Altaria Posted June 16, 2008 Posted June 16, 2008 (edited) hallo ich möchte 2 komplett unabhängige instanzen von DVDViewer, ich hab dazu mal die wiki zum thema Mehrbenutzerbetrieb durchgelesen, aber das is nicht das was ich suche oder vlt mach ich au etwas falsch den es klappt nicht. Ich möchte das jede exe (in meinem fall 2 ) unabhängig von der anderen funktioniert, aber wenn ich versuch in der usermode.ini ein anderes rootverzeichnis anzulegen (das standardmäßig in den Anwendungsdaten liegt) also eines das nicht da drin liegt dann findet er es nicht, ich hab auch schon die verschieden usermodes getestet aber irgendwie funktioniert das nicht. Und wenn ich bei der einen exe was in den favoriten verändere ändert es automatisch bei der andern auch (was ja auch logisch ist, ich hab es ja noch nicht geschafft, das beide autark laufen ) Kann mir da jemand helfen gruß DVBViewer Pro 3.9.2.0, XP SP3, AMD 4400+, Geforce 8800gt, Technotrend S2-3200 Edited June 16, 2008 by Altaria Quote
Griga Posted June 16, 2008 Posted June 16, 2008 Voraussetzungen sind - dass du den DVBViewer zweimal in verschiedenen Ordnern installiert hast, also z.B. in C:\Programme\DVBViewer und C:\Programme\DVBViewer2. - dass die Installationen mit verschiedenen Usermodi laufen oder, wenn der Usermode gleich sein soll - dass für die Installationen in der UserMode.ini verschiedene Konfigurationsordner festgelegt sind. Vielleicht helfen dir die Erläuterungen in der DVBViewer GE-Anleitung weiter, die auch für den DVBViewer Pro gelten. Quote
Altaria Posted June 17, 2008 Author Posted June 17, 2008 danke prinzipiell ist das schon was ich suche, das problem ist nur das sowohl Installationsverzeichnis sowie die persöhnlichen Einstellungen die in dem Ordner DVBViewer unter Anwendungsdaten gespeichert sind, auf an einer ganz andern festplatte liegen sollen, deswegen hab ich einfach den installationsordner und den konfigurationsordner auf eine andre platte kopiert und in der usermode ini einen anderen Pfad angegeben (wo sich das neue konfigurationsverzeichnis befindet: root="neuer Pfad"), aber das schluckt der DVBViewer nicht, der startet dann einfach ohne einstellungen, weil er den ordner nicht findet gruß Quote
hdv Posted June 17, 2008 Posted June 17, 2008 Hallo, also wenn du als Administrator an dem Rechner angemeldet bist, dann setze den Usermode in der ini auf 0, dann werden die Konfigurationsdateien in dem Installationsordner gespeichert. Somit kannst du sehr unkompliziert mehrere Installationen betreiben. Um deine Einstellungen mitzunehmen, einfach die Dateien im Installationsverzeichnis durch die aus dem Konfigurationsordner ersetzen. Quote
Griga Posted June 17, 2008 Posted June 17, 2008 und in der usermode ini einen anderen Pfad angegeben Den kompletten Pfad zur anderen Platte? Das schluckt der DVBViewer auch nicht. Dass die Daten im Benutzerprofil, also irgendwo unter Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\ (bei UserMode=1) Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\ (bei UserMode=2) liegen müssen, ist festgelegt und entspricht den Vorgaben von Microsoft. Du kannst nur bestimmen, wie der Pfad weitergehen soll. Einziger Ausweg wäre wie von hdv angegeben die Verlagerung der gesamten DVBViewer-Installation auf die andere Platte und UserMode 0, aber davon ist abzuraten, weil du damit unter Vista (und auch unter XP, wenn du mit eingeschränkten Rechten eingeloggt bist) Sicherheitsmechanismen von Windows aushebelst. Also glaube ja nicht, du könntest auf deinem PC einfach machen, was du willst Quote
