moritzheinz Posted June 15, 2008 Posted June 15, 2008 Hallo, bin ganz neu hier und beschäftige mich mit dem DVBview te, welches mich schon einige Nerven gekostet hat. Habe einige Stunden Einarbeitungszeit gehabt, um jetzt einigermaßen die nicht sehr komfortable Bedienung zu durchblicken. Habe eine Kanalsuche durchgeführt, um die nicht mehr aktuelle Transponderliste zu vervollständigen und habe dann versucht, die wichtigsten Programme in die Favoritenliste zu platzieren, hat auch geklappt, anschließend einen Kanal gewechselt und sofort einen Absturz gehabt, Programm wurde beendet (wollen Sie einen Problembericht an Microsoft senden?) und alle Einstellungen waren futsch (inklusive 45 Minuten Scan und Favoritenliste). Das ganze zweimal heute und jetzt hab ich schon die Schnauze voll von dem Programm. Ist das normal, dass das so oft abstürzt, oder gibt's ein zwei Punkte, wo man am vernünftigsten anfängt zu suchen? Gibt's Alternativsoftware, die besser und komfortabler funktioniert? Stürzt die Pro-Version des Programms genauso oft ab? Ich habe einen Athlon 64 Rechner mit 3GHz, 1GB RAM und eine ATI 9600 pro Grafikkarte, DX9c, Mediaplayer 10 und Internet Explorer 6, müsste also die Grundvoraussetzungen erfüllen, das Programm läuft auch soweit, bloß nicht umschalten. Mal davon abgesehen finde ich die Bedienung extrem umständlich, muss mir ständig die Programme in verschiedenen Ordnern und deren Unterordnern zusammensuchen, weil sich die einzelnen Sender nicht von einem Ordner in den nächsten ziehen lassen. Das Importieren einer Transponderliste, wofür es immerhin Funktionstasten gibt, funktioniert bei dieser Light-Version offensichtlich auch nicht, die gescannten neuen Sender lassen sich nicht nach oben in den Astra-Ordner verschieben, die Sender, die da schon drin sind, werden aber auch nicht neu gescannt, so dass bei einem Scan im neuen Ordner nur neue Sender auftauchen, die oben nicht drin sind. Es hilft auch nichts, die ganzen alten Senderlisten zu löschen, da sich das Programm trotzdem merkt, was schon da war und am Ende hat man nur die neu gescannten Sender und es fehlt die Hälfte. Also die ganzen Anwendungen de- und neu installieren, wieder scannen, u.s.w. Ich hab also schon Einiges - ohne großen Erfolg - ausprobiert und bin schon ziemlich stark gefrustet. Hat jemand spontan eine Idee, woran's liegen könnte mit den Programmabstürzen beim Kanalwechsel? Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß moritzheinz Quote
Tüftler Posted June 16, 2008 Posted June 16, 2008 (edited) Hallo, bin ganz neu hier und beschäftige mich mit dem DVBview te, welches mich schon einige Nerven gekostet hat. Habe einige Stunden Einarbeitungszeit gehabt, um jetzt einigermaßen die nicht sehr komfortable Bedienung zu durchblicken. Habe eine Kanalsuche durchgeführt, um die nicht mehr aktuelle Transponderliste zu vervollständigen und habe dann versucht, die wichtigsten Programme in die Favoritenliste zu platzieren, hat auch geklappt, anschließend einen Kanal gewechselt und sofort einen Absturz gehabt, Programm wurde beendet (wollen Sie einen Problembericht an Microsoft senden?) und alle Einstellungen waren futsch (inklusive 45 Minuten Scan und Favoritenliste). Das ganze zweimal heute und jetzt hab ich schon die Schnauze voll von dem Programm. Ist das normal, dass das so oft abstürzt, oder gibt's ein zwei Punkte, wo man am vernünftigsten anfängt zu suchen? Gibt's Alternativsoftware, die besser und komfortabler funktioniert? Stürzt die Pro-Version des Programms genauso oft ab? Ich habe einen Athlon 64 Rechner mit 3GHz, 1GB RAM und eine ATI 9600 pro