Finde PremiereHD nicht
Wulfher
Leider finde ich den Premiere HD in der Senderliste nicht.
Heist der unter DVBViewer anders, ich habe shcon festgestellt das die meisten Premiere Kanäle unter Service ###### laufen?
Wenn jemadn weis unter was ich den Premiere HD Finde (bez.) oder Transponder frequ danke im vorraus.
lg
Wulfher
lg
Wulfher
Ist keiner der Service-Kanäle. Der heißt Premiere HD.
Frequenz: 11914 MHz
Symbolrate: 27500/H
lg
Wulfher
Um Dir weiter helfen zu können, müßte man erstmal Dein System kennen.
Wie z.B. TV-Karte u.s.w.
Digital Everywhere S2 Karte
VMC sp1
und DVBViewer letzte Version
Wie kann ich diese Frequenzen als Manuell im Senderedit eingeben da sind ja viele Felder die alle anders heißen?
lg
Wulfher
scann mal wie folgt:
1. 11914 einstellen ( ich hoffe deine Transponder.ini ist aktuell)
2. leer lassen
3. button klicken (oben drüber alle Haken raus)
4. dann hast du oben neuen Sat. mit namen Scan23.06.2008
da sollten dann 4 HDTV sender drin sein, welche du dann im Sender-Editor auch entsprechend verschieben kannst.
in der Transponder.ini datei [ 0192.ini ]
brauchst du zum Beispiel diese Zeile:
34=11914,H,27500,910,5,1,|DVB S2 Premiere HD
2. leer lassen
bei mir stand
33=11914,H,27500,910,5,|DVB S2 Premiere HD, Anixe HD
da fahlte die "1," kann das dass Problem sein ich scanne gerade
..dann scan doch erst und schreibe dann :blush:
nein geht nix, da die DE Sat Karte über das bda nur als terrestrial funkioniert und da die Einträge komisch sind
xx=11914,H,27500,910,5,1,|DVB S2 Premiere HD
xx egal
nach dem [ = ] sollte es so drin stehen dann klappt es.
dein letzten post verstehen wir nicht.
wir sind doch auf Astra 19.2° E ... oder?
xx egal
Die Leute von Digital Everywhere habe eine eigenen .ini für DVBView
Inhalt der FireDTVMCE.ini als "78=674167,8"
bezugnehmend auf den Eintrag in der Registy vom VMC wo dieser Eintrag dann eine Referenzierung darstellt und dort ist der Eintrag:
SAT_Astra19_Full.reg als "674167"="11914000, 27500, H, POS_1, FEC_910, DVB_S, QPSK, ROLL_20, P_ON"
Ich denke das sollte so funktionieren tut es aber nicht.
Wenn ich die reinen BDA Treiber also ohne VMC Unterstützung installiere findet DVBViewer die HD Kanäle
Nur sollte DVBViewer ausschliesslich für alle HD Kanäle herhalten die ja nicht in VMC funktionieren und VMC dabei aber weitherhin funktionieren da es ja die Hauptapplikation bleibt.
so war der Plan...
Wulfher
hmm
ich habe dasselbe Problem, jedoch brachte mir diese Anleitung keine Lösung. 0 Programme gefunden :rolleyes:
