003 da seh ich nicht durch....kannst mal die genaue stelle linken? Quote
Guest Oliver Posted December 6, 2003 Posted December 6, 2003 Du scrollst einfach bis ganz nach unten. Dort habe ich das Phänomen "Interlace" erklärt. Denn genau das ist das Problem von marcwilmots10. Bis dann, Oliver Quote
marcwilmots10 Posted December 8, 2003 Author Posted December 8, 2003 Hi Vielen Dank für die Antwort. Für Caramba : "da seh ich nicht durch....kannst mal die genaue stelle linken?" Er hat da nur das Problem erklärt, nicht die Lösung. Du kannst mit Regedit in den Software-->Mediamatics Ordner gehen und dort ein paar Werte von 0 auf 1 setzen. In der Vollversion gibt es wohl noch die Möglichkeit einen anderen Renderer zu wählen, z.B. den von Cyberlink. Damit dürfte das Problem dann behoben sein. Man muß halt nur noch mal 15 Euro extra investieren, kriegt dafür aber auch mehr Funktionen und es ist ja auch bald Weihnachten. Viel Erfolg Moritz Quote
Guest Oliver Posted December 8, 2003 Posted December 8, 2003 Du kannst auch bei deiner TechniSat Version problemlos das Deinterlacing aktivieren, wie ich es weiter oben geschrieben habe. Bis dann, Oliver Quote