Grafikkarte, DX9c, Mediaplayer 10 und Internet Explorer 6, müsste also die Grundvoraussetzungen erfüllen, das Programm läuft auch soweit, bloß nicht umschalten. Mal davon abgesehen finde ich die Bedienung extrem umständlich, muss mir ständig die Programme in verschiedenen Ordnern und deren Unterordnern zusammensuchen, weil sich die einzelnen Sender nicht von einem Ordner in den nächsten ziehen lassen. Das Importieren einer Transponderliste, wofür es immerhin Funktionstasten gibt, funktioniert bei dieser Light-Version offensichtlich auch nicht, die gescannten neuen Sender lassen sich nicht nach oben in den Astra-Ordner verschieben, die Sender, die da schon drin sind, werden aber auch nicht neu gescannt, so dass bei einem Scan im neuen Ordner nur neue Sender auftauchen, die oben nicht drin sind. Es hilft auch nichts, die ganzen alten Senderlisten zu löschen, da sich das Programm trotzdem merkt, was schon da war und am Ende hat man nur die neu gescannten Sender und es fehlt die Hälfte. Also die ganzen Anwendungen de- und neu installieren, wieder scannen, u.s.w. Ich hab also schon Einiges - ohne großen Erfolg - ausprobiert und bin schon ziemlich stark gefrustet. Hat jemand spontan eine Idee, woran's liegen könnte mit den Programmabstürzen beim Kanalwechsel? Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß moritzheinz Evtl. Häkchen bei Schneller Senderwechsel, wenn es sowas in der TE-Version gibt. Ich kann dir nur die PRO-Version ans Herz legen, waren die bestinvestierten 15€ und das mit Dauerupgrade-Berechtigung!! Edited June 16, 2008 by Tüftler Quote
moritzheinz Posted June 16, 2008 Author Posted June 16, 2008 Evtl. Häkchen bei Schneller Senderwechsel, wenn es sowas in der TE-Version gibt.Ich kann dir nur die PRO-Version ans Herz legen, waren die bestinvestierten 15€ und das mit Dauerupgrade-Berechtigung!! Vielen Dank erstmal, das Häkchen gibt's ich hab's gesetzt und auf Anhieb erstmal den Eindruck, es könnte besser geworden sein. Muss das mal beobachten. Auf die Pro-Version upgraden käme nur in Frage, wenn erstmal die Abstürze aufhören. Gruß moritzheinz Quote
dvb-michi Posted June 16, 2008 Posted June 16, 2008 Hallo, Abstürze hatte ich noch keine, aber nach dem Senderscan schien es mir anfangs jedenfalls so, dass der Kanalwechsel länger dauert als vorher, oder auch mal gar nicht gelingt. Dies ist aber jetzt nicht mehr, nachdem ich die Senderliste gekürzt und die Favoriten wieder aktualisiert habe. Vielleicht ist der mit der Zahl der gefundenen Sender überfordert gewesen. In dem nach dem Scan entstandenen Unterordnerwirrwarr habe ich einige wie Arte überhaupt nicht mehr gefunden. Die waren alle total anders sortiert als vorher. Das Editieren der Senderliste geht übrigens nur mit dem Editor (ChannelEdit.exe), bei der TE ist das im Programm nicht möglich. Quote
moritzheinz Posted June 17, 2008 Author Posted June 17, 2008 Das Editieren der Senderliste geht übrigens nur mit dem Editor (ChannelEdit.exe), bei der TE ist das im Programm nicht möglich. Wo finde ich denn den ChannelEdit.exe, jedenfalls nicht im Programmverzeichnis von DVBView? Gruß moritzheinz Quote
dvb-michi Posted June 18, 2008 Posted June 18, 2008 Den Kanaleditor editor.zip musst du separat runterladen, und zwar im Download-Bereich vom DVBViewer. Hab übrigens gerade gesehen, dass es bei Technisat eine neue Version vom DVBV TE gibt: Software 4.4.3, vom 10.06.08. Quote
