Hennefs Posted June 23, 2008 Posted June 23, 2008 Hallo an alle, habe seit einigen Wochen den DVBViewer Pro und ich bin wirklich begeistert. Meine Erwartungen wurden weit übertroffen. Ich hatte vorher die Technisat Edition. Mit dieser wurde ein Programm installiert "AP Launch" um mittels Fernbedienung den DVBViewer zu starten. Leider gibts damit 2 Problme: 1. Der infrarot Empfänger der FB wurde nur ab und zu (nach dem Hochfahren) erkannt d.h. ich musste den I.R.-Empfänger aus dem USB-Anschluß rausziehen, noch einmal einstecken und dann ging es. Jemand 'ne Idee woran das liegt? 2. Ich habe vor kurzem die Technisat Edition deinstalliert und leider wurde das Programm "AP Launch" dann auch deinstalliert. Gibt's ne Möglichkeit ohne, dass ich die TE installiere? Danke im vorraus für eure Antworten Gruß hennefs Quote
mi_paul Posted June 26, 2008 Posted June 26, 2008 (edited) Hi, hab das Programm APLaunch mal angehängt. Bei Problem 1 kann ich dir leider nicht helfen. Edited June 26, 2008 by mi_paul Quote
Goggo16 Posted June 27, 2008 Posted June 27, 2008 1. Der infrarot Empfänger der FB wurde nur ab und zu (nach dem Hochfahren) erkannt d.h. ich musste den I.R.-Empfänger aus dem USB-Anschluß rausziehen, noch einmal einstecken und dann ging es. Jemand 'ne Idee woran das liegt? Was fuer ein IR-Empfaenger ist es denn? Ich hatte mal einen nach Vorlage selbst zusammengebauten IR-Empfaenger, der mit aelteren PCs gut funktionierte. Mit einem neuen PC (ca. vor 1-2 Jahren) gabs dann aber Probleme. Der USB-IR-Empfaenger wurde nur ab und zu richtig vom PC erkannt. Es dauerte dann eine Weile, bis ich das Problem gefunden hatte. Dabei ging einige Zeit drauf, da ich ein Treiberproplem vermutete. Die Loesung war dann [aus dem Internet], den selbstgebauten Adapter um ein paar Widerstaende zu ergaenzen, sodass die Spezifikation von USB korrekt eingehalten wurde. Dann war alles palletti. Klar, das hilft Dir erst mal wenig. Aber vielleicht ein Hinweis, dass Dein USB-IR-Adapter moeglicheweise unvertraeglich mit dem USB-Anschluss Deines PCs ist. Wenn moeglich, versuche doch mal folgendes: - Wenn Du derzeit einen USB-Anschluss im Frontpanel benutzt, einfach mal einen direkt am Motherboard (PC-Rueckseite) anschliessen. Braeuchtest dann eventuell eine USB-Verlaengerung. - Andere Moeglichkeit ist, mal einen USB-Hub dazwischen zu schalten. Gruesse. Goggo Quote
Eichhorn Posted June 27, 2008 Posted June 27, 2008 Ich habe auch diesen IR Empfänger und eine Skystar2. Leider habe ich die selben Probleme. Ich hatte die Karte erst zum Test (voriges Jahr) in meinem anderen Rechner drin. Leider habe ich da die FB bzw. den Empfänger nicht getestet. (alles mit Maus bedient) Da alles klappte, hatte ich mir dann Ende vorigen Jahres einen HTPC zusammen gebaut. Bei diesem habe ich genau die von Dir beschriebenen Probleme. Ich dachte an einen Defekt des MB. Also habe ich es sofort gegen ein neues MB getauscht, leider gleiche Probleme. Ich habe ohne Erfolg alle USB Anschlüsse getestet. Ich habe mir sogar extra dafür einen aktiven Hub gekauft. Ich finde da ist es weniger geworden, aber weg ist es nicht. Wenn ich den PC an der Steckerleiste nach dem runter Fahren ausschalte und dann wieder einschalte geht es immer, weiß der Teufel was da los ist. Welches MB hast Du? Ich habe das Gigabyte GA-G31MX-S2. Quote