moritzheinz Posted June 19, 2008 Author Posted June 19, 2008 Den Kanaleditor editor.zip musst du separat runterladen, und zwar im Download-Bereich vom DVBViewer. Habe den Channellisteditor runtergeladen und auch meine Channelliste aus dem DVBView laden können, kann sie aber nicht editieren (die ganzen Befehle zum Verschieben et.c. sind grau und ich kann mit der Maus nichts in das rechte Fenster ziehen. Was mache ich falsch? Sicher, dass man die Listen der TE-Version damit editieren kann? Gruß moritzheinz Quote
dvb-michi Posted June 19, 2008 Posted June 19, 2008 Natürlich. Wie hast du's genau gemacht? - Liste aus dem DVBV als .ini exporiteren - die .ini in den editor laden, dann erscheint alles auf der linken Seite - die gewünschten Sender nach rechts ziehen, hier vorher Ordner anlegen - die neue Liste wieder als ini-Datei abspeichern - im Viewer ganze Liste löschen und die neue .ini importieren Quote
moritzheinz Posted June 19, 2008 Author Posted June 19, 2008 Natürlich. Wie hast du's genau gemacht?- Liste aus dem DVBV als .ini exporiteren - die .ini in den editor laden, dann erscheint alles auf der linken Seite - die gewünschten Sender nach rechts ziehen, hier vorher Ordner anlegen - die neue Liste wieder als ini-Datei abspeichern - im Viewer ganze Liste löschen und die neue .ini importieren Hat funktioniert, vielen Dank, ich hatte die Channel.dat geladen und versucht, einzelne Sender rüberzuziehen, man kann aber immer nur ganze Ordner nehmen und dann auf der rechten Seite die Programme in andere Ordner verschieben. Jetzt hab ich alle los, die ich nicht brauche, und die aus meinem neuen Scan hab ich im selben Ordner wie die alten. Quote
muffinm4n Posted August 27, 2008 Posted August 27, 2008 (edited) Ich habe auch das Problem, dass der DVBViewer beim Kanalwechsel abschmiert. Oft wird auch einfach weder Bild noch Ton dargestellt, auch direkt nach Programmstart nicht, nach dem X. Programmneustart allerdings wieder.. Ob ich "Schneller Kanalwechsel" anhab oder nicht, macht keinen Unterschied. Edited August 27, 2008 by muffinm4n Quote
hdv Posted August 28, 2008 Posted August 28, 2008 Hallo, das passiert gerne durch falsche bzw. nicht passende Decoder. Erstelle mal ein support.zip und poste dies hier, dann kann man sich darüber ein Bild machen. -> http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=13160 Quote
muffinm4n Posted August 28, 2008 Posted August 28, 2008 ah ok, danke.. Im Anhang das File und hier die nötigen Infos: Grafikkarte(Treiber): ATI Radeon HD 4800 Series (8.522.0.0) Mainboard(Chipsatz): Asus P5Q-E (P45) TV Karte(Treiber): Techni Sat Sky Star HD2 (1.0.1.3) support.zip Quote
hdv Posted August 28, 2008 Posted August 28, 2008 Hallo, benutze mal den RadLight Filter Manager -> http://www.DVBViewer.com/griga/DirectShow.html#FilterManager Mit diesem setzt du mal den Merit Wert für den Filter "CyberLink SAC Video Decoder(PDVD7 HomeNetwork) V6.0.0.2122" herunter. Bei DVBViewer TE ist es so, das dieser den Decoder anhand des merit Wertes auswählt. Bei dir haben aber zwei Filter den selben Wert, eventuell gibt es dadurch das Durcheinander. MPEG2 Video Decoders:------------------------- CyberLink SAC Video Decoder(PDVD7 HomeNetwork) V6.0.0.2122: FFFF0000 CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7) V6.0.0.3614: FFFF0000 Quote
muffinm4n Posted August 28, 2008 Posted August 28, 2008 Klasse, jetzt funktioniert es wieder richtig!! Danke sehr! Ich hatte den Filter Manager zwar schon, aber habe nur blind alles von Cyberlink hochgestellt^^, das war wohl nicht so schlau... Quote
muffinm4n Posted August 30, 2008 Posted August 30, 2008 hatte jetzt wieder genau das gleiche problem, ohne dass ich was verstellt habe! habe dann mal alle cyberlink filter weiter runter gestellt ausser dem CyberLink Video/SP Decoder, hat auch nix gebracht... Quote
